Освещение панели приборов
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 18, 2009 15:25:00
DimonV писал(а): но после первого случая я поставил 16A вместо 8A.
вот это ты очень зря сделал
если проводка расчитана на 8а то и предохраниель должен стоять на 8а в противном случае у тебя сгорит не предохранитель а проводка.
А так в первую очередь смотри реостать и дальше уже по проводке
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Вс окт 18, 2009 15:46:01
Спасибо, все починил!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 18, 2009 19:46:13
DimonV писал(а):Спасибо, все починил!!!
и что было?
DimonV
Непрочитанное сообщение DimonV » Пт окт 23, 2009 21:03:26
да я так и не понял просто взял снял реостат и поставил обратно и все заработала
Геннадий
Непрочитанное сообщение Геннадий » Сб дек 19, 2009 15:49:04
Есть проблемма постоянно моргает освещение панели приборов, снимал чистил контакты бесполезно. В 25 градусов мороза не загорается контрольная лампа генератора пока не прогреется . Кто знает в чем проблемма. Заранее благодарен.
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб дек 19, 2009 16:07:10
В Тюненге погляди,там много про освещение приборов.
Геннадий писал(а):контрольная лампа генератора пока не прогреется .
Возможно щётки зависают от мороза.
Vovka67rus
Непрочитанное сообщение Vovka67rus » Сб дек 19, 2009 16:31:28
у меня один диод в приборке на холодную не работает а как чуть прогрееться ток работае а я думал перегорел :whistlin: дудеса мороз рисует LOL
Геннадий
Непрочитанное сообщение Геннадий » Сб дек 19, 2009 16:31:32
Щетки не причем. На сколько понимаю эта лампа дает взбуждение на генератор. Но на морозе она перестает гореть.
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 19, 2009 16:36:19
СерЖЖЖ писал(а):Возможно щётки зависают от мороза.
Щетки к запитке обмотки возбуждения отношения не имеют.
Геннадий
Какой стоит генератор?
Добавлено спустя 33 секунды:
Геннадий писал(а):Щетки не причем. На сколько понимаю эта лампа дает взбуждение на генератор.
+1
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб дек 19, 2009 16:39:16
А где по вашему находится обмотка возбуждения.
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 19, 2009 16:53:54
СерЖЖЖ писал(а):А где по вашему находится обмотка возбуждения.
Неужели на якоре??? :rolleyes:
Почему тогда кольца, по которым "трутся" щетки, называются токосъёмными?
Геннадий
Непрочитанное сообщение Геннадий » Сб дек 19, 2009 17:29:26
Проблема только в панели приборов при морозе она перестает контачить. Кто нибудь разбирал ее?
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 19, 2009 18:15:12
Геннадий писал(а):Кто нибудь разбирал ее?
Там разбирать то нечего, печатная плата с отверстиями, смонтированными на нее приборами и колодками.
Так генератор то какой? Может стоит РС-702?
Что показывает вольтметр в перве 10-15 секунд после запуска?
Если через 20 секунд после завода двига ( естессно холодного) заглушить его и включить зажигание, лампа загорается?
Геннадий
Непрочитанное сообщение Геннадий » Сб дек 19, 2009 19:03:29
По генератору не знаю,вольтметр показывает заряд,через 20 сек. не загорается, если ударить по панели то все работает но это не выход.
Непрочитанное сообщение JET » Сб дек 19, 2009 19:40:27
Геннадий писал(а):По генератору не знаю,вольтметр показывает заряд,через 20 сек. не загорается, если ударить по панели то все работает но это не выход.
Значит так:
1. Во всех колодках подходящих к панели приборов поджать маленькой отверточкой мамки.
2. Вытянуть из панели приборов патрон с лампочкой контроля заряда АКБ.
3. Вытянуть лампочку из патрона, если есть следы окиси на цоколе - зачистить или заменить.
4. Зачистить и подогнуть контакты внутри патрона ( боковой и центральный).
5. Зачистить и подогнуть контактные ножки патрона к плате.
6. При необходимости зачистить контактные площадки на плате наждачной бумагой не крупнее 600.
7. Собрать все в обратной последовательности; контактные ножки патрона должны находится в районе центров контактных площадок платы, если нет, вынуть патрон и перевернуть на 180 град.
Вставить колодки, проверить работоспособность.
Кстати, если установлен генератор Г222, то может залипать от мороза реле лампы контроля заряда ( РС-702 ). Лампа гореть не будет, но зарядка будет.
Если генератор 37.3701, то при неработающей лампе конроля заряда не будет запитана обмотка возбуждения генератора, соответственно заряда не будет.
Геннадий
Непрочитанное сообщение Геннадий » Вс дек 20, 2009 9:46:57
Не мог сразу ответить были проблеммы с компом, за подробное описание спасибо, по поводу генератора скорее второй вариант.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс дек 20, 2009 10:57:28
Геннадий писал(а):если ударить по панели то все работает
С этого надо было начинать...
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс дек 20, 2009 13:16:54
JET писал(а):Неужели на якоре???
Да.
JET писал(а):Если генератор 37.3701, то при неработающей лампе конроля заряда не будет запитана обмотка возбуждения генератора, соответственно заряда не будет.
Сам же писАл.
JET писал(а):Почему тогда кольца, по которым "трутся" щетки, называются токосъёмными?
Они ещё называются контактные кольца.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс дек 20, 2009 13:22:33
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 20, 2009 14:22:11
Andreys
Огромное спасибо за ссылочку. Эта статья вкорне меняет полученные, около 10 лет назад, знания по поводу течения токов в генераторе, от знакомого автолюбителя.
СерЖЖЖ
Виноват, ошибался. :rolleyes:
КОРОЛЁВ
Непрочитанное сообщение КОРОЛЁВ » Вс дек 27, 2009 7:35:57
у меня тоже было такое же . я стукну по приборке или прогрею как следует машину и всё начинало работать . избавился от этого сняв приборку и пропаяв все контакты с платой ( снимал разъёмы с заклёпок и каждый контакт пояльником с припоем) . ща всё работает как новое .
Непрочитанное сообщение JET » Вс дек 27, 2009 9:40:45
КОРОЛЁВ писал(а): избавился от этого сняв приборку и пропаяв все контакты с платой ( снимал разъёмы с заклёпок и каждый контакт пояльником с припоем) . ща всё работает как новое .
Вот и я о том же - виной всему ПЛОХОЙ КОНТАКТ. Чудес не бывает (!)
Алексей19
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Алексей19 » Вт янв 05, 2010 23:09:43
почему приборка не работает именно в мороз? как ее печкой прогреешь, она работает. когда погода теплая все сразу работает.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вт янв 05, 2010 23:12:01
Плохой контактпроводов, возможно инеем покрываются
Алексей19
Непрочитанное сообщение Алексей19 » Вт янв 05, 2010 23:20:44
не горит все - лампа подсоса, АКБ, габаритов, сама подсветка. на всех проводах нет контакта что ли?
