Замена монтажного блока
Re: Замена монтажного блока
Непрочитанное сообщение JET » Вс май 16, 2010 10:42:05
Abbat писал(а):Люди что делать ?
Смотри по схеме цепь для заряда (выхода ЧЯ запиши), затем прозванивай на снятом ЧЯ эти дорожки.
Цепи для разных ген немного разные. Т.к. ты не указал модель гены, смотри обе схемы, для Г-222 и 37.3701 и по нужной тебе проверяй. :rolleyes:
OLEG4120
Модель авто: Kalina 11193
Непрочитанное сообщение OLEG4120 » Вс май 16, 2010 16:06:27
OLEG4120 писал(а):У меня 2105-3722010-08
... 2. нет штекера для регулятора напряжения генератора (Г222), т.е Ш11-3 (9-й предохранитель), перекину на Ш11-4 (10-й предохранитель). Завтра поставлю, посмотрим...
1.02
Поставил. всё работает. Сделал как написал выше
Смотри внимательно Ш11-3, Ш11-4
Abbat
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Abbat » Вс май 16, 2010 20:10:59
1.02
Я конечно изменяюсь но что такое Ш11-3, Ш11-4 :i
ella
Благодарил (а): 67 раз
Re: Re:
Непрочитанное сообщение ella » Вс май 16, 2010 22:40:29
1.02
Я ж тебе написал-вытыкаешь штекер с монтажного блока Ш11 и перикидываешь контакт 3 на 4.
Вот и все дела!!!!
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн май 17, 2010 0:08:46
ella
Спасибо :beer2:
OLEG4120
Непрочитанное сообщение OLEG4120 » Пн май 17, 2010 7:37:31
Ш11-3 (9-й предохранитель) и есть штекер идущий на регулятор напряжения, в новом блоке он отсутствует (для новых генераторов)
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Пн май 17, 2010 14:54:23
ella
Я правильно понял что надо сделать ?
Єто что получается я его просто замыкаю :wacko:
Abbat
Непрочитанное сообщение Abbat » Ср май 19, 2010 1:57:47
Всем спасибо все сделал вот даже фотка есть :whistlin:
ella
Непрочитанное сообщение ella » Ср май 19, 2010 14:45:17
Abbat писал(а):Всем спасибо все сделал вот даже фотка есть :whistlin:
ПОЖАЛУЙСТА :rolleyes:
king1990
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение king1990 » Вт июн 08, 2010 0:51:49
Здравствуйте :) Купил монтажный блок с круглыми предохранителями, поставил все релюшки на место. Не работают вентилятор и при установке релюшки фароомывателей, начинают сами срабатывать без зажигания и (включения ближнего и дальнего света с дворниками как и положено :whistlin:) мне омыватели фар в принципе не нужны, так что тупо взял и вытащил релюшку эту. Меня волнует вопрос как быть с вентилятором не устанавливая дополнительную релюшку, а обойтись перепайкой проводка, не могу сообразить. Тут в теме писали что можно какой то провод перекинуть, но не уточнили. :i
Сорри :rolleyes:
Вчера купил блок монтажный 2105-3722010-22
(02)-нет вообще ни у кого.Продавцы говорят что перестали их выпускать.
Вообщем разобрал я его и стал прозванивать по схеме все Штекера.
вообщем нашел два отличия:
1- на разьеме Ш7-7 перекидываем на Ш7-6
2-В блоке от реле Р4 (85)контакт перепаиваем на Ш11-4
А как его перепаять 85 контакт, он же впаян в плате? :confused: (что то совсем я запутался :D ) Перемычку что ли просто кинуть с 85 контакта на ш11-4?
Блин а 2105-3722010-22 это же новый блок, с прямоугольными предохранителями? :-J
putniknn
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение putniknn » Вс июн 20, 2010 14:54:25
Добрый день.
Автомобиль ВАЗ 2107 1993г. выпуска
Купил монтажный блок 2105-3722.010-02
Поставил :
- не работал вентилятор (вернее молотил постоянно (с премычкой))
нашёл информацию по переделке, но она оказалась не полной (в моём случае докучи на реле вентилятора, на клемме 85 небыло питания)
В результате перепаивал блок (фото См. ниже)
Переделка блока для нормальной работы карлсона
Режем 2 провода См. фото 1
Режем провода См. фото 2
У верхнего провода левый конец делаем подлиньше, а у нижнего провода правый конец делаем подлиньше, чтоб обойтись этими проводами.
Подрезаем в размер и паяем концы См. фото 3
Концы кторрые остались можно вырезать под корень, чтоб не мешались.
Переставляем Белый провод с чёрной полосой (в колодке Ш7) с контакта №7 на №1
И в добрый путь.
- установил реле сигнала - он заработал.
