Приятные мелочи на "торпеде"
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Re: Приятные мелочи на "торпеде"
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн апр 19, 2010 20:52:34
сегодня поехал специально в магазин ГАЗ...спросил кнопку...сказали бывают "подделки" и оригинал...подделка "тугая" кнопка...дали посмотреть оригинал...Вы правы, полностью идентичная Зубильной, очень удивился и обрадовался....почти мягче зубильной...одна позиция...вобщем класс...как узнал цену....:yikes: упал....зубильная стоит 50 рублей, Волга 3110 200 рублей...ответили на мое удавление...."...ну она же оригинальная"в других магазинах таже история...наверно буду ставить от Зубилы...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вт апр 20, 2010 12:15:30
Atei писал(а):очень радовался, пока ночью не поехал - она отражается в лобовом стекле:( теперь кроме синего пятна от амперметра( светодид туда воткнул) ещё и белое пятно от клавиши печки... ужас какой-то... посмотрю ещё и, скорее всего всё верну к стоку...
Atei писал(а):Кто-нибудь ещё сталкивался с бликами от подобных переделок?
Я никак в толк не возьму - как может что-то отражаться в лобовом стекле, если всё это светит совсем в другую сторону?
Про белое пятно от клавиши (действительно клавиша выглядит колхозно)- выкинь лампочку и поставь зелёный (или какой другой) светодиодик мелкий с резистором. Пример на фото:
IMG_2232_Клавиша вентилятора печки.jpg (37.97 КБ) 11078 просмотров
house0816
Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение house0816 » Чт май 13, 2010 21:13:31
Сегодня на рынке тоже нашел клавишу габаритов (w00t) Осталось еще три :D
house0816
Непрочитанное сообщение house0816 » Вс май 16, 2010 14:09:11
Нашел еще 2 зубилные кнопки, а именно от птф и обогрева заднего стекла. Дело осталось за малым - кнопкой печки :whistlin: Но...
Andreys писал(а):house0816
на рынке валом, 3$
Ну не скажи. В меня, примерно, вот так:
Atei писал(а):На самом деле не так просто найти кнопку со светящимся карлсоном... Кучу магазов оббегал - везде только от пятёрки( без подсветки)...
джигит
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение джигит » Вт июл 13, 2010 17:34:54
А на зубильных/волговских клавишах контактные группы совпадают с пятерошными/семерошными или переделывать надо?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт июл 13, 2010 20:43:41
джигит
надо...можно купить фишку зубильную...или просто кинуть мамки(я так делал)
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Вс июл 18, 2010 23:16:53
ALVALCHER писал(а):Вот и я решил выложить свои приятные мелочи...
прошу прощения за качество, цифровика под рукой не оказалась
ALVALCHER? подскажи, я сегодня купил кнопку с "карлсоном" от НИВЫ, а у кнопки 5 штекеров, а на родной (у меня пятерка) были подключены только 3 и все работает. С подсветкой кнопку, я сегодня тоже подключил, вместо старой, но не могу понять, что надо сделать, чтоб горела подсветка (вентилятор включает, как положено, в двух режимах)? :i
Если возможно, можешь нарисовать схемку :look:
джигит
Непрочитанное сообщение джигит » Пн июл 19, 2010 0:55:39
По логике три контакта идут на упраление самой печкой, оставшиеся два + и - на питание лампочки в самой кнопке.
Ищи методом исключения или посмотри внимательно на лампочку - к каким клеммам она запитана.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 8:38:56
ALVALCHER, подскажи, я сегодня купил кнопку с "карлсоном" от НИВЫ, а у кнопки 5 штекеров, а на родной (у меня пятерка) были подключены только 3 и все работает. С подсветкой кнопку, я сегодня тоже подключил, вместо старой, но не могу понять, что надо сделать, чтоб горела подсветка (вентилятор включает, как положено, в двух режимах)? :i
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 8:40:12
джигит писал(а):По логике три контакта идут на упраление самой печкой, оставшиеся два + и - на питание лампочки в самой кнопке.
Просто, в электрике, я не силен, вчера минут 10 игрался, но ничего не получилось. Сегодня будет больше времени..
Кстати, для вычисления разъема + и - индикатор (ламповый) подойдет?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 19, 2010 9:17:39
Curious, да сними ты нафиг крышку (морду кнопки) с этой клавиши, да посмотри внутри контакты, что куда мантулится. Она ж снимается легко.
Если лень, зайди на сайте в мою статейку про ПТФ, там есть схемка и все контакты кнопи подписаны (латинские буквы на тыльной стороне кнопотухи)... По идее, кнопки будут отличаться только рисунком на морде.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 9:40:26
Randall писал(а):Curious... зайди на сайте в мою статейку про ПТФ, там есть схемка и все контакты кнопи подписаны (латинские буквы на тыльной стороне кнопотухи)... По идее, кнопки будут отличаться только рисунком на морде.
