Установка магнитолы на 2107
Модератор: Medved@790
Tazik
- Модель авто: ВАЗ21074i, 2008 г.в. ; сига Pantera XS2000, электрозамок багажника; ПТФ от 2108; магнитола Pioneer DEH 5310UB, динамики 2х JVC; БК Штат х01
Re: Установка магнитолы на 2107
ага..так и сделаю..я ставлю динамики на задней полке - там приходится вырезать в металле пространство под динамические головки. Как понял надо отверстия достаточно широко вырезать и чтобы не было касания кузова с головкой
- OBEH
- Модель авто: ВАЗ-21074
Tazik
Ещё момент - все современные магнитолы имеют встроенную защиту (про panasonic и JVC знаю наверняка). У меня были провода под заднем диваном, они протерлись и перемыкались. Ничего при этом не сгорит! Магнитола просто уходит в защиту - на ней обычно появляется надпись "Protected" или что-то типа того. Рестарт магнитоле и всё ОК!
Естесственно, причину надо устранить
Tazik
- Димыч
Лучше сделай всё правильно и "спи спокойно". У "Еленгоры" может запросто защиты и не оказаться. У "пионеров" и то не у всех есть...Усь сгорит- замучаешся микруху менять- пайка двухсторонняя, ну и моральный и материальный ущерб...Tazik писал(а): Буду надеяться
- OBEH
+1Димыч писал(а):Лучше сделай всё правильно и "спи спокойно"
Tazik
А что в мануале на магнитолу написано? У меня например, вот такая запись (JVC KD-R38).
К сожалению (или к счастью) проверена лично.
Tazik
OBEH
Ага, уже темно, инструкцию в машине оставил -завтра достану, отпишусь
Tazik
Посмотрел мануал -ничего там хорошего по защите нету, кстати как и ты - проверил лично
Коротнул все-таки выход магнитолы на динамики - не закрепил как следует, хотел попробовать как звук, поиграла минут 5-10, динамики замолчали, потом запахло паленым и на дисплее просто надпись дорожки, которая играется на мафоне - звука нет..придется на выходе УНЧ выпаивать
- OBEH
шутить изволите?Tazik писал(а):Коротнул все-таки выход магнитолы на динамики
P.S. если нет, то сочувствую
Tazik
Какой там! Выпаиваю микруху и бегу в магазин радиозапчастей!Вот такие шутки...OBEH писал(а):шутить изволите?Tazik писал(а):Коротнул все-таки выход магнитолы на динамики![]()
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
мдэээээ, предохранители тогда впаивай в корпус магнитолы, иначе может коротнуть до предохранителя
- Petrem
- Модель авто: ВАЗ-21074-30-011 - продана, Лада Калина-2 ВАЗ-21947 - езжу.
Если провода перетрутся, ничего особенного не будет, просто один динамик будет то играть, то не играть. У моего отца такое уже было, магнитолу проверяли - все исправно, просто провод перетерся о саморез крепления подкрылка. А вообще, у нормальной магнитолы должна быть предусмотрена защита от КЗСусанин писал(а):Tazik
а зачем мне пробывать, у меня все проложено правильно, короткое замыкание исключено, ну или очень маловероятно, зачем вешать провода, чтобы они терлись, можно наверно закрепитьт, чем нибуть проложить, если не диверсант конечно
- Димыч
Аха, усилитель сгорит- и всё. Ничё страшного, рублей 600 и нервы. Лично "мосфет" на "пионере" паял- та ещё работа. И вообще:Petrem писал(а):Если провода перетрутся, ничего особенного не будет
Для кого писАл?Димыч писал(а):Лучше сделай всё правильно и "спи спокойно". У "Еленгоры" может запросто защиты и не оказаться
Tazik
Димыч писал(а):Аха, усилитель сгорит- и всё. Ничё страшного, рублей 600 и нервы. Лично "мосфет" на "пионере" паял- та ещё работа. И вообще:Petrem писал(а):Если провода перетрутся, ничего особенного не будетДля кого писАл?Димыч писал(а):Лучше сделай всё правильно и "спи спокойно". У "Еленгоры" может запросто защиты и не оказаться
Путем дальнейших экспертиз выяснилось, что это Г выгорело когда я крутнул на пиковую громкость
ЗЫ. Теперь я понял почему это все случилось - покупалось Г в Эльдорадо, а устанавливалось 1 апреля.
- Димыч
Tazik
Хорошую вещь "эленбергом" не назовут. Не в обиду
. У мя миксер "эленберг"- чинить задолбался, проще выкинуть...
- OBEH
думаю, виновато Эленберг-Эльдорадо, а не день установки. Да уж, приборчики они там делаютTazik писал(а):ЗЫ. Теперь я понял почему это все случилось - покупалось Г в Эльдорадо, а устанавливалось 1 апреля.
Сдай им обратно.
+1Димыч писал(а):Хорошую вещь "эленбергом" не назовут.
