Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
arsor
balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
Календарьк359но писал(а):какие сервисы в нем есть?
Часы
Время в пути
Средний расход топлива
Общий расход топлива
Мгновенный расход
Средняя скорость
Мгновенная скорость
Предупреждение о превышении скорости
Пробег за поездку
Подстройка датчика скорости и пробега
Подстройка датчика в ручном режиме
Топливо в баке
Выбор стандартной кривой бака
Калибровка под датчик топлива
Калибровка в ручном режиме
Пробег на остатке топлива
Положение дроссельной заслонки
Температура воздуха
Подстройка датчика температуры
Температура за сутки
Предупреждение о гололеде
Сушка свечей
Вольтметр
Предупреждение о выходе напряжения за границы
Тахометр
Предупреждение о превышении оборотов
Электронная нагрузочная вилка
Угол замкнутого состояния (У. З. С. К. )
Включение датчиков скорости и бака и выбор числа цилиндров в карбюраторном и инжекторном двигателях
Включение датчиков скорости и бака и выбор соотношения шкивов в дизельном двигателе
Последний раз редактировалось balaganoff Ср дек 16, 2009 10:19:03, всего редактировалось 2 раза.
balaganoff
- Три пробела
1. хз. видимо, отдельными проводами БК цепляется к датчикам. у меня он шел со штатной колодкой (ответная часть под колодку, находящуюся под бардачком). вся информация поступает с БУ, по этому цепляться к каждому датчику нет смысла.
2. не пользуюсь. сам вижу что на дороге
но, по ходу, ....
так-с, что-то не то.... один момент...
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
обманул
у меня БК-20:
Жидкокристаллический дисплей
-Часы
-Календарь
-Длительность поездки
-Мгновенный расход топлива (л/час)
-Мгновенный расход топлива (л/100км)
-Средний расход топлива (л/100км)
-Общий расход топлива (литры)
-Количество топлива в баке
-Пробег за поездку
-Пробег до очередного ТО
-Пробег на остатке топлива
-Текущая скорость автомобиля
-Средняя скорость за поездку
-Тахометр
-Вольтметр
-Температура двигателя
-Термометр
-Минимальная температура за сутки
-Выносной термодатчик
-Предупреждение о гололеде
-Индикация числа ошибок с кодами неисправностей, с возможностью сброса показаний
-Положение дроссельной заслонки
-Просушка свечей
2. по поводу гололеда:
3. есть:
обманул
у меня БК-20:
-Часы
-Календарь
-Пробег за поездку
-Тахометр
-Вольтметр
-Термометр
-Просушка свечей
но не пользуюсь, как и написал выше.Компьютер может предупреждать о возможности возникновения гололеда. Когда температура окружающей среды около 0°С (от -2 до +2) на дисплее через каждые 10 минут в течении 2 секунд будут индицироваться знаки "r" и "Т°С" и раздаваться предупреждающий звуковой сигнал После чего компьютер возвращается в исходную точку меню, но на дисплее продолжают мигать символы "r" и "Т°С" до тех пор, пока параметр не выйдет из диапазона опасных температур.
