проблемы с системой охлаждения
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб ноя 14, 2009 22:58:06
Короче, над стартером идет труба от патрубка, которвый в салон к помне, что-бы ее проверить нужно снять ГБЦ. Скорей всего она сгнила и под давлением пропускает тосол.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб ноя 14, 2009 23:01:53
q-q
А есть мануал на картинку?..
А то у мня тосол делся куды то :whistlin: Надо изучить конструкцию,а тут всё в цвете.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Сб ноя 14, 2009 23:05:18
Fox писал(а):q-q
Все есть :cool:
1. Трубна отвода жидкости от радиатора отопителя в насос охлаждающей жидкости.
2. Шланг отвода охлаждающей жидкости от впускной трубы.
3. Шланг отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.
4. Шланг подвода жидкости в радиатор отопителя.
5. Перепускной шланг термостата.
6. Выпускной патрубок рубашки охлаждения.
7. Подводящий шланг радиатора.
8. Расширительный бачок.
9. Пробка бачка.
10. Шланг от радиатора к расширительному бачку.
11. Пробка радиатора.
12. Выпускной (паровой) клапан пробки.
13. Впускной клапан пробки.
14. Верхний бачок радиатора.
15. Заливная горловина радиатора.
16. Трубка радиатора.
17. Охлаждающие пластины радиатора.
18. Кожух вентилятора.
19. Вентилятор.
20. Шкив привода насоса охлаждающей жидкости.
21. Резиновая опора.
22. Окно со стороны блока цилиндров для подачи охлаждающей жидкости.
23. Обойма сальника.
24. Подшипник валика насоса охлаждающей жидкости.
25. Крышка насоса.
26. Ступица шкива вентилятора.
27. Валик насоса.
28. Стопорный винт.
29. Манжета сальника.
30. Корпус насоса.
31. Крыльчатка насоса.
32. Приемный патрубок насоса.
33. Нижний бачок радиатора .
34. Отводящий шланг радиатора.
35. Ремень радиатора.
36. Насос охлаждающей жидкости.
37. Шланг подачи охлаждающей жидкости в насос.
38. Термостат.
39. Резиновая вставка.
40. Входной патрубок (от радиатора).
41. Основной клапан.
42. Перепускной клапан.
43. Корпус термостата.
44. Патрубок перепускного шланга.
45. Патрубок шланга для подачи охлаждающей жидкости в насос.
46. Крышка термостата.
47. Поршень рабочего элемента.
48. I.Схема работы термостата.
49. II.Температура жидкости меньше 80 С.
50. III.Температура жидкости 80- 94 С .
51. IV.Температура жидкости больше 94 С
истема охлаждения двигателя жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Вместимость системы 9, 85 л, включая систему отопления салона кузова. Система охлаждения состоит из следующих элементов: насоса 36 охлаждающей жидкости, радиатора, расширительного бачка 8, трубопроводов и шлангов, вентилятора 19, рубашек охлаждения блока и головки блока цилиндров. При работе двигателя жидкость, нагретая в рубашках охлаждения, поступает через выпускной патрубок 6 по шлангам 5 и 7 в радиатор или термостат в зависимости от положения клапанов термостата. Далее охлаждающая жидкость всасывается насосом 36 и подается вновь в рубашки охлаждения. В системе охлаждения используется специальная жидкость ТОСОЛ А-40 - водный раствор антифриза Тосол-А (концентрированного этиленгликоля с антикоррозионными и антивспенивающими присадками плотностью 1, 12-1, 14 г/см2). ТОСОЛ А-40 голубого цвета плотностью 1, 078-1, 085 г/см2, имеет температуру замерзания минус 40 С. Проверка уровня охлаждающей жидкости осуществляется на холодном двигателе (при температуре плюс 15-20 С) по уровню жидкости в расширительном бачке 8, который должен быть на 3- 4 мм выше метки "MIN". Плотность жидкости проверяется ареометром при техническом обслуживании автомобиля. При повышении плотности жидкости и пониженном уровне доливается дистиллированная вода. При нормальной плотности доливается жидкость той марки, которая находится в системе охлаждения. При пониженной плотности охлаждающей жидкости и необходимости эксплуатации автомобиля в холодное время года жидкость заменяется новой. Для контроля температуры охлаждающей жидкости имеется датчик, установленный в головке цилиндров, и указатель на щитке приборов. При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка указателя стоит у начала красного поля шкалы в пределах 80-100 С. Переход стрелки в красную зону указывает на повышенный тепловой режим