- проблема с дворинками фар, они начинают работать сразу при установке реле и молотят постоянно (в моём случае даже если реле вытащить - видно ещё проблема в самих очистителях фар - так что на них забил, но можно при желании внести определённые изменения в плате.) эта вещь не жизненно важная - реле можно не ставиь.
putniknn
Непрочитанное сообщение putniknn » Вс июн 20, 2010 15:35:00
PS: Блок 2105-3722.010-02 нового образца с флажковыми предохранителями.
Вазик
Модель авто: Ваз 2105
Непрочитанное сообщение Вазик » Вс фев 20, 2011 16:01:09
Установив новый блок 2105-3722010-02 не работают стопы и зарядку не выдаёт
curumaki
Непрочитанное сообщение curumaki » Сб ноя 19, 2011 16:44:10
Всем доброго времени суток. Поменял монтажный блок старого образца на новый (2105-3722.010-22), а то старый почти развалился + не работали: обогрев заднего стекла, вентилятор отопителя, лампа света заднего хода, попеременно работали ближний и дальний свет (то правая то левая фары не работали), не горел свет при открытых дверях. После замены монтажного блока пропал заряд аккумулятора (в принципе выше описывается как это устранять), не работает сигнал (в новом блоке стоит реле включения звукового сигнала, в старом стояла перемычка), и по-прежнему не работают обогрев стекла, вентилятор и лампа света заднего хода, остальное заработало. Машина ВАЗ 2105 (1981 года). Если кто знает как это лечится прошу подсказать. Заранее спасибо.
curumaki
Непрочитанное сообщение curumaki » Чт ноя 24, 2011 14:36:17
На выходных собираюсь устранять неиспраности. Проблему с зарядом собираюсь решать так: в 11 колдке выну провод 3 соединю его с 4-м и воткну обратно в гнездо 4-го контакта; с сигналом так: из нового блока вытащу реле и воткну перемычку из старого блока. Вопрос. При этих манипуляциях может что-нибудь закоротить (вроде бы все провода идущие в ЧЯ "плюсовые") или нет. Остальное (проблемы связанные с цепями защищаемых предохранителем F1) пока трогать не буду. Где-то читал, что это может быть связано с коротышом в одной из этих цепей, скорее всего с цепью лампы света заднего хода (там вроде провод может об глушак расплавиться и постоянно коротить).
curumaki
Непрочитанное сообщение curumaki » Вс ноя 27, 2011 12:49:56
Вчера сделал все как было задумано. Итог: заряд на акум. идет, сигнал - есть. Ура! Остальное - видимо до весны.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс ноя 27, 2011 13:18:17
curumaki
Отлично! Всего три поста на форуме, все в одной теме и сам с собой всё решил.
Молодец!
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Вс ноя 27, 2011 13:28:16
а какой предохранитель идет на освещение салона? фонарики те что в стойках, блок предохранителей не ножевой, наверное старого образца
curumaki
Непрочитанное сообщение curumaki » Пн ноя 28, 2011 17:34:07
серго писал(а):а какой предохранитель идет на освещение салона?
Пред. №11 (8А) Плафон внутреннего освещения кузова.
curumaki
Непрочитанное сообщение curumaki » Пн ноя 28, 2011 17:35:56
четвёрковод писал(а):curumaki
Молодец!
А что делать. Поблудил по просторам сети + на другом форуме подсказали немножко.
4aek
Модель авто: ВАЗ 2105 81г
Непрочитанное сообщение 4aek » Вт янв 03, 2012 14:45:22
Всех-всех , С Новым Годом и Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Заменил в своей старушке ВАЗ 2105 81г монтажный блок 15(2).3722, на блок нового образца 40.3722 2105-3722.010-02.
Всё работает кроме зарядки аккумулятора.
Abbat писал(а):ella
Пришел домой , и увидел решение проблемы.
Залез под капот, снял жёлтый блок контактов...как указанно на рисунке выше снял 3 контакт и подключил к 4му.
Но это к сожалению не помогло.
Update:
Всё сделал, тут более понятно описано http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/210 ... 152075465/.
Александрович
Модель авто: ТАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Александрович » Вс янв 08, 2012 15:24:51
снял вообщем ЧЯ достал плату, а тааааам .. что то выгорело .. а что без понятия.. и как ремонтировать тоже не знаю.. помогите кто чем может
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 08, 2012 15:53:45
Александрович
Берешь кусок провода и припаиваешь.Только паять надо не к самой дорожке,а к тем контактам на плате,которая эта дорожка соединяет
Александрович
Непрочитанное сообщение Александрович » Вс янв 08, 2012 20:56:00
хочу заменить старый ЧЯ 2105 152.3722-08 на ЧЯ нового образца, какой посоветуете?
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 08, 2012 21:05:23
Александрович писал(а):хочу заменить старый ЧЯ
При наличии нормального контакта в предах, я бы не менял... слабенькие они (под европреды)... уже перепаял их тьму-тьмущую, а советских всего пару штук (один из них мой)...
Александрович писал(а):какой посоветуете?
Если надумал менять бери под европреды 2105-.................
