Вылетает 4 передача
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Вс окт 18, 2009 19:04:10
у меня когдато такое было-разгоняешьсяи едешь на 4й 100-110 -газ бросил вылетела передача.так проехал 500км.дальше-уже80-100 такое началось.еще чез 500км.вообще при любой скорости начала вылетать-даже рукой не удержишь!!!!!!!!!
Снял коробку и повез мастеру.Он разобрал-вторичному валу хана-и надо менять все что на нем:муфты и тд.ну и раз разобрали подшипники....ну короче очень дорого!
Я решил взять новую коробку.(тем более у меня была 4х ступ.)
а свою сдал на рынке на запчасти за 200грив.
Благодарил (а): 2179 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс окт 18, 2009 19:17:19
ella писал(а):а свою сдал на рынке на запчасти за 200грив.
удачно продал еще!
evgeniymet
Модель авто: ваз 21051 красный 90г.в Сток))
Непрочитанное сообщение evgeniymet » Вс окт 18, 2009 19:27:43
ella писал(а):у меня когдато такое было-разгоняешьсяи едешь на 4й 100-110 -газ бросил вылетела передача.так проехал 500км.дальше-уже80-100 такое началось.еще чез 500км.вообще при любой скорости начала вылетать-даже рукой не удержишь!!!!!!!!!
только не вторичному а первичному валу хана !!!вобшем снимай и сразу настройся на покупку муфты вкл 3.4 передачи 2 синхронам и вилки влк передач 2 шт за одно :rolleyes: и первичный вал итого 1500-1700 :wacko: взависимости от региона (w00t)
check053
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт мар 25, 2010 14:08:47
напишу тут проблема похожая!передача 4 вылетает!точно так же когда газ отпускаю!так вот и притом еще при включении почти всегда хруст в общем с трудом втыкается!на спидометре 60 включается нормально без хруста!чуть больше то хруст!а если на пятой шел и хочу пониженную сбросив где то до 80 то треск такой что аж страшно когда пытаюсь передачу воткнуть!понимаю что ремонт нужен))это первичный вал? а вот и еще когда сцепление педаль отпущена (слышно на холостом ходу при движении не слышу из за оборотов) то сильный шум из коробки!а выжимаю и так тихо становится))а отпущу сразу шумит! это диску хана?просто уже надоело это порядком!все остальные передачи включаются нормально! что скажете?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт мар 25, 2010 14:24:58
check053 писал(а):выжимаю и так тихо становится))а отпущу сразу шумит! это диску хана?
Выжимной подшипник воет.
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт мар 25, 2010 14:53:22
я может немного не понимаю чего!но если я выжимаю сцепление шум пропадает!значит выжимной не шумит?когда педаль нажата шума нет..а что по поводу коробки скажете?почему треск такой?
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
чтобы не путаться скажите прав я или нет!когда сцепление педаль нажал значит выключил сцепление!
когда отпустил включено!так?
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Shim » Чт мар 25, 2010 16:18:32
Я чего-то тоже не понимаю немного почему "Выжимной подшипник воет"
Тем более при включенном сцеплении (педаль сцепления не нажата) выжимной подшипник отведен от корзинки и находится на гладкой части первичного вала, на которой он как я понимаю как бы проскальзывает. Это конечно может наверно создавать определенный шум, но совершенно незначительный по сравнению с шумом который создает вращающийся первичный вал. А если сцепление выключено (педаль сцепления нажата) то тут как раз и начинает во всю вкалывать выжимной подшипник, а первичный вал, сцеплением отключенный от двигателя перестает вращаться и шум пропадает. Я всегда думал так. У меня с коробкой все в порядке тьфу-тьфу, но шума при выжатом сцеплении становится поменьше, и я всегда думал что это именно первичный вал в коробке его и создает. Вот как то так.
Поправьте если ошибаюсь
Непрочитанное сообщение JET » Чт мар 25, 2010 16:32:53
Выжимной шелестит или воет (если он убитый) только при нажатой педали сцепления (!) Если воет при отпущеной педали сцепы, то это либо подшипник первичного вала, либо ( как на моей предыдущей 4-х ступке) съело шип на вторичном валу под игольчатым подшипником. (!)
check053
Непрочитанное сообщение check053 » Чт мар 25, 2010 17:41:47
ну вот!разобрались!значит я правильно считал что выжимной не причем!так вот а хруст при включении 4 передачи практически всегда!о чем может говорить?ну и то что передача вылетает когда двигателем торможу!первичный вал на замену или только подшипник?просто сам в коробку я боюсь лезть...но хоть знать в чем дело а там может книжечки и прочее в зубы и сделаю...
winskar
Передача вылетела
Непрочитанное сообщение winskar » Ср сен 22, 2010 15:25:14
Вылет четвертой передачи под нагрузкой (даже малой) че менять то надо? А то разберу а деньга не хватит.
Не хотелось бы савсем без машина остатса :confused:
Серега73
Re: Передача вылетела
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 22, 2010 15:46:23
winskar писал(а):че менять то надо?
вскрытие покажет, может синхрон, а может и вилка не дотягивает до зацепа шестерён или поломка зубьев :hmmm:
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Ср сен 22, 2010 15:55:14
Короче говоря готовится к полной замене пары, муфты и вилки... Я тя правильно понял?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 22, 2010 16:07:53
winskar
можт и прально , тут както через инет не особо видно каки у тя там косяки поселились :wacko:
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Ср сен 22, 2010 16:29:42
:cigar: ну чтож. попробую описать. Стуков или прочих звуков не наблюдал, остальные передачи включаются четко и без касяков. При переходе на 4ю она выскакивает и чем больше нагрузка тем быстрее вылетает. Мне говорили что имеется некий фиксатор и его пружина. Но может ты и прав, заодно научусь коробки ремонтировать...
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср сен 22, 2010 16:37:25
winskar писал(а):заодно научусь коробки ремонтировать...
эт канечно карашо , но гемор "снять-поставить" ищ тот :crazy:
winskar
Непрочитанное сообщение winskar » Ср сен 22, 2010 17:01:28
да не геморр конечно есть чуть чуть. я ж говорю, лишь бы на бабки сильно не влететь. а то не на ком за запчастями ехать будет...
Вот потому и совьетуюсь с народом кто как с этим разбирался. А каробас я уж раз 100 снимал и ставил не впервой. вот ремонт впервый раз приходится...
MoHcTp
Модель авто: Белый ВАЗ 21053 1999 г.в., БСЗ, солекс 083
Благодарил (а): 14 раз
Вылетает и не включается 4 передача
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн авг 15, 2011 14:06:00
коробка 5ступка. началось всё с того, что сначала 4 передача просто сразу вылетала, как только ногу с газа уберёшь. включалась при этом нормально. и можно было рукой удержать от вылета.
потом удержать становилось всё труднее, всё так же вылетала. при удерживании в ручку кпп была отдача нехилая
а теперь не втыкается. или очень редко втыкается но потом всё так же вылетает на непрогретой машине. а покатаешься чуток, попробуешь воткнуть и раздаётся хруст, а передача не втыкается.
какие примерно запчасти на замену? или может не стоит ремонтировать её, а взять б/у.
ремонт кпп со снятием/установкой у нас 2700 + запчасти.
б/у кпп стоит 2500, снятие старой и установка новой - 1300.
Последний раз редактировалось MoHcTp Пн авг 15, 2011 14:23:33, всего редактировалось 2 раза.
Re: Вылетает и не включается 4 передача
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 15, 2011 14:13:55
MoHcTp писал(а):какие примерно запчасти на замену?
Вал первичный,вилка 3-4 передач, муфта 3-4 передач,блокирующее кольцо,упорная шайба подшипника первичного вала,желательно сам подшипник первичного вала,ремкомплект вторичного вала,ремкомплект ручки КПП,прокладки,масло.Где-то такой список,иногда попутно детали еще какие-нибудь меняются.
Объединено
MoHcTp
Re: Вылетает 4 передача
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн авг 15, 2011 14:20:39
почему так много? настолько серьёзная поломка?
я думал там надо будет только вилку и муфту поменять, ну масло и прокладки всякие само собой.
что с валами то первичным и вторичным и зачем ручку кпп ремонтировать?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 15, 2011 14:41:59
MoHcTp
Обычно при "вылетании" 4 передачи происходит повреждение зубов зацепления синхронизатора,расположенных на первичном валу.Ремкомплект ручки КПП-набор резинок и плассмасок(50 руб),там на ручке часто плассмаска ломается. Ремкомплект вторичного вала-набор из шайбы,гайки,стопора и резинки(тоже копейки).Обычно используется только новая шайба с гайкой
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн авг 15, 2011 14:47:34
а по деньгам примерно сколько на запчасти выйдет?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 15, 2011 14:50:35
MoHcTp
ща посчитаю....
Непрочитанное сообщение рустем » Пн авг 15, 2011 15:23:04
Вал КПП 2105 перв. 18 зуб в сб. 1 103 руб
Вилка кпп 2101 1/2/3/4 передачи 179 руб.
Муфта кпп 2101 1/2 и 3/4 передачи 473 руб.
Синхронизатор 2101 (кольцо блокируещее) 163 руб
Подшипник рублей 250 и мелочевка рублей 200,плюс масло
Непрочитанное сообщение JET » Пн авг 15, 2011 15:28:03
рустем писал(а):Вал КПП 2105 перв. 18 зуб в сб.
А вал зачем менять??? Можно ведь только синхрон перекинуть...
И я бы еще игольчатый подшипник поменял...ИМХО
MoHcTp
Непрочитанное сообщение MoHcTp » Пн авг 15, 2011 17:14:48
коробка от 6ки мне подойдёт?
есть такой вариант - 5ступка от 6. продавец говорит дескать машина сама 80 какого то года, а коробка примерно 2002.
Вернуться в «Трансмиссия»
