Помогите Люди добрые, тону!!!
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 01, 2010 19:17:04
Сергей 291079
лично я, просто, запасся большим колличеством газет и каждый день клал их под коврик, пока все не высохло.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
хм..."после течки" LOL после течи - было бы лучше (w00t)
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Пн мар 01, 2010 19:24:34
ни кола А сколько это займёт времени с газетами ? и надо-бы под ковролином как -то просушить .
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн мар 01, 2010 19:32:48
И шов может и печка может,но самое простое,что под блок предохранителей подтекает.Начни с самого простого!И еще глянь полик под пассажиром,там бывает подтекает...
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн мар 01, 2010 19:38:04
Сергей 291079
ни помню точно, но где то около недели я менял газетки. Все зависит от того, как часто ты будешь менять газетные памперсы. Газеты ни жалей
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
и класть то нужно под ковролин, на самое дно
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн мар 01, 2010 19:38:06
ни кола писал(а):Сергей 291079
а если вместо тосола антифриз? красный? это уже натуральная течка
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн мар 01, 2010 19:42:14
Кстати напомнили,а у меня под ногами,под ковриком тоже лежат газеты...С коврика при болтанке сливется вода...
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн мар 01, 2010 20:04:49
Сергей31_ писал(а):Кстати напомнили,а у меня под ногами,под ковриком тоже лежат газеты...С коврика при болтанке сливется вода...
зачем ты там воду возишь?
Сергей31_
Непрочитанное сообщение Сергей31_ » Пн мар 01, 2010 20:07:16
Denz писал(а):зачем ты там воду возишь?
Пить часто хочется!
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Re: Помогите Люди добрые, тону!!!
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн июл 26, 2010 16:12:06
В машине появился запах сырости какой то. Решил я разобрать спереди ковролин, ковролин сухой. открутил накладки на порогах и поднял ковролин и заводскую шумку которая из какогото воилока и битума. так вот со стороны пассажира все сухо, а со стороны водителя войлок мокрый. купил тостый фольгоизолон приложил заводскую шумку сверху, обвел фломастером и вырезал такую же по размерам шумку, и положил под ковролин со стороны пассажира типа она не впитывает влагу и не гниет. пассажирскую сторону собрал полностью. со стороны водителя просушил полы и еще не собирал, так как нужно найти откуда течет. Вода попадает прямо под ковролин, примерно со стороны печки. сверху на ковролине все сухо. все цело , резинки все на месте. я сам поливал и лазил в машину смотреть откуда бежит, одному не удобно. примерно выяснил что вода попадает при мойке двигателя когда капот открыт. откуда может бежать? ( в воздухозаборник печки специально воду не лью) для чего резинки в полу? ( на старой семерке они были большие а на этой маленькие)
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн июл 26, 2010 16:14:03
уровень антифриза не уходит.
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пн июл 26, 2010 16:23:13
Через руль и педали под капотом.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн июл 26, 2010 16:34:39
vovakh
что делать то теперь?
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт июл 27, 2010 1:29:34
:unsure: ?
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 27, 2010 6:09:26
максим 82 писал(а):примерно выяснил что вода попадает при мойке двигателя когда капот открыт. откуда может бежать?
Максим, мож ничё и делать не надо? Ответ заложен в твоём вопросе. Это из серии:" Когда я мою машину с открытыми дверями - вода попадает в салон. Чё делать?" :whistlin:
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 27, 2010 8:43:40
Буйный писал(а):Ответ заложен в твоём вопросе.
тоже подумал об этом...
максим 82
скорее всего заливает через открытый воздухоприток печки, там ботик крошечный вот и переливает, попробуй закрыть воздухоприток печки и мой, смотри, только тоже не вариант, в качестве уплотнителя там наклеен тоненький паралончик, пропитается и потечет опять...
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт июл 27, 2010 8:50:26
аааааааа зачем вообще так часто мыть движок :question:
полы точно крепкие, дыр нет? коли так тогда резинка рулевого через газульку, выше написали уже, да прочисти отверстие дренажное из полости где привод дворников, там маленькая дырочка и находится она на 1 см выше чем дно, я выровнял пластелином, стекает все (!)
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт июл 27, 2010 8:53:12
насчет того что вода попадает под ковер при мойке под капотом это еще не точно. ночью был сильный ливень и я вечером пойду посмотрю может и в дождь вода попадает. я думал может под этой шумкой полы обработать мовилем аэрозолем и на него шумку и сверху ковролин. хорошо еще что вовремя все заметил, корозии ни какой не успело появится , просто мокрый пол и мокрый войлок
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт июл 27, 2010 8:56:54
конечно полы крепкие. машину брал новую в салоне, полтора года только езжу с чего бы им не крепкими быть
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вт июл 27, 2010 9:08:30
насчет дырочки которая возле привода дворников она чистая.только вот вода из неё в дождь бежит на механизм руля и педалей так что руль и педали в нормальном состоянии воду в салон пускать не должны а то на всех машинах полы были бы мокрые
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 27, 2010 10:48:29
максим 82 писал(а):насчет того что вода попадает под ковер при мойке под капотом это еще не точно. ночью был сильный ливень и я вечером пойду посмотрю может и в дождь вода попадает. я думал может под этой шумкой полы обработать мовилем аэрозолем и на него шумку и сверху ковролин. хорошо еще что вовремя все заметил, корозии ни какой не успело появится , просто мокрый пол и мокрый войлок
из за сильного ливня тоже туда может течь, за чем аэрозоль, слой тонкий получится, аэрозоль для скрытых полостей, а на пол можно и кисточной нанести...
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср июл 28, 2010 6:42:07
сегодня утром пошел посмотрел в машине пол со стороны водителя. Вчера весь день шел дождь и ночью ливень был. Воды на полу со стороны водителя 0,5 литра ( ковролин и заводская шумка сняты) я в шоке :crazy: :wacko: :eek: :weep: воду вытер, положил газет . вечером буду разбираться, боюсь как бы резинку не пришлось менять на стекле :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср июл 28, 2010 7:32:42
максим 82
заводскую шумку лучше выкинуть напрочь , т к она впитывает ооочень много воды, у меня была вата с черой фигней, но ее до меня никто не трогал (98гв) когда я ее вынул - с нее просто текла вода (!)
ЗЫ таки да под резинку может тоже забивать воду, но там можно и герметиком или пластелином или мовилем или антикором, и еще стык крыла и рамки
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср июл 28, 2010 8:09:07
заводскую шумку я выкинул. тоже типа войлока из ваты и черная фигня. везде была сухая кроме водительского места (машина 2008г) новую вырезал из материала" барьер" и положил уже везде кроме своего места. А как под резинку мазать герметик с какой стороны с улицы или изнутри?
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср июл 28, 2010 8:29:18
я себе вот такой на пол положил. толщина 10мм. вырезал по размерам штатной шумки, не клеил, просто положил . Стизол КС «Барьер» - вспененный полимер. Материал, обладающий оптимальными показателями
звукоизоляции – 18 Дб (3150Гц). Из-за своей структуры обладает самыми
высокими теплоизоляционными свойствами. Толщина 4-15мм.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Ср июл 28, 2010 14:28:44
нашел откуда вода бежала. Рулевой вал проходя через пол уплотнен резиновой манжетой и пластилином. Со стороны капота на моторный щит направлен шланг по которому стекает вода из под дворников. При сборки машины этот шланг был загнут и зажат тормозными шлангами и вода в дождь поливает моторный щит и через резинку рулевого вала попадает прямо под шумоизоляцию
Вернуться в «Кузов»
