Пришла зима, секреты как завестись в мороз.
Пятикантроп
Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн дек 07, 2009 7:51:43
>>D!mk@<< писал(а):подогрев электролита!image020
Аккум не сильно садит?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн дек 07, 2009 8:12:57
Да, -29 - это суровые условия для пуска. Масло нужно именно зимнее, минимум полусинтетика (что поделать, синтетика дороже выходит), но уж никак не летнее...
А вообще я лично для себя перед зимой провел целый комплекс мероприятий - проверил свечи, ВВ провода, уровень и плотность электролита в аккумуляторе, масло свежее, менять не стал, все-таки ниже -20 у нас редко опускается...
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн дек 07, 2009 8:17:11
SMSha писал(а):Да, -29 - это суровые условия для пуска. Масло нужно именно зимнее, минимум полусинтетика (что поделать, синтетика дороже выходит), но уж никак не летнее...
Тут я с тобой согласен но вот случилась такая беда как у меня, масло летнее, ну не успел поменять а ехать надо вот как завестись веревка крайний случай с нее заведется без проблем это проверено прошлой зимой при - 32
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Пн дек 07, 2009 8:32:48
У меня аклиматер новый,так что подогрев электролита самый нормальный:) ды и сам посчитай: прибор есть 6А/час в аклиматере 55А...скока он у тебя съест за 10-15 минут?!это потребление только на пользу для АКБ;)
Тот же подогрев электролита с помощью включения дальнего света,это 230 ватт+задние габариты!это около 17А/час...тока вот я незнаю на сколько времени надо дальний свет вкл для подогрева ?
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн дек 07, 2009 9:11:38
>>D!mk@<< писал(а):ока вот я незнаю на сколько времени надо дальний свет вкл для подогрева ?
Я вот тоже не знаю в одной умной передаче омская местная говорили вроде раза три моргнуть дальним светом достаточно, но что то сомневаюсь
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн дек 07, 2009 10:00:22
>>D!mk@<< писал(а): сколько времени надо дальний свет вкл для подогрева ?
Несколько секунд. Подогрев в данном случае означает не нагрев электролита, а как бы пробуждение батареи, приведение её в рабочее состояние. А то после ночной "спячки" сразу ампер 100 разряда- это шок для аккумулятора.
Пятикантроп писал(а):веревка крайний случай
Ой как не советую- угробить авто можно. Представь- масло густое, движок еле проворачивает, сухой, а тут насильно начинают крутить достаточно быстро. Так и клина словить не долго. Не делай так!
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 07, 2009 10:43:09
Пятикантроп писал(а):вроде как то слабовато крутит
А мож акум?
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн дек 07, 2009 10:55:17
alex писал(а):А мож акум?
ну и это тоже, но сегодня к аккуму подсоединяли на стоянке приблуду не знаю как она называется она повышает напругу или что и все равно крутит медленно как будто все замерзло, вот после этого закралось подозрение на стартер. Либо на самом деле все так замерзло.
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 07, 2009 10:57:26
Пятикантроп писал(а): как будто все замерзло
LOL та действительно, с чего бы это? (w00t)
Classic писал(а): минус 29
Пятикантроп
Непрочитанное сообщение Пятикантроп » Пн дек 07, 2009 10:59:05
image019 та действительно, с чего бы это? image044
Classic писал(а):
минус 29
Ну другие же завелись рядом стоящие один я как лох не завелся, обидно...
Непрочитанное сообщение Alex » Пн дек 07, 2009 11:03:35
Пятикантроп писал(а):обидно.
согласен. Масло ( в коробку тоже), свечи, исправное и отрегулированное зажигание, ну и система питания.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн дек 07, 2009 13:39:38
В основном из-за масла медленно крутил, однозначно! Попробуй проверни, когда там чуть ли не смола!
Natasha
Непрочитанное сообщение Natasha » Вт дек 15, 2009 18:59:29
ой ой. как знакомо.
масло полусинтетика, свечи и масло меняла месяца два-три назад
в москве - 25
включала дальний. пыталась завестись, чихал сначала , а потом как то уже и без чихнаий жалкий звук.
инжекторная семерка
как малыша прогреть? бензин в масло поможет?
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вт дек 15, 2009 19:18:47
Прошлой ночью у нас в татарстане температура опустилась ниже 30ти,сутра посадил акум новый 3 месяца которому.Прикуриватель толку не дал,достал старый акум из дома который заряжал месяца два назад.Почти посадил его полностью-в итоге прибежал сосед (бабай) и говорит хорош машину мучить ,налей на коллектор кипятка.я так и сделал деваться было некуда.и о чудо завелась после этого,с пол пинка.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт дек 15, 2009 19:26:52
Natasha писал(а):включала дальний
Сначала надо завести,потом дальний врубать,а то акб и так слабый,а Вы ещё и дальний врубаете помимо заводки,она по этому может и не заводится.
