Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср дек 09, 2009 9:53:38
q-q писал(а):У меня там смесь антифриза и тосола. Какие последствия будут?
Та ничего не будет,антифриз от Тосола мало чем отличается.
q-q писал(а):У меня тосола вытекло несколько литров. И вытекает каждую ночи или день. Так что мне придеться это делать.
Возьми сразу горячей воды побольше,чтобы обмакнуть(нагреть) трубочки, надеть, закрутить :rolleyes: Но крути не со всех сил,а то хомут начинает криво сжимать в том месте где идёт винт за который это всё крутится и оттуда начинается течь.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср дек 09, 2009 22:31:26
Тосол вытекает опять же. Слесарь 5 разряда посоветовал подтянуть головку. недавно меня прокладку головки. Так вот. вчера открыл капот из верхнего патрубка в месте где он крепиться к радиатору пар валит струей большой. Ладно. Сегодня прихожу. машина холодная. Хамут руками свободно крутится. т.е незатянут.Смотрел мурзилку и того что меня интересует я не нашел. Как подтянуть ГБЦ? Нужно-ли сливать тосол? Обязательно-ли снимать распредвал и звездочку?
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт дек 10, 2009 5:35:18
q-q писал(а): Нужно-ли сливать тосол? Обязательно-ли снимать распредвал и звездочку?
Можно не сливать.РВ придёца сымать,т.к. не подлезешь к болтам.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт дек 10, 2009 11:13:00
Затянул хамут и течь перестало. Но потекло с другой стороны. Потрогал датчик и бац влажный. ща воздух в системе и не течет.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пн дек 14, 2009 22:18:31
q-q писал(а):Затянул хамут и течь перестало. Но потекло с другой стороны. Потрогал датчик и бац влажный. ща воздух в системе и не течет.
кстати. как заливать тосол? Снимаю шланг подогрева карба. и заливаю тосол в радиатор. А куда надо дуть? и как ставить машину? на уклон или как?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср янв 20, 2010 23:42:11
И опять проблема. На холостых стрелка указателя температуры доходит до красной зоны(вентилятор не работает. проблемы с проводкой). На ходу остывает до середины белой зоны. Тосол в системе есть. Печка дует боле-менее нормально. Прогревается минут 15 на 1500об\мин. Виновник термостат?
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Ср фев 03, 2010 22:31:14
ппц. утром в расширительном бачке было 2\3 залито....вечером из дырок в крышке бачка вылетал тосол и бачек был до верху заполнен... т.е крышка радиатора виновата? какую брать? Есть тольяти-вис(как-то-так) и есть мастер-спорт. цены одинаковые - 50р и есть за 27р. Какую брать? уже 3 крышки сменил....выбор встал перед 4
feess
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение feess » Чт фев 04, 2010 6:33:05
:cool: а ты головку подтягивал, прокладку в ней менял?
если тосол из расшириткльного брызжет то прокладка пропускает
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 04, 2010 10:18:30
у меня другая проблема. поменял тосол (!) осенью, промывал на колоне раза 3 водой после промывки HiGear.
Зимой кода ударили морозы под 40гр(бррррр) тосол выступил из под всех патрубков синим цветом. Заливал шестидесятку неразбавленную, щаз уходит из пробки(хотя и затягивал) и пробки радиатора (под давлением наверно). Думаю у пробки ушки подогнуть побольше, а на пробку фума намотать(жалко тосола если много вытечет :sad: ). Ладно, с этими подтёками разберусь, а как быть с "выступившим" на патрубках тосолом???? Помогайте, братцы!
PS хомуты ленточные протянуты норма, но планирую поставить Norm*у LOL
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт фев 04, 2010 10:25:31
feess писал(а)::cool: а ты головку подтягивал, прокладку в ней менял?
как раз-то новую прокладку и подтягивал....