Спасибо, уже ушел в статейку. :D
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн июл 19, 2010 15:33:50
Curious
ну как?? все получилось??? ;) я просто поздно зашел...не успел ответить...можешь туда вместо лампочки еще диод впихнуть цвета...какого пожелаешь...только сточи его слегка напильником...то он малость упирается...и как раз слепить не будет...стеклышко от напильника матовым станет ;)
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 20:50:59
ALVALCHER писал(а):Curious
Да, диод обязательно впихну, с резистором. Сегодня "игрался" с этим переключателем часа 2 наверное
, них..,ой, ничего не получилось. Кнопка имеет 2 режима подсвечивания, когда просто включено зажигание (мягкий свет) и режим рабочий (более яркий). Так вот, у меня получалось, либо, чтоб кнопка горела постоянно, на полную катушку, либо тусклый свет, при включении обдува и она тухла.
На старой кнопке, у меня находились "+" и 2 "-" , а в этой 5 разъемов, не могу допереть, каким образом скрутить проводки, чтоб она нормально функционировала. Если имеешь возможность, нарисуй пожалуйста схему, для чайника.., куда какой провод должен быть подключен :i :wall:
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Пн июл 19, 2010 21:18:47
Установил кнопки от 09 и ГАЗ с подсветкой в панель 07.Вместо лампочек поставил светодиоды.Еще смонтировал в Волговских кнопках светодиоды индикации включенного режима.
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 21:23:32
STASIFR писал(а):Установил кнопки от 09 и ГАЗ с подсветкой в панель 07.Вместо лампочек поставил светодиоды.Еще смонтировал в Волговских кнопках светодиоды индикации включенного режима.
Молодец, толково сделал! :thumbsup: :pop:
Ты всю торпеду снимал и относил домой?
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Пн июл 19, 2010 21:36:34
Нет ,просто второе фото сделано еще до установки на машину.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн июл 19, 2010 21:53:46
Curious
Сделай фото своей кнопки...я шо то уже не пойму какая у тебя кнопка..... такая ?? http://www.semerka.info/forum/download/file.php?id=8854
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 22:18:37
Внешне, аналог, только пиктограмма у меня внизу, тоесть у тебя получается она, как бы перевернута?
Непрочитанное сообщение Randall » Пн июл 19, 2010 22:29:59
Curious писал(а):ничего не получилось.
Ну ты колпак снял? Если снял, срисуй схему с кнопки (какая нога с какой когда замыкается и какие ноги на лампу идут), покурим схемку вместе, раз ты сам все никак... :beer2:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн июл 19, 2010 22:36:31
Curious то не у меня...и у тебя правильно....это тут она перевернута просто....
на рисунке обратная сторона твоей кнопки....синие папки....такие же как и базовой кнопке....просто провода перекидываешь и все дела....а на красные(отмеченные красным)папки кидай провода...впрочем на рисунке я написал ;) если че не понятно...спрашивай...расскажу....
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 22:54:37
ALVALCHER писал(а):Curious то не у меня...и у тебя правильно....это тут она перевернута просто....
Во- во, именно такое расположение, но проблема в том, что у меня нет часов, если смотрел в мой профиль, то увидешь, что у меня "пятерка", а не "семерка". Поэтому, от подсветки часов кинуть провода не смогу (их просто нет у меня :-J ). Блин, реально, так все просто кажется, а подключить кнопку для меня целая проблема. :sad: Может от подсветки прикуривателя, кинуть проводки? Как их правильно соединить, не будет ли напряга на проводку?
STASIFR
Непрочитанное сообщение STASIFR » Пн июл 19, 2010 23:02:00
Правильно мыслишь."+" подсоедини от подсветки прикуривателя, а "-" возьми с любого удобного болта или гайки в "торпедо" и все будет "ОК".
Curious
Непрочитанное сообщение Curious » Пн июл 19, 2010 23:03:51
Я понял, завтра, буду пробовать подключать снова.. ;) :fear:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн июл 19, 2010 23:08:38
ну яж и писал или от часов или от прикуривателя.... ;) не внимательно прочитал.... да элементарно подключить....провод что идет на лампочку на прикуриватель, к нему подключаешь еще один проводок и кидаешь на одну из папок....второй провод кидай на второго папку....и на массу(к любому черному проводу можно, можно к тому же прикуривателю....увидишь...к нему черный подсоеденен)...и все....при включение подсветки будет загораться карлсон ;)
