Не работает ближний свет
rumil
- Модель авто: Классика 2104
Re: Не работает ближний свет
привет всем подскажыте пожалуста не могу разобратся пропал ближний правый предохранитель лампа и провода внорме зарание спосибо.
rumil
Варианты:
проводка от монтажного блока до фары
проводка в фаре
плохой контакт в разъемах
сгорела дорожка в монтажном блоке
Варианты:
проводка в фаре
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
...и лампу еще раз проверь-у меня внешне вроде тоже нормальная была, а оказалась неисправна.
рустем,Vlad.-85
Вы не правильно поняли человека. Он совсем другое хотел сказать. Читаем!
А вы ..контакты, дорожки...Кража тут была, мож пионэры поработали ночьюrumil писал(а):Привет всем! Подскажите, пожалуста, не могу разобратся. Пропал ближний правый предохранитель, лампа и провода! Я в норме! Зарание спасибо.
- Классиковод - анархист :)
Толик, судя по цитате, тобой приведенной и редактированной,
такие.Буйный писал(а):дорожки
Что за белый порошок? Это то, о чём я подумал?Alex писал(а):Буйный писал(а):
дорожки
такие.
он полностью стирает знаки препинания в вопросе.Zayec писал(а):Что за белый порошок?
rumil
сп. засоветы лампы местами менял всераво такаяже проблема пойду разбиратся разбирусь отпишус.
Нереальная реальность...rumilЗёма, давай парускипесать, а!? Кстати, когда разберёшься, писать уже и не нужно. Да, видимо, ты уже и не будешь..Хотя,
уральцы всегда отличались крепостью духа и неимоверной стойкостью к преодолению непреодолимого
rumil
Решу проблему от пишусь обязательно весь форум перекопал но нечего не нашол может каму пригодится
nevelaev
- Модель авто: 21051, БСЗ, солекс 21083
Всем привет, досталась 21051. Возился с электрикой, сделал задний свет, а вот недоглядел, оказывается ближний и дальний не работают. Включаю кнопку (на панели) левую верхнюю - врубаются габаритки. Во 2 положении при переключении свет моргнул раз, горит тот же габарит вместо ближнего. Подрулевой переключатель тоже не меняет ситуацию - дальний не загорается. Если подрулевым моргнуть (на себя) дальний пашет. Блок предохранителей менял на новый, нового образца (402й) - старый югославский сдох, был окислившимся везде где можно)). Предохранители вроде целые. Тестера под рукой не было, ибо заметил сию проблему, когда наступила ночь, а ехать надо было
Есть мнение на это счет?? Завтра пойду к другу на дачу, буим ставить ему на 12ю генератор, заодно своё сделаю. Планирую как тут написали - сначала поищу напряжение тестером на плюсе лампочки дальнего/ближнего света, будет - буду смотреть что с лампой/контактами... не будет - буду смотреть всю цепь по частям.
Не было ли это прощанием с нитями ближнего света? Лампы проверь..nevelaev писал(а):Во 2 положении при переключении свет моргнул раз
chkseo
- Модель авто: ВАЗ 2105
nevelaev, точно такая же ситуация. Достался автомобиль с такими проблемами. Как была решена проблема? Грешили на переключатели на гитаре - протестировали другую гитару и та же ситуация(( Предохранители рабочие. Боюсь что то напутано с проводкой. При режиме моргания(ручку фар на себя) горит дальний.
Besenok
"Вопросы копиры"
В поисках все находится по форуму. Подрулевые смотреть и проводку в рулевой колонке
chkseo "глазки" и должны моргать дальним
chkseo
Разобрался. Предыдущие владельцы напутали с проводкой. Менял местами провода
nevelaev
о кстати, у меня тоже чтото перестала гореть фара, только при дальнем. Надо нить проверить... ну и проводку прозвоню...
- Гуру теплотехники :)
До сих пор считаете!? Блин
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Блин. Не туды
Блин. Не туды