двигателя, который может быть вызван неполадками в системе охлаждения (ослабление ремня привода насоса, недостаточное количество охлаждающей жидкости или неисправности термостата), а также тяжелыми дорожными условиями. Слив жидкости из системы осуществляется через сливные отверстия, закрываемые пробками: одна в левом углу нижнего бачка 33 радиатора, другая в блоке цилиндров слева по ходу движения автомобиля. К системе охлаждения подключен отопитель салона автомобиля. Нагретая жидкость из головки цилиндров поступает по шлангу 4 через кран радиатора отопителя, а по шлангу 3 и трубке 1 отсасывается насосом 36. Насос охлаждающей жидкости центробежного типа, приводится в действие от шкива коленчатого вала клиновым ремнем привода генератора. Насос крепится к блоку цилиндров с правой стороны через уплотнительную прокладку болтами с моментом затяжки 22-27 Им (2.2-2.7 кгсм). Корпус 30 и крышка 25 насоса отлиты из алюминиевого сплава. В крышке в подшипнике 24, который стопорится винтом 28. установлен валик 27. Подшипник 24 двухрядный. неразборный, без внутренней обоймы. Подшипник заполнен смазкой при сборке и в дальнайцом не смазывается. На валик 27 с одной стороны напрессована крыльчатка 31, а с другой ступица 26 шкива привода насоса. Торец крыльчатки. соприкасающийся с уплотнительным кольцом, закален токами высокой частоты на глубину 3 мм. Уплотнительное кольцо прижимается к крыльчатке пружиной через резиновую манжету 29. Сальник неразборный, состоит из наружной латунной обоймы 23, резиновой манжеты и пружины. Сальник запрессован в крышку 25 насоса. Корпус насоса имеет приемный патрубок 32 и окно 22 в сторону блока цилиндров для подачи насосом охлаждающей жидкости. При нормальном натяжении клинового ремня привода насоса прогиб ремня под усилием 100 Н (10 кгс) должен быть в переделах 10-15 мм. Вентилятор Вентилятор 19 представляет четырехлопастную крыльчатку, изготовленную из пластмассы, которая крепится болтами к ступице 26 шкива привода насоса. Лопасти вентилятора имеют переменный по радиусу угол установки и для уменьшения шума переменный шаг по ступице. Для лучшей эффективности работы вентилятор находится в кожухе 18. который крепится болтами к кронштейнам радиатора. Радиатор и расширительный бачок. Радиатор с верхним 14 и нижним 33 бачками, с двумя рядами латунных вертикальных трубок 16 и лужеными охлаждающими пластинами 17 крепится четырьмя болтами к передку кузова и опирается на резиновые опоры 21. Заливная горловина 15 радиатора закрывается пробкой И и соединяется шлангом 10 с полупрозрачным пластмассовым расширительным бачком 8. Пробка радиатора имеет впускной клапан 13 и выпускной 12, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1, 1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. При закипании жидкости или резком увеличении температуры из-за небольшой пропускной способности впускной клапан не успевает выпустить жидкость в расширительный бачок и закрывается, разобщая систему охлаждения с расширительным бачком. При увеличении давления при нагревании жидкости до 50 кПа открывается выпускной клапан 12. и часть охлаждающей жидкости отводится в расширительный бачок. Расширительный бачок закрыт пробкой, которая имеет резиновый клапан, срабатывающий при давлении, близком к атмосферному. С 1988 года на двигатели автомобилей ВАЗ2105, -2104 стали устанавливать радиаторы с алюминиевыми сердцевинами, изготовленными из двух рядов горизонтальных круглых алюминиевых трубок и алюминиевых охлаждающих пластин. Радиатор двухходовой с пластмассовыми бачками и патрубками для подсоединения шлангов. Один из бачков имеет перегородку. Радиатор разборный, сердцевина крепится к бачкам через уплотнительные резиновые прокладки. Для повышения эффективности охлаждения жидкости алюминиевые охлаждающие пластины штампуются с насечкой, а в часть трубок вставляются пластмассовые турбулизаторы в виде штопоров. Все это обеспечивает турбулентное движение воздуха и жидкости в трубках. Необходимо помнить, что не рекомендуется с алюминиевыми радиаторами использование воды в системе охлаждения в качестве охлаждающей жидкости, чтобы исключить коррозию алюминиевых трубок. Термостат и работа системы охлаждения Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим работы двигателя. При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна быть 85- 95 "С. Термостат 38 состоит из корпуса 43 и крышки 46, которые завальцованы вместе с седлом основного клапана 41. Термостат имеет входной патрубок 40 для впуска охлажденной жидкости от радиатора, патрубок 44 перепускного шланга 5 для перепуска жидкости из головки цилиндров в термостат и патрубок 45 для подачи охлаждающей жидкости в насос 36. Основной клапан установлен в.стакан термоэлемента, в котором завальцована резиновая вставка 39. В резиновой вставке находится стальной полированный поршень 47, закрепленный на неподвижном держателе. Между стенками и резиновой вставкой помещен термочувствительный твердый наполнитель. Основной клапан 41 прижимается пружиной к седлу. На клапане закреплены две стойки, на которых установлен перепускной клапан 42. поджимаемый пружиной. Термостат в зависимости от температуры охлаждающей жидкости автоматически включает или отключает радиатор системы охлаждения и перепускает жидкость через радиатор или минуя его. На холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости ниже 80 С основной клапан закрыт, перепускной открыт. При этом жидкость циркулирует по шлангу 5 через перепускной клапан 42 в насос 36, минуя радиатор (по малому кругу). Этим обеспечивается быстрый прогрев двигателя. Если температура жидкости повышается выше 94 С. термочувствительный наполнитель термостата расширяется, сжимает резиновую вставку 39 и выдавливает поршень 47, перемещая основной клапан 41 до полного открытия. Перепускной клапан 42 полностью закрывается. Жидкость в этом случае циркулирует по большому кругу: из рубашки охлаждения по шлангу 7 в радиатор и далее по шлангу 34 через основной клапан поступает в насос, которым вновь направляется в рубашку охлаждения. В пределах температур 80-94 С клапаны термостата находятся в промежуточных положениях, и охлаждающая жидкость циркулирует по малому и большому кругам. Величина открытия основного клапана обеспечивает постепенное подмешивание охлажденной в радиаторе жидкости, чем достигается наилучший тепловой режим работы двигателя. Температура начала открытия основного клапана термостата должна находится в пределах 77-86 С, ход клапана не менее 6 мм. Проверку начала открытия основного клапана выполняют в баке с водой. Начальная температура воды должна быть 73-75UC. Температуру воды постепенно увеличивают на 1 С в минуту. За температуру начала открытия клапана принимают температуру, при которой ход основного клапана составит 0, 1 мм. Простейшую проверку работы термостата можно провести на ощупь непосредственно на автомобиле. При исправном термостате после пуска холодного двигателя нижний бачок радиатора начинает нагреваться, когда стрелка указателя температуры жидкости на щитке приборов находится примерно на расстоянии 3-4 мм от красной зоны шкалы, что соответствует температуре охлаждающей жидкости 80-95 С.
Читать это все лень, скину так, может меня и поправят.
Тосол может в горшки уходить, у меня когда двигатель перегревался прокладка даже дым пропускала, причем наружу :wacko:
Скачал себе прогу(фото ниже) все в цвете, описание, неполадки и их устранение, с фото :rolleyes: .
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вс ноя 15, 2009 16:44:53
240мб...
Я другую прогу скачал,без 3Д,всё тож самое :rolleyes:
Добавлено спустя 35 минут 58 секунд:
Во всяком случае там схемы,картинки,описания,теже самые.
http://depositfiles.com/ru/files/67o6x2lsa
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
А я буду завтра радиатор снимать-потек...
Ещё машина при вынимании ключа из зажигания,пролжает работать :wacko: Буду разбираться,снимать радиатор...А там увидим.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс ноя 15, 2009 22:42:45
Fox писал(а):240мб...
У меня работает еще 1 секунду...думаю зажигание позднее...
Atei
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение Atei » Ср ноя 18, 2009 11:37:37
q-q писал(а):Короче, над стартером идет труба от патрубка, которвый в салон к помне, что-бы ее проверить нужно снять ГБЦ. Скорей всего она сгнила и под давлением пропускает тосол.
