ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ!!!!
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт ноя 06, 2009 8:05:44
TechnoMCJ
Так я не про предохранитель в магнитоле.Второй,чтоб не лазить.У кого прикручено и закреплено,тому проблема за минуту снять. :rolleyes:
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт ноя 06, 2009 9:12:01
I_am_Fox
у меня прикручено и закреплено стандарными креплениями, но при спец ключах - магнитолла просто вынимается -)) ВОпрос и часто лазишь предохранитель менять ??
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт ноя 06, 2009 9:16:04
TechnoMCJ
У меня практически нет нагрузки.2 на 90,это не нагрузка. :rolleyes:
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Пт ноя 06, 2009 9:21:36
I_am_Fox
Может и не стоит предохранитель второй ставить :whistlin:
ART.RU
Непрочитанное сообщение ART.RU » Пт ноя 06, 2009 17:03:37
спасибо всем за советы))) седня разобрался- пришлось заменить проводана мафоне потолще и + вывести к аккуме а минус также оставил прикрученным к корпусу... наконецто мафон перестал моргать и не вырубается больше... звук норм терь)))) ВСЕМ РЕСПЕКТ)))
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт ноя 06, 2009 17:10:10
ART.RU
Ваще говорят, что в электрике только две неисправности - отсутствие контакта там, где он должен быть и наличие контакта там, где его быть не должно. :rolleyes:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт ноя 06, 2009 19:15:32
и вместо пост скриптума.
Многообразие применяемых стандартов измерения выходной мощности усилителей и мощности колонок может сбить с толку любого. Вот блочный усилитель солидной фирмы 35 Вт на канал, а вот дешевенький музыкальный центр с наклейкой 1000 Вт. Такое сравнение вызовет явное недоумение у потенциального покупателя. Самое время обратиться к стандартам...
В России используется два параметра мощности - номинальная и синусоидальная. Это нашло свое отражение в названиях акустических систем и обозначениях динамиков. Причем, если раньше в основном использовалась номинальная мощность, то теперь чаще - синусоидальная. Например, колонки 35АС впоследствии получили обозначение S-90 (номинальная мощность 35 Вт, синусоидальная мощность 90 Вт)
Номинальная мощность - мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно в 2 - 3 раза выше номинальной.
Западные стандарты более широки, как правило, используются DIN, RMS и PMPO.
DIN - примерно соответствует синусоидальной мощности - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение длительного времени с сигналом "розового шума" без физического повреждения.
RMS (Rated Maxmum Sinusoidal) - Максимальная (предельная) синусоидальная мощность - мощность, при которой усилитель или колонка может работать в течение одного часа с реальным музыкальным сигналом без физического повреждения. Обычно на 20 - 25 процентов выше DIN.
PMPO (Peek Music Power Output)- Музыкальная мощность (запредельная :-)) - мощность, которую динамик колонки может выдержать в течение 1 -2 секунд на сигнале низкой частоты (около 200 Гц) без физического повреждения. Обычно в 10 - 20 раз выше DIN.
Как правило, серьезные западные производители указывают мощность своих изделий в DIN, а производители дешевых музыкальных центров и компьютерных колонок в PMPO.
100 W (PMPO) = 2 x 3 W (DIN)
Не стоит забывать и о сопротивлении колонок. В основном на рынке присутствуют колонки сопротивлением 4, 6, 8 Ом, реже встречаются 2 и 16 ом. Мощность усилителя будет различаться при подключении колонок разного сопротивления. В инструкции усилителя обычно указано, на какое сопротивление колонок он рассчитан, или мощность для различного сопротивления колонок. Если усилитель допускает работу с колонками различного сопротивления, то его мощность растет с понижением сопротивления. Если Вы будете использовать колонки сопротивлением ниже указанного для усилителя, это может вызвать его перегрев и выход из строя, если выше - то указанная выходная мощность достигнута не будет. Конечно, на громкость акустики влияет не только выходная мощность усилителя, но и чувствительность колонок. Главное - не забывать, что мощность - это только один из параметров, далеко не самый главный для получения хорошего звука.
