Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Вт окт 14, 2008 9:18:14
Снимаешь барабаны так откручиваешь колесо и штифты, домкратишь машину с этой стороны, заводишь, на 2 передачи держишь одной ногой газ , а др. на тормоз....сам так снимал...
Vadim 77
Mr_Ice » Вт окт 14, 2008 9:28:37
ну я чутка подругому я раскручиваю колесо на 4 передаче а потом резко по тормозам.
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 14, 2008 9:35:30
А я руками снимаю
Mr_Ice » Вт окт 14, 2008 9:51:45
VladiZlav писал(а):А я руками снимаю
У тебя барабаны наверно графиткой промазаны. А я когда последний раз год назад колодки менял еще и не знал что хорошо бы ей намазать.
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 14, 2008 10:03:07
Mr_Ice писал(а):еще и не знал что хорошо бы ей намазать.
Обязательно нужно!!!!
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Вт окт 14, 2008 13:13:18
Ая свои просто переломил, все равно выбрасывать надо было.
DonPedro
Mr_Ice » Вт окт 14, 2008 13:44:58
DonPedro писал(а):Ая свои просто переломил, все равно выбрасывать надо было.
Всмысле просто расколол?
- Администратор
VladiZlav » Вт окт 14, 2008 15:49:43
Предлагаю внедрить в производство одноразовые барабаны - просто отбей кувалдой
DonPedro
DonPedro » Вт окт 14, 2008 18:37:53
Да там такая выработка была что я еле сбил один (барабан не диск ), он же алюминиевый что егл там колоть там только ободок в нем чугунный.
DonPedro
Vadim 77
Vadim 77 » Ср окт 15, 2008 5:37:48
Mr_Ice писал(а):У тебя барабаны наверно графиткой промазаны.
Я тоже их себе промазал....и весь крепеж сажаю на графитку....
Vadim 77
Mr_Ice » Ср окт 15, 2008 11:45:48
Vadim 77 писал(а):Я тоже их себе промазал....и весь крепеж сажаю на графитку....
Да и я собраюсь промазать. Просто когад менял последний раз, еще почни ничего не понимал в машинах и не знал что неплохо бы промазать.
DonPedro
DonPedro » Пн ноя 03, 2008 20:05:35
Сегодня наконец купил
Диски Пиленга 1100р
колодки лукас 450р
подшипники передней ступицы 2 комплекта 159 р, (какие не помню потом напишу)
сальники мастерспорт70р
гайки 12р за обе
при наличии хорошей погоды всё это будет поставлено в ближайшие дни.
DonPedro
Mr_Ice » Вт ноя 04, 2008 6:17:31
DonPedro
а что же колодки тоже пиленга не взял?
DonPedro
DonPedro » Вт ноя 04, 2008 18:32:51
нету
DonPedro
- Администратор
VladiZlav » Вт ноя 04, 2008 18:37:50
DonPedro писал(а):при наличии хорошей погоды всё это будет поставлено в ближайшие дни.
Фотоотчет возможно сделать?
DonPedro
DonPedro » Вт ноя 04, 2008 18:40:26
Можно конечно.
DonPedro
Sagirus
Sagirus » Ср май 06, 2009 6:41:23
Я вот тоже примерно в ноябре 2008 года менял обе ступицы, тормозные диски и передние колодочки. Да, ещё и тормозные шланги заменил. У меня, кстати, болты на суппортах относительно легко открутились. Тормозные диски - QML, колодки - Kraft, ступицы QML. Тормозные шланги - Балаково (оригинал). Тормозной диск с пассажирской стороны истончился до 3 мм, я в шоке был. С водительской - около 7 мм... По ходу дела, прежний хозяин с водительской стороны менял. Так у меня тоже при торможении колотило сильно передок. Кроме всего прочего, с пассажирской стороны цилиндрик тормозной подклинивало, разрабатывать его пришлось (возможно, что причина вибрации могла быть и в этом). А вот с задними тормозными барабанами беда - не могу снять... силумин прикипел к ободку ступицы. Барабаны сильно ушатанные, поэтому, скорее всего, буду колоть. Надо денежек поднабрать на новые... они у нас по 860 рублей за штуку... На задние тормозные механизмы колодки взял Kraft.
Sagirus
Mr_Ice » Ср май 06, 2009 7:40:25
Sagirus писал(а):А вот с задними тормозными барабанами беда - не могу снять...
Вот когда барабан собираешься снять - ставь упоры под передние колеса с двух сторон (подойдут и камушки) садишься в машину заводишь и разгоняешь вывещеное колесо на второй передаче. Как колесо разгонется резко сцепление и тормоз в пол. Ты прям услышишь как барабан отщелкнется от ступицы. А если не отщелкнется то еще раз тоже саоме только на четвертой передаче.
Хотя и на второй всегда срываю барабан с первого раза. и не надо ничего колоть.
Sagirus
Sagirus » Чт май 07, 2009 9:41:36
Проблема в том, что скорее всего колодки сильно подстёрты...
Барабан покоцан прилично, так что можно будет и расколоть...
Да, чуть не забыл... у меня с обеих сторон направляющие штифты по одному обломлены...
Sagirus
Mr_Ice » Чт май 07, 2009 10:25:19
Sagirus
срывай нормально сорвется
Sagirus
Sagirus » Чт май 07, 2009 10:30:02
Можно попытаться... Главное, крыло не погнуть... А то соскочит и вдарит ещё...
Sagirus