Natasha писал(а):бензин в масло поможет?
А откуда это?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ренат писал(а):Прошлой ночью у нас в татарстане температура опустилась ниже 30ти,сутра посадил акум новый 3 месяца которому.Прикуриватель толку не дал,достал старый акум из дома который заряжал месяца два назад.Почти посадил его полностью-в итоге прибежал сосед (бабай) и говорит хорош машину мучить ,налей на коллектор кипятка.я так и сделал деваться было некуда.и о чудо завелась после этого,с пол пинка.
Прям волшебник из страны Оз,всем бы такого LOL
Если масло загустело,то и это не поможет!Крутит бестолку-тока акб сажается и стартёр перегревается.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Fox писал(а):Если масло загустело,то и это не поможет!
Круто когда есть обогреватель тосола,раньше,в 8-ки ставили такие(не знаю как в классику),очень помогало заводится зимой.5-10 минут и машинка заводится с пол оборота.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 15, 2009 19:32:11
А откуда это?
гдет на этом форуме было, только помойму на горячую наливать над, тогда потом меньше замерзает,хотя могу ошибаться, везде читал что помогает, но злоупотреблят нельзя. щас сам мучаюсь с заводом, грел акум, не помогло( щас зарядить чуток думаю, после прогрева был прогрес но не большой, масло всеровно густое, сложно провенуть.
Ренат писал(а):налей на коллектор кипятка.я так и сделал деваться было некуда.и о чудо завелась после этого,с пол пинка
а толку? и много ли лить?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
а сухое грорючее под картер? поможет?
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вт дек 15, 2009 19:33:36
Bemrik
ну я налил около литра.хотя если не заведется и вода замерзнет то после вообще ничем не заведеш,это как крайний вариант
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 15, 2009 19:38:05
Fox
как настоящий мужик, подскажи как завести? машина стояла роно 2 дня на акуме без нагрузки 12,6в, грел его не помогло, что дальше?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Ренат писал(а):Bemrik
вот и думаю если зарядка акума не поможет,и до выходных не потеплеет.... то сухое горюее под картер попробывать, кто юзал? помогает?
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вт дек 15, 2009 19:42:46
Bemrik
оптимально если защиты нет.а так мне кажется замучаешся да еще и спалиш чего нибудь.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт дек 15, 2009 19:52:31
Bemrik писал(а):грел его не помогло
И не поможет.
Bemrik писал(а): что дальше?
Как то греть масло или ждать тепла.А вообще,раньше думать надо было.
Bemrik писал(а): помогает?
А то!Считай в картере находится масло,ты его,как суп на плите,разогреваешь,пробуешь завестись,холодное масло начинает мешатся с горячим и всё заводится с пол тыка!
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт дек 15, 2009 19:53:39
а как еще? прогреть? электричества нет, машина стоит во дворе, по поронозам до 22 числа -17 будет
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт дек 15, 2009 19:56:48
Ренат писал(а):оптимально если защиты нет.а так мне кажется замучаешся да еще и спалиш чего нибудь.
Главное капот открыть,чтобы "случайный" бензин и язык пламени не встретились,а то будет не хорошо... :ermm:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Bemrik писал(а):а как еще? прогреть? электричества нет, машина стоит во дворе, по поронозам до 22 числа -17 будет
Как то приладить кипятильник к тосолу LOL ,поможет 100%
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт дек 15, 2009 20:02:23
Bemrik писал(а):посмеялись.... а как машине помочь?
Это не шутка!Зубилки с ними компоновали и снизу прятался провод на 220В,тогда в морозы он очень помогал!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт дек 15, 2009 20:07:22
Classic писал(а):А вообще, слышал, инжекторные авто в мороз хуже пускаются
Метод лечения - обмануть компьютер. Там резистор куда-то припаивают. Если интересно - могу уточнить.
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт дек 15, 2009 21:13:29
Zayec писал(а):А вообще, слышал, инжекторные авто в мороз хуже пускаются
далеко не факт седня -20 подошел к машине вся белая от одного вида холодно стало . да стартер прокрутил дольше чем обычно,тяжелее чем летом но ЗАВЕЛАСЬ. единственный косяк не может прогреть салон . температура о.ж. на белой шкале . :unsure: думаю купить намордник на решотку радиатора :rolleyes:
