- Модель авто: BOGDAN 21104
Непрочитанное сообщение
JET » Сб дек 19, 2009 14:12:19
q-q писал(а):Ммм...отключил красную колодку и провод под номером 2(согластно схеме) Провод желто-зеленый(у меня). При отключенной колодке лампа не горит.( 2 раза проверял и менял + и - местами, для наглядности.) При включенной колодке моторчик начинает работать в пол силы. Лампа не горит.
Значит у тебя коротыш именно по ЖЗ проводу. На колодке подрулевых проверь тоже самое аналогичным способом.
Если контролька самодельная, то лампу надо брать 3-4W, при лампе большей мощности не покажет половинного напряжения.
q-q
q-q » Сб дек 19, 2009 23:03:42
JET писал(а):q-q писал(а):Ммм...отключил красную колодку и провод под номером 2(согластно схеме) Провод желто-зеленый(у меня). При отключенной колодке лампа не горит.( 2 раза проверял и менял + и - местами, для наглядности.) При включенной колодке моторчик начинает работать в пол силы. Лампа не горит.
СНял приборку и начал ковырять колодку Ч и Р провода. Контролька показала: при подключенной колодке - на розовый провод и постоянный + от АКБ, при нажатии на омыватель лампа загоралась. Дальше осмотрел весь провод и нашел его в Ш3\7. Да-да. именно Ш3\7. А ЖЗ провод был заизолирован. Переставил провод с 7 выхода на 2 и все отлично работает. Спасибо за помощь)
q-q
JET » Вс дек 20, 2009 7:49:05
q-q писал(а):Спасибо за помощь)
Обращайся если надо.
byran
byran » Ср янв 06, 2010 14:15:43
Такой случай. У меня стоит большой бачок для двух моторов, один работает, на стекло, а другой, на фары просто подключен. Бачок от старости дал трещину и начала вытекать не дешевая жидкость. Решил заменить, больших собстна не нашел и я купил маленький на один мотор. Я купил не думая, ведь у меня один и рабочий, так вот в чем беда, когда отключаю электродвигатель омывателя фар нету ближнего и дальнего света, что может быть?
byran
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Ср янв 06, 2010 15:29:34
А там всё вместе запитано, помоему так и есть
ВинтореZ
zexter
zexter » Ср янв 06, 2010 16:03:41
Хм. А когда назад подклучаешь моторчик то фары работают? Может когда снимал гдето замкнуло и предохранитель сдох.
По схеме я невижу чтоб они были как то вместе запитаны. Не плюсом, не массой.
zexter
JET » Ср янв 06, 2010 16:12:43
Очистители омыватели фар работают только при включеном ближнем-дальнем свете.
Был в практике похожий случай. Проверь провод массы идущий на ЧЯ, а именно на Ш9/7.
Подай на 86 ножку реле ближнего или дальнего света массу. Если заработал свет, то нет подачи массы на ЧЯ.
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср янв 06, 2010 16:13:50
Не, я не ставил себе, просто обзорно говорю, что те работают при включении ближнего, хотя может я и в вопрос неправильно вчитываюсь
ВинтореZ
JET » Ср янв 06, 2010 16:19:33
zexter писал(а):По схеме я невижу чтоб они были как то вместе запитаны. Не плюсом, не массой.
Смотри внимательнее. На управляющую обмотку реле очистителей/омывателей фар подается: + появляющийся при включении ближнего/дальнего света ( ножка 86 ; с 12 и 16 предохранителей) , - подающийся через кнопку омывайки ( трехрычажник).
byran
byran » Ср янв 20, 2010 16:56:03
а можно как нибудь обойти етот моторчик и что бы свет был...???
byran
JET » Чт янв 21, 2010 14:17:15
byran
JET писал(а): Проверь провод массы идущий на ЧЯ, а именно на Ш9/7.
ПРОВЕРЯЛ???
Mr_Ice » Чт янв 21, 2010 15:36:59
byran писал(а):а можно как нибудь обойти етот моторчик и что бы свет был...???
