запуск двигателя удлиннился. в чем дело?
максим 82
Модель авто: Lada 210740,Е-3. V-1.6 2011г. Белый.
Непрочитанное сообщение максим 82 » Пн окт 26, 2009 14:50:23
Expert053i
давление конечно померить нужно. только манометр еще не нашел. а регулятор завтра под капот посмотрю есть он там или нет. Посмотрел фото двигателя 07 в инете там он стоит, на него шланг белый одет. а у меня кажется его там нет.у меня белый шланг к другому месту
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Expert053i
подскажи сколько стоит примерно бензонасос с встроенным регулятором давления?
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Пн окт 26, 2009 16:20:13
У нас - бензонасос погружной для жигулей стоит 1600=1800р. По моему они одинаковые для многих моделей машин. Измеритель давления ИД-1 - 2500р. Я бы купил сначала измеритель давления.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вс ноя 22, 2009 4:00:22
Две недели назад я залез под капот, месяца полтора наверное не открывал его,.Посмотрел а у меня оказывается стоит регулятор давления на топливной рампе который.Измеритель давления ИД-1 - 2500р я покупать не стал- дорого очень.Купил в магазине регулято давления за 235 руб. Он немного отличается от того который стоит, у него посадочные места такие же, а сама часть куда одевается вакуум шланг потонше и подлиннее. В каталогах цифры у этих двух регуляторов отличаются на -(10) в конце. И написано взаимозаменяемы. Поставил я его и проблема прошла . УРА ТОВАРИЩИ (w00t)
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
Но после включения зажигани насос качает 3-4 секунды Выключаю зажигание на секунду и опять включаю и бензонасос снова свистит 3-4 секунды.А запуск без проблем за 1 секунду. Значит время работы бензонасоса после 1 сек выключенного зажигания не показатель ? :wacko:
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Вс ноя 22, 2009 6:35:38
Время работы бензонасоса при включении зажигания и будет ли он включаться повторно зависит от прошивки.
максим 82
Непрочитанное сообщение максим 82 » Вс ноя 22, 2009 13:00:13
Oblomov писал(а):Время работы бензонасоса при включении зажигания и будет ли он включаться повторно зависит от прошивки.
Значит по этому показателю нельзя судить о несправности топливной системы?А то мне тут писали об обратном
Expert053i писал(а):Я поступаю так: Включаю зажигание и слушаю каким образом начинает работать бензонасос - обычно 3-4 сек. Затем зажигание выключаю и тут же включаю снова. Если насос опять начинает работать (качать), значит он давление в рампе поднимает не достаточно. Если давление в норме, при повторном включение зажигания бензонасоса не слышно. Так можно убедиться в исправности и зря не разряжать аккумулятор прокруткой двигателя.
сергей2012
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Вс янв 17, 2010 18:14:48
чего то мне функция плазмера в БК не сильно помогает.... у самого такая проблема возникла недавно... совсем туго заводится... и еще проблемка- на холодную после заводки двигателя БК выдает пропуск зажигания... свечи уже 3 комплекта пробовал менять... не помогает... и возникает такое ощущение, что свечи заливает при запуске... на бензине редко езжу, только прогреваю движок и перехожу на газ... пропуски зажигания учащаются с каждым днем...
Вернуться в «Инжектор»
