Запах бензина в салоне
Romualdych
Непрочитанное сообщение Romualdych » Пт апр 03, 2009 15:08:48
1. Крышка должна герметично закрывать бак, если нет то под замену.
2. Выкидываем двухходовой клапан тот что стоит за спинкой заднего сиденья. Я не выкидывал, а тонким сверлом просверлил сам механизм клапана и теперь он с виду клапан, но выполняет роль трубки.
3. Удлиняем и выводим под бак трубку, которая идет от предохранительного клапана, сам клапан оставляем.
З.Ы. Модеры. объедините темы.
casperred
сильный запах бензина в салоне! Что делать???
Непрочитанное сообщение casperred » Пт июл 03, 2009 15:45:42
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 18:00:59
casperred
как вариант: поменяй вв провода
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт июл 03, 2009 18:05:12
Denz, а в чём связь между ВВ проводами и запахом бензина?
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 03, 2009 18:10:29
да уж, озадачил :wacko:
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пт июл 03, 2009 18:52:53
alex писал(а):да уж, озадачил :wacko:
а хрен его знает парни у мя тож бензином воняло и машина рывками разгон брала плюс к этому провалы какие то появились чихать стала я к карбюраторщику заехал он глянул все вроде норм-карбюратор он сам мне незадолго до этого регулировал, трамблер снял тоже ок ну тока подшипник чуть разболтался-не смертельно, потом он провода сдернул тестером прозвонил-один ваще мертвый аж почернел ну я в магаз-теслу купил поставил и все зашибись стало никаких провалов ни запаха аж полетела. во. я ж говорю как вариант попробуй
asten
Непрочитанное сообщение asten » Сб июл 04, 2009 17:15:47
проверь плотно ли закрывается пробка бензобака, мне как то девочка не докрутила пробку на заправке и тоже жутко воняло в салоне бензом
Ромыч
Непрочитанное сообщение Ромыч » Сб июл 04, 2009 18:37:44
Запах постоянный или больше после движения? Где сильнее фанит в багажнике, салоне, под капотом. Проверь всю магистраль под кузовом, все соединения на наличие подтёков ,трещин. Всё по порядку и внимательно лучше сразу после остановки. Карб осмотри. :-J
Консерватор
Непрочитанное сообщение Консерватор » Пт сен 18, 2009 3:31:12
Доброго времени суток...
Автор, у тебя 74 модель, я так понимаю у тебя инжектор. Сам владею инжекторной пятёркой, и тоже воняет в салоне бензином. Ездил на с.т.о. там чел знакомый, говорит:
Вот как пошли эти инжекторные пятёрки семёрки, и как начинается лето, много людей обращаются с подобной жалобой.
Сам он много таких машин осмотрел, не может понять в чём дело, говорит:
Завод просто тупо воткнули инжектор, а бензо систему недоработали. Езди и не парься, ты не один такой, будет зима, запах пройдёт.
Я конечно езжу, но от запаха всё равно бы хотелось избавится...
Нашёл подобное, на выходных надо будет попробовать...
http://semerka.info/forum/viewtopic.php?t=599
aleks172
Модель авто: 21074 инжектор
запах бензина
Непрочитанное сообщение aleks172 » Пт мар 05, 2010 20:21:19
всем привет. у меня вот какая проблема, при разгоне и торможении в салоне очень пахнет бензином, причем, когда открываешь окна, пахнет еще больше, с закрытыми окнами пахнет, но очень слабо, двигатель инжекторный. абсорбер менял, клапана запорные менял, вроде везде смотрел, проверял, но ничего не нашел. вот прошу вас помочь, может у кого была такая же проблема и как вы ее решили? зараннее спасибо.
Tronik74
Непрочитанное сообщение Tronik74 » Пт мар 05, 2010 20:30:59
Дуй сюда!
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 7171#87171
надеюсь там найдёш ответ.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср мар 17, 2010 11:35:22
halleas
Модель авто: Классика 05i
Непрочитанное сообщение halleas » Вт май 18, 2010 23:05:48
Спасибо за новый сервак.
Ну а теперь о деле.
Старый про'блем.
В ВАЗ-21053i запах бензина в салоне. 2006 г.в.
