Стартер, генератор или другое. HELP!!!
Михайлич
Модель авто: Ваз 2107, БСЗ. 2003 г.в. Тольяти. ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс ноя 22, 2009 15:39:31
ПРОДОЛЖЕНИЕ. я в гневе!!!!
Так как я купил вольтметр и хотел его подсоеденить просто проверил напряжения банки ну и при включеном двигле.
Так как я до этого заметил что штатный вольтметр немного пляшет и уходит влево, то паралельно батареи был подключел вольтметр.
И что мы имеем: Акомулятор-13.2 (перед этим заряди батарею подзарядкой), при работе двигателя всего 13.3-13.4. При полностью нагретом двигателе тоже 13.4, при 3 тысячах оборотах тоже вольты недобавляются. При натяге ремня, вообще отказалась выключатся лампочка, напруга падала до 12.3. Смотрел гену когда не гасла лампа, гена крутился. Итак начало повторятся то тухнит лампа то нет. Думаю когда снимал контакт лепестковый, то еле снял пришлось силино его раскачивать, может там что-то поломалось. Раньше таких трамблов небыло.
Слнял гену, благо яма в гараже есть. При прокрутке шкива, прикливниваней и заеданий нет но подшипники шелестят.Когда снял токосъемники то увидел что все контакты на реле все в ржавчине, но контакты паяные самих токосъемников осталось по 1 см (двигатель прошел 100 тысяч и видать никто там ничего не делал). И еще снял кондер, и открутил гайку которая держит кондер то болт провалился в середину. вот так.
ДРУГИ ЧТО ПОДСОВЕТУТЕ???
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вс ноя 22, 2009 16:40:18
Михайлич
Гневить не нуно,похоже у тебя гена отказывается робить.
Коли гена снят,стоит проверить якорь,он должён показывать какое-то сопротивление\како не помню\,на корпус должно показывать бесконечность\.
Ещё мона проверить диоды и обмотку статора.
Гена снят ,то с болтом проблем не будет.\УУУУУУУУУстал писАть.Сосед прикупил 14ую с салона в кредит. :beer2:
Михайлич
Непрочитанное сообщение Михайлич » Вс ноя 29, 2009 12:56:05
Привет, поменял регулятор "АСТРО" 56.3702, и все стало на свои места.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 30, 2009 11:39:27
Михайлич писал(а):при работе двигателя всего 13.3-13.4. При полностью нагретом двигателе тоже 13.4
А тут связи просто 0! Гене пофиг, гретый у тя двигатель, или ледяной! Ему обороты важны, а не температура - запомни это!
Михайлич писал(а):при 3 тысячах оборотах тоже вольты недобавляются.
А это уже или гена, или регулятор...
Михайлич писал(а):Когда снял токосъемники то увидел что все контакты на реле все в ржавчине
Это где в гене ты РЕЛЕ нашел? :whistlin:
Михайлич писал(а):но контакты паяные самих токосъемников осталось по 1 см
Михайлич писал(а):Привет, поменял регулятор "АСТРО" 56.3702, и все стало на свои места.
Ну а щетки (токосъемники, как ты их зовешь), заменил, надеюсь? А то ведь иначе скоро продолжение будет...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 30, 2009 13:07:29
Randall писал(а):Это где в гене ты РЕЛЕ нашел? image046
реле регулятор.
На генераторах Г222-2 и 37.ХХХХ реле регулятор в одном корпусе с щетками.
Михайлич писал(а):амих токосъемников осталось по 1 см
вот в этом и проблема.
Randall писал(а):Ну а щетки (токосъемники, как ты их зовешь), заменил, надеюсь? А то ведь иначе скоро продолжение будет...
у тебя походу гена старого типа в котором реле регулятор ставилось на крыле а на гене были только щетки. Сейчас же на всех генераторах шетки вмонтированы в реле регулятор и поменять реле регулятор отдельно от щеток не представляетя возможным( если не извращаться конечно)
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 30, 2009 13:50:11
Mr_Ice, У меня Г222, поменян пару лет назад. Что там стоит (гребаная шоколадка), не поворачивается язык называть РЕЛЕ. Регулятор-да. Этот кусок Г я давно поменял на голые щетки + электронный регулятор. Вот и все.
Но где там реле - убей не пойму. Ты внутрянку этого "чуда" разбирал, смотрел? :)
Правда, у мну не такое... Квадратное... При желании блок щеток легко можно оставить, а сам регулятор утилизировать.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 30, 2009 14:14:25
RandallЛан чё ты завёлся! Реле-регулятор (РР380 по мому) ставился на копейки и ранние жучки.Вот там аж три натуральных реле,в полный рост,это регулятор т.н.электро-механического типа.Работали и работают по сею пору.Механика тока подводила.Зато можно регулировать(с головой) поддерживаемое напряжение.Ну а сегодняшние РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ по-старинке кличут Р-Р.Помпа,трамлёр,бендикс...Бррр.... Моё образование не позволяет на нашем уважаемом форуме такими словеями общаться! LOL
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср дек 30, 2009 14:33:58
Randall писал(а):Что там стоит (гребаная шоколадка), не поворачивается язык называть РЕЛЕ. Регулятор-да. Этот кусок Г я давно поменял на голые щетки + электронный регулятор. Вот и все.
это не гребаное реле регулятор а мейд ин подвал производители.
у меня чтоит г222-2 никаких вообще проблем с ним нет. Заряжает намного лучше чем 37.3701.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср дек 30, 2009 14:35:48
Буйный, да не заводился я :) Просто реле там НЕ ВИДЕЛ в упор. Мож когда-то в древности и были...