3. есть:
Код: Выделить всё
код неисправность
Р0100 низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха
Р0101 высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
P0102 низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0103 высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
Р0105 низкий уровень сигнала датчика давления
Р0106 высокий уровень сигнала датчика давления
Р0107 низкий уровень сигнала датчика давления
Р0108 высокий уровень сигнала датчика давления
Р0110 низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0111 высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0112 низкий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0113 высокий уровень сигнала датчика температуры воздуха
Р0115 неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0116 неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0117 низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0118 высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
Р0120 низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0121 высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0122 низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0123 высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
Р0130 неверный сигнал первого датчика кислорода
Р0131 низкий уровень сигнала первого датчика кислорода
Р0132 высокий уровень сигнала первого датчика кислорода
Р0133 медленный отклик первого датчика кислорода
Р0134 отсутствие сигнала датчика кислорода
Р0135 неисправность нагревателя первого датчика кислорода
Р0136 замыкание на массу второго датчика кислорода
Р0137 низкий уровень сигнала второго датчика кислорода
Р0138 высокий уровень сигнала второго датчика кислорода
Р0140 обрыв второго датчика кислорода
Р0141 неисправность нагревателя
Р0171 смесь слишком бедная
Р0172 смесь слишком богатая
Р0201 обрыв цепи управления форсункой первого цилиндра
Р0202 обрыв цепи управления форсунки второго цилиндра
Р0203 обрыв цепи управления форсункой третьего цилиндра
Р0204 обрыв цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Р0217 температура двигателя выше предельно допустимой
Р0219 обороты двигателя выше предельно допустимых
Р0230 замыкание на массу первичной цепи топливного реле
Р0231 замыкание на плюс питания первичной цепи топливного реле
Р0261 замыкание на массу цепи управления форсункой первого цилиндра
Р0262 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой первого цилиндра
Р0264 замыкание на массу цепи управления форсункой второго цилиндра
Р0265 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой второго цилиндра
Р0267 замыкание на массу цепи управления форсункой третьего цилиндра
Р0268 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой третьего цилиндра
Р0270 замыкание на массу цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Р0271 замыкание на плюс питания цепи управления форсункой четвертого цилиндра
Р0300 обнаружены множественные пропуски зажигания
Р0301 обнаружены пропуски зажигания первого цилиндра
Р0302 обнаружены пропуски зажигания второго цилиндра
Р0303 обнаружены пропуски зажигания третьего цилиндра
Р0304 обнаружены пропуски зажигания четвертого цилиндра
Р0327 низкий уровень сигнала датчика детонации
Р0328 высокий уровень сигнала датчика детонации
Р0335 неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
Р0337 Датчик положения коленчатого вала замыкание на массу
Р0338 Датчик положения коленчатого вала обрыв цепи
Р0336 ошибка датчика положения коленчатого вала
Р0339 ошибка синхронизации датчика фазы положения коленчатого вала
Р0340 ошибка датчика фазы
Р0341 обрыв датчика фазы
Р0342 низкий уровень датчика положения распределительного вала
Р0343 высокий уровень датчика положения распределительного вала
Р0344 ошибка синхронизации датчика фазы распределительного вяла
Р0350 замыкание на массу цепи катушки зажигания
Р0351 обрыв или замыкание на плюс питания цепи первого канала зажигания
Р0352 обрыв или замыкание на плюс питания цепи второго канала зажигания
Р0403 обрыв цепи клапана рециркуляции
Р0404 замыкание на массу или плюс питания цепи клапана рециркуляции
Р0405 низкий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
Р0406 высокий уровень сигнала с датчика положения клапана рециркуляции
Р0422 эффективность нейтрализатора ниже порога
P044l неверный расход воздуха через клапан продувки
Р0443 неисправность цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0444 замыкание на плюс питания или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0445 замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
Р0480 неисправная цепь управ пения реле вентилятора охлаждения
Р0481 неисправная цепь управления реле второго вентилятора охлаждения