Замучил по самое "не могу".
Народ!
Поделитесь знаниями, где в Инете можно почитать о системе вентиляции топливного бака.
Моя система очень похожа на системы 2109 или 10-ок.
Хочу подчеркнуть, что разыскиваю ПОДРОБНОЕ описание системы: как работает
вся система, как работает тот или иной клапан, ну и т.п. В моей системе ДВА обоюдоконусных клапана.
Тереза
Re: запах бензина в салоне
Непрочитанное сообщение Тереза » Ср май 19, 2010 2:28:31
Ну вот по поиску на этом форуме можно найти:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=599
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?t=2047
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 20&start=0
Там есть и про работу клапанов.
По 2109, система питания: http://www.autodoki.com/index.php?q=node/2000
Так что "поиск рулит"!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 19, 2010 13:02:17
встречный вопрос. у меня тоже иногда воняет бензином. никак непойму откуда. когда машина только прогрелась и поехала, начинает пахнуть. ну это ладно. так вот. меня интересует запах при прогретом двигателе. когда машина уже прогрета и когда едешь в режиме медленный разгон, начинает хорошо пахнуть бензином, а если бензин ещё и плохого качества, то уже не пахнет, а воняет бензином. если начинаешь уже ехать со средним ускорением, то запаха почти небывает. вот откуда это может быть? проверил все шланги, затыкал дренажные трубки, дренажное отверстие бензонасоса, шланг вентиляции бензобака. так ничего и ненашёл
Благодарил (а): 2725 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 19, 2010 17:30:03
Stalkerun писал(а):проверил все шланги, затыкал дренажные трубки, дренажное отверстие бензонасоса, шланг вентиляции бензобака. так ничего и ненашёл
Вот эту голубую трубку вентилляции б/бака - продуть, очистить, правильно вставить в резиновый кожух заливной горловины б/бака , бенз не лить на машинку и около горловины.Запаха не должно быть! На крайняк, минута после заправки! Иначе, вы на бомбе! :cigar:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср май 19, 2010 18:11:53
Буйный писал(а):На крайняк, минута после заправки! Иначе, вы на бомбе!
Будьте любезны несколько пошире раскрыть мысль, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 19, 2010 18:20:40
Димон на зелёнкеДим, чё раскрывать...Пары бенза, определённая пропорция с кислородом воздуха, прикурили, а покурить не успели...
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Ср май 19, 2010 19:26:33
сказал, что уже проверено. я её и так перед каждой поедкой продуваю и безтолку.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 6:37:55
StalkerunПрокладка стоит на круглом фланце топливозаборника? Штуцер железый, Г-образный, хорошо припаян к баку? А из под капота не может "нести"? ГЕРМЕТИЧНОСТЬ!!!
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 20, 2010 8:05:10
а что если рискнуть и попробывать временно поставить пропускной клапан, как на обратке у зубилки. типа чтобы воздух сосался только во внутрь. будет толк от этого? потому что всё таки под капотом всё норм, а в багажнике всё таки немного пахнет бензом
halleas
Непрочитанное сообщение halleas » Чт май 20, 2010 14:45:07
В карбюраторных машинах усё крайне понятно:
- дырка в баке
- дырка в шлангах
- сочится из-под какой-то прокладки.
На первой моей шестёре было такое: несколько месяцев не мог понять откуда воняет.
Кады уже совсем я обозверел, то снял бак. А там было СОВСЕМ ЧУТОК МОКРЁХОНЬКО.
Залудил, запаял (без бензина !!!!!!!!!!!!), забыл про запах ВООЩЕ.
Всем удачи.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 20, 2010 18:34:47
halleas писал(а):Кады уже совсем я обозверел, то снял бак. А там было СОВСЕМ ЧУТОК МОКРЁХОНЬКО.
По молодости снимал бак , а в крыле- по ЛОНЖЕРОН бенза. (w00t) Ей-ей! И не сказать чтоб, прям пёрло... :i
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Чт май 20, 2010 19:59:11
бак снимался не раз. он целый. даже прошёл проверку. закрыл крушку и накачал насосом. воздух ниде не выходил. сегодня ездил и уже ничего не воняло. вот почему блин, то воняет, то невоняет