Да дело не в моторчие. Дело в том что ты массу отключил отключая провода с моторчика.
кстати света нету только на одной фаре или на обеих?
byran
byran » Вс янв 24, 2010 8:00:21
JET писал(а):ПРОВЕРЯЛ???
пока нет, холодно мля...
Mr_Ice писал(а):света нету только на одной фаре или на обеих?
нету на обеих...
byran
JET » Вс янв 24, 2010 9:44:47
byran писал(а):пока нет, холодно мля...
Да там делов на 10 минут.
striker
- Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
striker » Пт мар 12, 2010 15:34:30
Подскажите как найти неисправность
Не работает омыватель. Думал жидкости нет, а есть немного - долил - не работает, даже не пытается брызнуть. Хотя сегодня 1 раз выжал на светофоре пару капель из него.
При попытке полить издается характреный звук, если прислушаться, но воды нет на стекле
Замёрзнуть думаю не могло, т.к незамерзайка - всю зиму проездил с ней
Да и днём сейчас +
striker
Mr_Ice » Пт мар 12, 2010 16:04:23
striker
Ну если мотор жужит а вода не течет и при этом она не замерзла. То или неисправен мотор или вода теряется гдето по дороге к форсункам. Может где шланг порван или слетел с тройника например.
Еще на засор проверь.
Randall » Пт мар 12, 2010 16:18:00
Сними с двига шлангу, нажми рычаг и посмотри, качает он воду, или нет. Если нет - ковырять двиг. Если струя есть - смотреть трубки.
Да и вобще, сними, для начала двигатель с бачка и посмотри целостность пластмассы, особенно в нижней части...
Если бачок с 2 насосами - поменяй их местами...
Tihon159
Tihon159 » Пт мар 12, 2010 16:34:14
Извините за оффтоп, просто не знал где тему разместить. Недавно услышал, что на семерку можно установить бачок омывателя от нивы. Купил, поехал ставить, но как ни пытался, установить не вышло(((((( Может быть кто-то знает, как его установить? Буду очень благодарен
Tihon159
Randall » Пт мар 12, 2010 16:48:01
Tihon159 писал(а):Недавно услышал, что на семерку можно установить бачок омывателя от нивы
Вот интересно... А нафига?
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 17:04:39
striker писал(а):При попытке полить издается характреный звук, если прислушаться, но воды нет на стекле
вынь из бачка двиг и попробуй включи , но в это время смотри на торец где стоит заборная трубка - вращается ли крыльчатка ? такая хрень часто бывает двиг жужит, а крыльчатка на месте, особенно на старой конструкции бачков
Серега73
Stalkerun
Stalkerun » Пт мар 12, 2010 17:34:48
у меня такая фигня была. движок жужжит а воды нет или очень мелкая струйка. думал колонка подрулевая накернулась, типа как на руле контакт недоходил и искрил. но решил купить моторчик. давно я так не брызгался
Stalkerun
universal644
- Модель авто: 21041 Красный перец 2006 г.в.
universal644 » Пт мар 12, 2010 18:24:49
Еще, если полярность проводов на моторчике перепутать, то эффект такой же: мотор жужжит, а вода не льется. Случаем не снимал?
universal644
Nonamer
Nonamer » Пт мар 12, 2010 18:41:25
Хорошо бы узнать: мотор омывателя старого образца (сверху свтавляется) или нового (сбоку-снизу торчит)? В любом случае сними с него шлангочку, набери в рот воды и дунь этой водой в эту шлангочку (рот вместо мотора омывателя). Сразу почувствуешь: забиты ли форсунки, порван или пережат ли шланг.
Ну и мотор отдельно проверить надо на способность брызгать.
Nonamer
Серега73
Серега73 » Пт мар 12, 2010 18:44:05
Nonamer писал(а):мотор омывателя старого образца (сверху свтавляется) или нового (сбоку-снизу торчит)
сов верно
Серега73
ВинтореZ
ВинтореZ » Пт мар 12, 2010 18:48:39
Там вроде обычный стоит?
Как вариант может крыльчатку на валу провернуло или ещё что
ВинтореZ
