Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 6:41:11
Тут вообще прикол заметил....как я писал выше....в воскресенье менял колодки....так вот с новыми колодками руль отпускаешь....жмешь на тормоз и машину никуда не уводит....люфт еще не смотрел.....Так что же это....со старыми увод и неравном. износ на разных колесах, а с новыми этого нету.... Могут ли 2 цилиндра на одном колесе быть плохими......Что по опыту.....С новыми колодками поршни то сильнее утоплены .... может поэтому и заработали....а как выдвинулись наполовиу клинят (закисая) что-ли.....Вобщем я в замешательстве....(помогите....)
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пт окт 17, 2008 8:23:07
Vadim 77 писал(а):Могут ли 2 цилиндра на одном колесе быть плохими......Что по опыту.....
По опыту - когда я купил свою семерку - ВСЕ четыре цилиндра были плохими, передних тормозов не было вообще
Vadim 77
Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 8:58:07
А сейчас они стали срабатывать т.к. при установке новых колодок я утовил поршни в цилиндры?
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пт окт 17, 2008 9:08:17
Vadim 77 писал(а):А сейчас они стали срабатывать т.к. при установке новых колодок я утовил поршни в цилиндры?
Судя по всему да, хотя ситуация нетипичная, обычно если закисают - так закисают... Покатайся пока - пощупай, колодки не вмиг ведь стираются...
Vadim 77
Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 9:13:04
Так и сделаю...
Vadim 77
Mr_Ice » Пт окт 17, 2008 14:30:54
Vadim 77
А тянуло кстати в какую сторону? в ту на коротой колодки меньше стерты были или наоборот?
А так вообще скорее всего всетаки цилиндры. Может быть конечно что просто колодки говно но наверняка же ты их из одного комплекта ставил так что этот вариант маловероятен.
Ну и люфт проверь на всякий случай.
Vadim 77
Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 18:43:00
Mr_Ice Тянуло в левую.....в ту на которой колодки стерлись меньше....Люфт пока не проверял...еще
Vadim 77
- Администратор
VladiZlav » Пт окт 17, 2008 18:59:57
Vadim 77 писал(а):Тянуло в левую.....в ту на которой колодки стерлись меньше....
А вот это странно... Если стерлись меньше - значит не тормозили. А при таком раскладе тянет в ту сторону, которая ТОРМОЗИТ.... :ermm:
Vadim 77
Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 19:14:23
Странно но именно так...
Vadim 77
VoV@
VoV@ » Чт дек 18, 2008 16:00:51
Vadim 77
Надо посмотреть не течет ли где тормозуха, может систему прокачать и если требуется заменить манжетки на цилиндрах!!!
Еще прикол в том, что диск должон быть посередке колодок, а не смещен(для регулеровки используют подкладные шайбы)!
VoV@