Atei
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Atei » Чт фев 04, 2010 13:27:31
q-q писал(а):И опять проблема. На холостых стрелка указателя температуры доходит до красной зоны(вентилятор не работает. проблемы с проводкой). На ходу остывает до середины белой зоны. Тосол в системе есть. Печка дует боле-менее нормально. Прогревается минут 15 на 1500об\мин. Виновник термостат?
печка дует горячим?
странно...
у меня подобное было, но печка не грела и двиг даж на ходу не остывал... оказалось тосол почти весь ушел в небытие...
а ремень генератора нормально? мож помпа не работает
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт фев 04, 2010 13:56:06
Atei писал(а): печка дует горячим?
странно...
Виновник термостат....т.е пускает только по большому кругу. на улице -10 она доходит до красной зоны на ХХ. Карлосон не работает(электрика чудит. датчик рабочий).Сейчас лежит картонка перед радиатором. Печка дует нормально. Радиатор горячий. верхний патрубок тоже горячий.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 04, 2010 16:56:03
Medved@790 писал(а):как быть с "выступившим" на патрубках тосолом????
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Чт фев 04, 2010 22:23:05
Возможно у тебя надо заменить сами патрубки. Если они новые то неправильно затянул....
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт фев 04, 2010 22:56:58
народ подскажите. менял термостат, заодно заменил тосол. завел, через 15 минут стрелка датчика температуры останавливается на границе белой и зеленой полосы. проехал около 50 км, стрелка там же, печка еле греет. мне сказали что возможно, какие то воздушные пробки... как от них избавится... и вообще, что посоветуете?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 05, 2010 3:24:09
q-q
возможно, но на всех сразу :wacko: а как это неправильно??? С завода ленточные токо и подтягивал, хотя и так туго сидят...мечтаю о новых патрубках на фуме и хомутах Норма :shifty:
alexbk
ну у меня вообще стрелка постоянно на границе белой и зелёной...потому что датчик чтоит в тройнике подогрева!!! Карлсон включается уходя мм на 2 в зелёную зону, а так он постоянно в белой :fear:
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Пт фев 05, 2010 5:09:14
А почему же печка совершенно не греет???
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Пт фев 05, 2010 18:12:35
Воздушная пробка постепенно должна уйти( при движении авто), посмотри на холодной скоко тосола в радиаторе, мож надо долить, потому что была пробка.
и вопрос, как заливал тосол, если снимал шалнг с впускного и лил тосол в радиатор, пока оттуда не польётся, то пробка должна быть минималона и печка сразу должна заработать. Может краник мозг компосирует.
sx01
Греется машина
Непрочитанное сообщение sx01 » Пт фев 05, 2010 18:28:37
Собственно сабж. Стрелка температуры подходит к красной зоне примерно через 10 мин после того как завел машину, при этом на улице примерно -5. Воздух из печки холодный, термостат или помпа? как определить? если печка холодня значит помпа? После того как глушу машину слышны звуки бульканья.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 05, 2010 18:32:50
sx01
с чего началось? тосол менял? похоже на воздушную пробку
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 18:48:26
Похоже на то что уровень тасола маловат совсем, на холодной машине попробуй открыть радиатор и залить тасола дополна и посмотри что будет.
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Пт фев 05, 2010 18:52:51
Пробка воздушная если из печки холодный воздух идёт. Долей тосол(антифриз) в радиатор сними пробку радиатора и заведи минут на 5
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 18:54:47
А вообще такая температура в -5 почти у касной зоны полезная весч в -30 только жалко из печки воздух холодный LOL LOL Я блин картонками страдаю :crazy:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт фев 05, 2010 18:56:28
Серенька
хоть в минус тридцать, хоть плюс пятьдесят полезная температура двигла +90.
Серенька
Непрочитанное сообщение Серенька » Пт фев 05, 2010 18:58:44
ну в +50 не ездил незнаю, а так вообще чут ли ни зимой в пробке закипел.
