двойной стабилизатор!!!!!
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт сен 29, 2009 8:01:46
Washington писал(а):Насчет заднего стабилизатора не знаю, но я себе поставил дополнительные средние реактивные тяги и остался доволен....по сравнению с тем что было, едет как по рельсам.
Что ты немного не в тему написал. LOL
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Nik555
Так хорошо с крепежом определился.
Теперь нужно составить список покупок.
1. Стабилизатор.
А как там эти втулки и крепления называются?
Непрочитанное сообщение Alex » Вт сен 29, 2009 8:02:00
Я доволен им :sorry: :offtopic:
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт сен 29, 2009 8:07:49
Alexey
покупаешь новый стаб,резинки стаба от нивы,которые большие.ну и смотря как будешь стабы соединять.тот что стоял стаб,его и режешь.а на счет заднего стаба,то я тоже доволен
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт сен 29, 2009 8:12:31
Вот нашел
*стабилизатор
*подушки от 10ки 4 шт
*кронштейны от 8ки 4 шт
*подушки от нивы 2 шт
Только не понятно как они называются. Подушки стабилизатора?
Чего еще не хватает?
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
На последнем фото кронштейны родные?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт сен 29, 2009 8:56:31
Как по рельсам она и так едет и даже без тяги Панара,а вот повороты...При манёврах вероятность заноса задней оси при скорости больше 80км\ч 100%!..
Alexey,главное чтобы всё жёстко крепилось.Вроде всё,только не надо забывать болгарку) Ножовкой оч долго,металл очень хороший.Срезать надо,чтоб нигде не цепляло.
Добавлено спустя 3 минуты:
"А ты себе, его уже поставил?"
Аналагичная ситуация :whistlin:
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Вот дешевле нашёл
http://www.tuningsport.ru/market/produc ... cts_id=830
Я просто не интересновался,но видимо можно купить за 1500р.
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Ср окт 14, 2009 17:35:28
слушай Djazzik, не смог найти десяточные яйца, нашёл девяточные, а у них резинки меньше. Вот сегодня целый день напильником круглым работал. Как ты думаешь, ничего в этом страшнго нет?
Bemrik
Благодарил (а): 168 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср окт 14, 2009 17:40:54
вот не понимаю почему все советую подушки от нивы? тогдауж от шеви ставить, они хоть плотней держаться. когда я себе ставил они у меня болтались в креплении как ..... поставил стоковые от 05 сидели крепче, но всеровно уплотнял..
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Сб окт 24, 2009 20:14:48
Всё, наконец-то и я поставил 2-й стаб...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб окт 24, 2009 20:17:14
ради интереса как ставил, какие подушки ставил под верхний стаб? какие крепления?
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Пн окт 26, 2009 20:41:23
В верхний стаб вставил нивовские большие резинки, там не ошибёшся так как в ремкомплекте только 2 пары резинок одни маленькие другие большие, стойки стабилизатора от девятки послужили как кронштэйны крепления второго стаба, только нужно ножку отпилить и сварить, чтобы получилась форма восьмёрки. Девяточные стойки стаба покупать не советую так как стаб в них очень сложно вставить, мне пришлось роспиливать их круглым напильником, нужно десяточные, там отверстия в резинках побольше. И кстате, очень сложно вынять железные пальчики с резинки. Самый простой способ это взять кусок трубы, такого деаметра чтобы труба упиралась в резинку, и болт даметром такойже как железный палец и желательно трубу в которую всунуть ручку от тисков, так как будет очень сложно крутить, ведь железный палец вулканизирован в резинку. Вообщем гиморойный способ, можно 8-е кронштейны, которых я к сожалению не нашёл, их не нужно варить, и одивать будет гораздо легче, так как стабы будут не вмесе, а порознь. Вот так вот...
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пн окт 26, 2009 20:51:33
Zavodnoy писал(а):можно 8-е кронштейны, которых я к сожалению не нашёл
я ставил домики от 05) 10 мин работы болгаркой и 0.5 см есть в запасе))
Zavodnoy писал(а):2 пары резинок одни маленькие другие большие
а это что? скоко лазил по магазинам, везде как понимаю маленькие, и болтабтся в домике как в ...., поставил 05 дефолтные и для уверенности прижал пластинкой 0,5 см( между лондероном и подушкой) сидят как влитые..от шнива тож хорошо сидят только тож над ставит прокладку гдет 0,5 см
Zavodnoy
Непрочитанное сообщение Zavodnoy » Пн окт 26, 2009 21:03:58
Тоже вариант. Но как говорится, опыт не помешает, только вот рук жалко...
TechnoMCJ
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вт окт 27, 2009 11:29:01
А на инжекторные как ставить ? Шкиф менять ? Кстати продаются на классику стабы но более толстые ? что бы 2 штуки не воять то ?
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Вт ноя 03, 2009 19:50:27
вот, что значит поторопиться.... взял, установил второй стаб, и только после этого заметил, что он за шкив цепляет... очень обидно... а если стаб снизу ставить, защита картера точно будет цепляться???? или с нового образца защитой можно??? кто пробовал???
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Вт ноя 03, 2009 20:06:36
TechnoMCJ писал(а):А на инжекторные как ставить ? Шкиф менять ?
Кстати да как быть со шкифом по идеи за него будет цеплять второй стаб?
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Вт ноя 03, 2009 20:19:53
второй стаб капитально задевает, я с дуру второй стаб наполовину сточил, все равно при движении цепляет..
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Ср ноя 25, 2009 12:33:19
АП
Что на машины с инжекторм никто не ставил???
сергей2012
Непрочитанное сообщение сергей2012 » Ср ноя 25, 2009 13:05:33
по моему народ уже забыл про это, или не хочет мудрить с новыми машинами...хотя руки чешутся все таки попробовать...рискнуть второй стаб снизу закрепить.... только пыльники сразу выкидывать придется, и с защитой картера не понятно... кажется будет цеплять.... а от защиты избавляться не хочется..
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт ноя 26, 2009 15:59:54
Про пыльник ничего не скажу.А поро защиту:её можно спереди прикрутить по ниже.т.е. подложить толстые шайбы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 387 гостей