я так понимаю ты имеешь ввиду трубку под номером 1... я тоже о ней... а снятие ГБЦ что-то не прильшает:(
Непрочитанное сообщение JET » Ср ноя 18, 2009 12:15:53
А не проще её просто заменить, не проверяя она, не она? Ведь цена трубки невелика.
q-q писал(а):У меня работает еще 1 секунду...думаю зажигание позднее...
А это гадостное явление - детонация топлива вследствие калильного зажигания.
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Чт ноя 19, 2009 6:25:33
JET писал(а): А не проще её просто заменить, не проверяя она, не она? Ведь цена трубки невелика.
А снятие/установка ГБЦ на сколько трудоёмкая операция? что-то в нете не нашел, как это делается, правда ещё не особо искал...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт ноя 19, 2009 6:43:59
Atei
Если ни разу не снимал ГБЦ ,то позови шарящего чела.
Мой сосед на копье ,как-то умудрился поменять прокладку на трубке про которую речь идёт.Значит подлесть моно.
Atei
Непрочитанное сообщение Atei » Чт ноя 19, 2009 21:50:01
Вот нашел интересный материал по замене помпы http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi ... kosti.html и там, между прочим упоминаетсЯ, что помпа крепится к этой трубке двумя гайками (фото 2). Вопрос - только ли на них она держится? По-моим ощущениям( когда менял патрубки к печке) трубка двигается довольно легко и её лишь придерживает крепление на блоке( чуть ниже хомута патрубка печки).
Кстати, поменял термостат, правда пока особо вермени тестить не было:( Хочу рассказать, как сливал ОЖ. подготовился я к этой процедуре по мануалу, расположенному на этом сайте. Начал ковыряться и тут неожиданно проходил сосед, он посоветовал, как сделать легче: дал краник специальный. Вообщем происходило это так. выкрутил винт из блока (ОЖ лишь чуть капала, так как крышка на радиаторе закрыта), вкрутил краник, подставил воронку, открыл крышку и потекло:)
Плюсы метода:
1) легко подставить воронку
2) стекает равномерно
3) из патрубка, что идёт от радиатора, при демонтаже термостата, совсем немного вылилось, в последствии его поднял и всё отлично закончилось
Минусы:
1) из радиатора всё равно приходится сливать
2) краник нужно где-то найти
3) сливалось, где-то около получаса(почти успел поменять патрубки на печке)
Непрочитанное сообщение JET » Чт ноя 19, 2009 22:02:23
Atei писал(а): краник нужно где-то найти
В свободной продаже валом, цена - мизерная.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Пт дек 04, 2009 23:47:35
Ппц. 2 месяца назад залил герметик для системы охлаждения БЕЗ металической стружки, потек радиатор печки, аж в нескольких местах. Заменил его и залил антифриз(до этого заливал тосой который весь вытек.) Сегодня вечером подхожу к машине и бац. лужа огромная. снимаю пробку радиатора и там пусто. Смотрю верхний патробок хреново держит. закрепил. прокатился и бац. все равно капает. Посмотрел еще. Вроде бы больше нигде не течет. Пробку воздушкую удалял. Снимал патрубок к карбу поднимал его и заливал антифриз в радиатор, как только он потек из патрубка быстро воткнул его на место и затянул. Зажал его руками(что бы окончательно воздух выгнать) потом верхний патробок зажал воздух вышел повторил процедуру и воздуха больше не выходило. Радиатор месяц стоит алюминевый, до этого стоял медный. Что с ним могло такое случиться???? Новый радиатор покупать за 2к. неохота. Т.е бюджет не позволит ближайшие 2 месяца. Весь пластик на радиаторе в подтеках(со стороны крышки) Все патрубки затянул еще разок. Залил остатки антифриза. Больше его нету. только в бачке остался. Вроде бы все правильно сделал или я где-то нахимичил? Вчера было пару капель на которые я не обращал внимания 2 недели. А сегодня бац и лужа. литр точно вытек.
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб дек 05, 2009 5:00:59
q-q писал(а):я где-то нахимичил
Видимо там,где и откуда
q-q писал(а):литр точно вытек
Виталян
Непрочитанное сообщение Виталян » Сб дек 05, 2009 7:09:57
у меня детонация была изза неработающего пневмоклапана эпхх устранил просто отключив его и заменив электрическим :shifty:
