Подсветка замка зажигания.
Модератор: Randall
Андрей3110
Непрочитанное сообщение Андрей3110 » Пт ноя 27, 2009 22:33:22
Так хачу :) Да :)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 27, 2009 22:45:47
Однако про "подиумные светодиоды" ничего нагуглить не удалось. Может они как-то по другому называются?
ksandr_85
Ау!
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Пн ноя 30, 2009 0:24:08
прошу простить, но у меня возникли лаги со входом на форум...
да, это я их называю подиумными, на упаковке они просто называются "подсветка салона"
грубо говоря это:
небольшая платформа с двухсторонним скотчем, к которой прикреплен светодиод на штативе - если можно так выразиться :whistlin:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн ноя 30, 2009 10:35:20
ksandr_85
Спасибо, но малость опоздал ;)
Заехал я на авторынок сегодня с утра, зашёл в ларёк тюнинга и посмотрел на них. Да, действительно продавец удивился, когда я их назвал подиумными.
Мне был показан вариант с тремя светодиодами на одной платформе. Я, правда, лопухнулся - цену не спросил :sad:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн янв 04, 2010 13:40:35
Zayec писал(а):Установить светодиод на верхнюю половину пластмассовой облицовки колонки
Ох, матюкаться будешь, когда надо будет из-за какой-нибудь мелочи пластик с колонки снять...
Zayec писал(а):А тут габариты включил и заодно сразу вся подсветка включилась, как ей и положено.
А ты ключ всегда в "вертикальном" положении из замка вытаскиваешь? :cool:
Я, к примеру, обычно в горизонтали вынимаю. А в этом случае ты габариты уж никак не включишь, пока КЛЮЧ НЕ ВСТАВИШЬ и не повернешь... LOL
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
ksandr_85 писал(а):должно получиться красиво, но попадать ключем в отверствие все равно нужно будет, благо область тыкания ключем теперь ограничится "зеленым кольцом"
Отож! Попасть на "замок" в темноте проблем и вовсе 0. Единственное, что может понадобиться - это попадание ключем в скважину. Но тут не поможет кольцо...
Хотя я лично вобще таких проблем не испытывал... Нормально на ощупь влетает ключ - нефиг делать! :whistlin:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн янв 04, 2010 15:21:28
Не понимаю, в чём тут проблема - открутил винты, снял облицовку, отцепил разъём от светодиода ...
Randall писал(а):А ты ключ всегда в "вертикальном" положении из замка вытаскиваешь?
Всегда, потому, что в горизонтальном положении ключ на исправном замке не вынимается ;) Эту тему я проходил в прошлом году - ключ стал выниматься в любом положении. Всё руки не доходили заменить замок. Аукнулась такая беспечность тем, что однажды замок вообще посыпался, только уже ключ заклинило и его нельзя было вообще вынуть!
Последний раз редактировалось Zayec Пн янв 04, 2010 15:23:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 04, 2010 15:23:15
Zayec писал(а):Всегда, потому, что в горизонтальном положении ключ на исправном замке не вынимается
+1
К@стян
Модель авто: ВАЗ 2104; 1,3L; 4кпп; ЭСП; 1990г; Темно-синий.
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение К@стян » Пн янв 04, 2010 17:56:05
Я так поставил (диод сверху), подключил просто чере два провода на замке (без всяких сопротивлений). Получаеться светиться всегда пока не включишь зажигание.
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 05, 2010 8:02:24
Zayec писал(а):Не понимаю, в чём тут проблема - открутил винты, снял облицовку, отцепил разъём от светодиода ...
Да мало удовольствия снимать этот пластик. Там и так хватает соплей, которые надо вставлять на свои места по ходу сборки - резиновое кольцо замка, аварийка, жгуты проводов. И лишний хвост, пусть даже с разъемом - ну его в лес...
ИМХО, если уж приперло влепить этот светодиод, то лучше НАД замком, под панель...
А, ну да... У меня ж не особо исправный... Забыл (привык). Зато удобно! LOL Завел машину, прогрел чуток, выехал из гаража, вытащил ключи из замка (у меня ключи от гаража на одной связке с ключами от машины) и пошел закрывать ворота... А машина греется дальше - глушить не надо. LOL
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт янв 05, 2010 9:26:28
Randall писал(а):Завел машину, прогрел чуток, выехал из гаража, вытащил ключи из замка
Когда я первый раз на сломанном замке при включённом двигателе вынул ключ, пошёл загрузить багажник, а потом поехал, положив ключ в карман и обнаружил по приезде, что ехал без ключа, я был в шоке!
Представил, что где-нить в повороте срабатывает противоугонная защёлка и у меня блокироется руль! Приснится такое только в кошмарном сне!!!
(w00t)
Однако потом понял, что там так придумано, что в положении включенного двигателя противоугонный фиксатор не может защёлкнуться. (А может всё-таки может и мне просто повезло?)
Но всё же замени замок от греха...
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 05, 2010 10:08:14
Zayec писал(а):Однако потом понял, что там так придумано, что в положении включенного двигателя противоугонный фиксатор не может защёлкнуться.