Р0500 неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р0501 неверный сигнал датчика скорости автомобиля
Р0503 прерывающийся сигнал датчика скорости автомобиля
Р0505 ошибка регулятора холостою хода
Р0506 низкие обороты холостого хода
Р0507 высокие обороты холостого хода
Р0560 неверное напряжение бортовой сети
Р0562 пониженное напряжение бортовой сети
Р0563 повышенное напряжение бортовой сети
Р0601 ошибка ПЗУ
Р0603 ошибка ОЗУ
Р0604 ошибка внутреннего ОЗУ
Р0606 неустранимая неисправность контроллера управления
Р0607 неверный сигнал канала детонации контроллера
Р0615 Цепь управления стартера обрыв
Р0616 Цепь управления стартера замыкание на массу
Р0617 Цепь управления стартера замыкание на +12\
Р0650 замыкание на массу или на плюс питания цепи лампы «CHECK ENGINE
Р0651 Замыкание на питание цепи лампы «CHECK ENGINE»
Р0654 замыкание на массу или на плюс питания цепи сигнала тахометра
Р0655 Замыкание на питание цепи сигнала тахометра
Р1102 низкое сопротивление нагревателя датчика кислорода
Р1115 неисправная цепь управления нагревом датчика кислорода
Р1123 богатая смесь в режиме холостого хода
Р1124 бедная смесь в режиме холостого хода
Р1127 богатая смесь в режиме частичных нагрузок
Р1128 бедная смесь в режиме частичных нагрузок
Р1135 неисправная цепь нагревателя датчика кислорода то нейтрализатора
Р1136 богатая смесь в режиме малых нагрузок
Р1137 бедная смесь в режиме малых нагрузок
Р1140 неверный сигнал датчика массового расхода воздуха
Р1141 Цепь нагревателя датчика кислорода после нейтрализатора обрыв, замыкание на массу или на + 12В
Р1170 низкий или высокий уровень сигнала с потенциометра коррекции СО
Р1171 низкий уровень сигнала СО потенциометра
Р1172 высокий уровень сигнала СО потенциометра
Р1230 замыкание на массу или на плюс питания первичной цепи главного реле
Р1231 Замыкание на питание первичной цепи главного реле
Р1386 неисправность канала обнаружения детонации
Р1410 замыкание на плюс питания цепи управления продувкой адсорбера
Р1425 замыкание на массу цепи управления продувкой адсорбера
Р1426 обрыв цепи управления продувкой адсорбера
Р1500 обрыв цепи управления реле электробензонасоса
Р1501 замыкание на массу цепи управления реле электробензонасоса
Р1502 замыкание на плюс питания цепи управления реле этектробензонасоса
Р1509 перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
Р1513 замыкание на массу цепи управления регулятором холостого хода
Р1514 обрыв или замыкание на плюс питания цепи управления регулятором холостого хода
Р1530 замыкание на массу или на плюс питания первичной цепи реле кондиционера
Р1531 замыкание на питание первичной цепи реле кондиционера
Р1541 обрыв цепи управления реле бензонасоса
Р1570 неверный сигнал АПС
Р1600 нет связи с АПС
Р1602 пропадание напряжения бортовой сети в контроллере
Р1603 ошибка ЕЕПРОМ
Р1606 неверный сигнал датчика неровной дороги
Р1607 низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
Р1612 ошибка сброса процессора
P1616 Датчик неровной дороги. Низкий сигнал
Р1617 высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
Р1620 ошибка ПЗУ
Р1621 ошибка ОЗУ
PI622 ошибка ПЗУ
Р1640 ошибка теста EЕПРОМ
Р1689 ошибочные значения кодов в памяти ошибок контроллера -
Серега73
balaganoff
ждёмс один момент
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
упс опоздал.
Добавлено спустя 15 минут 10 секунд:
balaganoff
1.какой контроллер у тебя в ЭБУ стоит и какая версия прошивки контроллера, а ещё кто призводитель "ИТЕЛМА" или "АВТЕЛ".
2. Как определяет БК тип контроллера?
у меня например "BOCSH M 7.9.7." хотя реально это " М73", у него протокол обмена и алгоритм аналогичный БОШу.
ждёмс один момент
упс опоздал.
balaganoff
balaganoff
- Три пробела
1. пїЅпїЅпїЅ 7.9.7 made in france, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
2. пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ, пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ.
Добавлено спустя 22 секунды:
пепец, чтозанах?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
1. бош 7.9.7 made in france. версию прошивы не помн. записал когда-то в блокнот, но блокнот в машине, а машина в гараже
2. определил автоматом, но есть и ручная установка.
пепец, чтозанах?
Серега73
у тебя авто скорее евро-2 чем евро-3 да? то тогда и версии прошивок будут разные.
почему спрашиваю а потому что на разных контроллерах есть частичные не совпадения кодов ошибок и если твоя таблица с кодами поддерживает твой тип контроллера тогда все ОК", а если нет то появившийся код можешь расшифровать неправильно. Я сравнил твою таблицу с версией для М-73 и нашел несовпадения.
Посмотри чё у тебя написано на ЭБУ (находится под бардачком) и введи его вручную.