Дык противоугонка ж вроди работает только в "верхнем" вертикальном положении ключа (ключ нарезкой вверх). А при вкл. зажигании нарезка вниз. Какая разница, в замке ключ в это время, или его нет? :whistlin: Вроди ж положение замка влияет на противоугонку, а не наличие ключа в замке?
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Ср янв 06, 2010 18:55:49
Zayec, спасибо за тему! Я электрическую часть уже собрал, правда по- своему: ёмкость 6400 мкф. "-" паралельно подсветке салона, "+"- прикуриватель, и от неё светодиод- светится вся эта конструкция 30- 40 секунд после закрытия двери. Только вот с местом установки "светила" трудности: на виду не хочу, под обшивку спрятать не могу- станок взять не где, а в ручную кольцо не выточить. Так что буду искать некую альтернативу)))
Непрочитанное сообщение Randall » Вт янв 12, 2010 7:31:36
Димыч писал(а):Я электрическую часть уже собрал
Господи, да че там ее собирать-то??? :crazy:
Димыч писал(а):Только вот с местом установки "светила" трудности: на виду не хочу, под обшивку спрятать не могу- станок взять не где, а в ручную кольцо не выточить.
Вот это и есть главное! С этого и начинать надо! А уж опосля "собирать схему" питания в соответствующем месте...
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Вс янв 31, 2010 16:58:37
[quote="Randall"]Господи, да че там ее собирать-то??? [/quote 3 минуты! А под словом "собрал" я понимаю подготовку деталей- проводов, прокладку последних, подключение к сети. Кольцо сделал так: в форму из пластилина залил эпоксидный клей, сутки подождал- кольцо готово.Шлифовка, подгонка и в итоге всё получилось. Фото вечером скину.
Добавлено спустя 10 часов 36 минут 31 секунду:
Как обещал! Правда фокус никакой, но всё видно.
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс янв 31, 2010 23:36:30
Димыч
Респект! Красиво!
Кто следующий? ;)
Evg555
Модель авто: VAZ 21063
Re: Подсветка замка зажигания.
Непрочитанное сообщение Evg555 » Вс фев 20, 2011 17:42:33
Вот самая простая схема для плавного гащения подсветки чего угодно. Собраной[youtube][/youtube] на светодиодах.
Max.S
Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Непрочитанное сообщение Max.S » Вс фев 20, 2011 17:47:55
Ай молодцы!!! Не слабо замутили!!! :thumbsup:
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн фев 21, 2011 7:02:09
Evg555
у меня так в салоне аля "Вежливая подсветка" :whistlin:
Evg555
Непрочитанное сообщение Evg555 » Пн фев 21, 2011 7:30:41
Есть ещё одна задумка. Более щадящая для светодиодов. (На этой подсветке происходит токовый бросок в момент заряда кондёров, что влияет на продолжительность работы светодиодов) Собрал из 6 - ти радоэлементов. Только пока вид не очень. Хочу её переделать на smd компонентах. Для уменьшения размеров. Рынок радиодеталей у нас работает только по выходным. Прийдётся подождать. :beer2:
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн фев 21, 2011 8:07:43
Вот вам делать больше нечего.... Никогда не исытывал проблемы с попаданием. В самом крайнем случае включу габариты и плафон в салоне.
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 21, 2011 11:11:20
Димыч писал(а):в форму из пластилина залил эпоксидный клей, сутки подождал- кольцо готово.Шлифовка, подгонка и в итоге всё получилось.
А резинку штатную утилизировал?
Longenen писал(а):Вот вам делать больше нечего....
Longenen писал(а):Никогда не исытывал проблемы с попаданием.
+1 :yes:
Longenen писал(а): самом крайнем случае включу габариты и плафон в салоне.
Та же фигня, только плафон включается и без габаритов. :cool:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн фев 21, 2011 20:19:52
Longenen
Люди хотят сделать и делают некоторые элементы как можно ближе к ино....ведь в ино все эти "элементы" не просто так делали...не из-за нечего делать....
в общем все эти доработки я полностью поддерживаю...сам по возможности буду тоже самое делать...
Ребятам кто уже подобное сотворил респект :beer2:
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 22, 2011 13:09:39
ALVALCHER, мож я ошибаюсь, но что-то я не заметил подсветки замка зажигания у отца в Лансере 2008г.в. Может, оно и правда там никому не надо просто? :hmmm:
Я ж не спорю - хотят - пусть делают. Молодцы, тут без вариантов. Но вот надобность данной процедуры для меня лично оччень сомнительна. :whistlin:
макс73
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение макс73 » Чт фев 24, 2011 19:30:16
Комфорт складывается из мелочей! Респект автору!
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт фев 24, 2011 20:51:40
Randall писал(а):А резинку штатную утилизировал?
Моя в гараже лежит. Да её и не резон утилизовывать. По двум причинам;
- кольцо вытачивал без чертежа, используя базовые размеры штатного резинового кольца, прибавлял на глазок. В случае. если кто-то попросит сделать аналогичное - старое всегда под рукой и можно повторить, не разбирая кожух рулевой колонки заказчика.
- а вдруг машину продавать? Штатное кольцо на место и в добрый путь, а с подсветкой - на новый жигуль. LOL
Вернуться в «Тюнинг»