PS у меня по первяни выскочила ошибка 1628, в твоей табе её нет, а для БОШ 797 и ессенено для м73 расшифровка этого кода есть.
balaganoff
- Три пробела
совершенно верно.к359но писал(а):у тебя авто скорее евро-2
с ошибками всё нормально. иногда приходиться возиться с электрикой, отключив аккумулятор. выскакивала 1602 после подключения клеммы к аккуму.к359но писал(а):частичные не совпадения кодов ошибок и если твоя таблица с кодами поддерживает твой тип контроллера тогда все ОК
да и должно быть всё нормально, раз в БК уже прописан мой БУ (и еще куча всяких).
дык, смотрел. я ж написал какой у меня бу - bosch 7.9.7 (made in france), версию прошивки не помню, в гараж топать лениво, да и БК определил его правильно.к359но писал(а):Посмотри чё у тебя написано на ЭБУ (находится под бардачком) и введи его вручную.
не устанавливается связь с иммобилайзером?к359но писал(а):выскочила ошибка 1628
Серега73
а вот здесь ты совсем не прав. у нас на классике иммобилайзера нет и впомине и не будет никогда. А код 0628 для М73 это - Замыкание цепи управления реле бензонасоса на общий провод.balaganoff писал(а): не устанавливается связь с иммобилайзером?
извини дружище я тебя ввел в заблуду - ошибка не 1628 а 0628, но и такой в твоей табле нет.
PS сделал переобучение контроллера с помощью БК и все ошибка не появлялась больше
Была однажды такая трабла.С компа не удалялась ни в какую!Удалил ударом по башке(снятие клемм АКБ,т.е. инициализацией ЭБУ).balaganoffТак у тебя УОЗ кажет комп?Вот хорошая функция!В Штате нет такой фичи.к359ноПро РД-ЛАБ в курсе давно,с годик!Купил у них и К -лайн адаптер ЮСБ!Полгода лежит,прошивки есть,тямы нету или чё та я "очкую,Славик!"к359но писал(а):Замыкание цепи управления реле бензонасоса на общий провод.
Серега73
я 2 недели катался со стандартной прошивкой 13.13 и с ошибкой 0628 и в оконцовке перепрошил на 14.04 и вылечил контроллер , а ещё получил доп. сервисы.
Ятак думаю на счет УОЗ и нет уж такой необходимости знать его величину если контроллер сам автоматом подстраивает на каждый тип бенза.
Толян шей комп на 14.04 и юзай смелее не тормози.
Серега73
да я в курсе что нет там ДД , но всётки как то это работает - может в совокупности с другими датчиками контроллер и выставляет УОЗ. а вообще если чесно не задавался этим вопросом типа работает и ладно.
Добавлено спустя 6 часов 37 минут 54 секунды:
ведь УОЗ должен увеличиваться с ростом оборотов и как то контроллер от этого параметра и делает свое вычисление, я так думаю
Горячо! Есть такой термин "таблицы калибровок".Они хранятся в ПЗУ.Там зашито значение УОЗ для каждого "конкретного момента".И это значение,зачастую,НЕОПРАВДАННО занижено!Перестраховочка на усреднённый двиг производителем(ДД- то тютю).к359но писал(а):ведь УОЗ должен увеличиваться с ростом оборотов и как то контроллер от этого параметра и делает свое вычисление, я так думаю
Dmitri
Работа ЭБУ по таблицам толька Я-5,Я-7-зашитое значение УОЗ справедливо только в этом случае!Буйный писал(а):Горячо! Есть такой термин "таблицы калибровок".Они хранятся в ПЗУ.Там зашито значение УОЗ для каждого "конкретного момента".И это значение,зачастую,НЕОПРАВДАННО занижено!Перестраховочка на усреднённый двиг производителем(ДД- то тютю).к359но писал(а):ведь УОЗ должен увеличиваться с ростом оборотов и как то контроллер от этого параметра и делает свое вычисление, я так думаю
Бош-непрямое адаптивное управление
М73-прямое(табличное)адаптивное управление
TAZ
