Проблемы с дворниками (стеклоочистителями) на ВАЗ классике
Dubinskiy
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Ср апр 15, 2009 10:35:37
Спасибо. Я правильно понял что нужно "черную коробочку" открутить? :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 15, 2009 12:13:49
Dubinskiy писал(а):Спасибо. Я правильно понял что нужно "черную коробочку" открутить?
какую? (w00t) если ты про блок предохаранителей то его не нужно откручивать.
Dubinskiy
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Ср апр 15, 2009 16:30:59
Нет, под кожухом. с водительской стороны.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср апр 15, 2009 19:39:58
Dubinskiy писал(а):Нет, под кожухом. с водительской стороны.
только коробка там откедава? Кожух есть, под ним моторчик с редуктором прикрученный к приводу... У меня правда кожуха давно нет...
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср апр 15, 2009 21:45:35
Да и кожухом назвать можно с большоц натяжкой. Так, кусок клеёнки.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 16, 2009 9:53:15
так ты скорее всего и говоришь про мотор редуктор.
Dubinskiy
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Чт апр 16, 2009 13:01:54
Ну да, как то неправильно я выразился. Я имел в виду черный почти цилиндр. Только вот не смог я его открутить не снимая всего. До второго винта я кое как подлез, но руку просто некуда повернуть с отверткой.
Dubinskiy
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Вс апр 19, 2009 19:03:54
Проблему наконец решил: сменил реле и обильно смазал дворники. Дворникам трудно было перемещаться, они стопорились в неправильном положении, поэтому релешка не выключалась, от этого постоянно перегревалась и размыкалась.
ozzi009
Горит предохранитель на дворники.
Непрочитанное сообщение ozzi009 » Вт июл 21, 2009 11:50:37
Доброго времени суток!
Подскажите по проблемке.
Сгорел предохранитель "2 на дворники и двигатель омывателя. Заменил.Всё проверил все в исправном состоянии.Прошло часа 2-3 снова предохранитель сгорел, хотя ничем не пользовался и так 2 раза менял.
Сейчас снова сгорел.
Подскажите где что посмотреть
Заранее благодарен
Непрочитанное сообщение олежек » Вт июл 21, 2009 11:59:11
ozzi009 писал(а):предохранитель сгорел, хотя ничем не пользовался и так 2 раза менял.
если ни чем не пользовался как он мог сгореть??? значит ехал куда то!!! искать коротыш!!! если ехал и во время движения то, наиболее вероятно перетерлись провода об карданчик рулевого вала, при неправльной их укладке довольно распространенная проблемма именно на 5-7-ках...
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт июл 21, 2009 12:03:34
ozzi009
значит что-то в электрике не так... мжет с моторчегом дворников что не так? еслиб былоб явное кз в проводке то предохранитель сгорал бы намного быстрее...кстати он сгорает в момент работы этих устройств? попробуй отключи например омыватель и погоняй дворники продолжительно (поливая чуть стекло водой из бутылки) (естественно не на ходу) может моторчег дворников берет на себя очень большую нагрузку... можешь проверить контакты соединений (по цепочке)...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт июл 21, 2009 12:14:09
Прозвоните проводку и всё станет ясно. Если проводка цела, то дело в моторчике - при его поломке он будет потреблять ток даже в выключенному состоянии - по этому и предохранитель горит. Можно также измерить потребляемый ток.
Сергей
Вопрос про дворники!
Непрочитанное сообщение Сергей » Пн июл 27, 2009 22:36:57
Уважаемые форумчане!!! Подскажите как можно отрегулировать дворники чтобы они становились на своё место а не "тормозили" на половине пути? На старых жигулях часто такое замечаю! Интересно то, что сразу после включения они начинают двигаться вниз, а уж потом вверх и трут полностью всё стекло как надо а вот на своём месте останавливаться не хотят!
Непрочитанное сообщение Alex » Вт июл 28, 2009 6:55:23
Сергей, переставлять шлицы на соединении мотор-трапеция надо.
DRoN
Непрочитанное сообщение DRoN » Сб авг 01, 2009 8:46:58
alex писал(а):Сергей, переставлять шлицы на соединении мотор-трапеция надо.
либо самим шлизам пипец
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Сб авг 01, 2009 16:38:36
а возможно,что ппц моторедуктору.. была похожая фигня,пока моторедуктор не сгорел,и не был заменен на свежий))
S_Horton
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн авг 10, 2009 4:56:52
у мну была такая же проблема.сначала грел предохранитель лишь при включении дворников,потом стал просто гореть,а потом омыватель работает,а дворники мертвы - выгорела дорожка на плате в ЧЯ,отвечающая за дворники.теперь у меня как в ино - пока ключ не вставишь дворники махать,не будут.
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн авг 10, 2009 6:18:19
ozzi009
Проверь моторчик омывателя, он на бачке с жидкостью стоит, такой с палец величиной (на новых инжекторных семерках все такие стоят). У меня было такое, тьфу-тьфу-тьфу - не на своей машине, в общем, жидкость (какая-то) умудрилась попасть в этот моторчик и он безбожно коротил. Цена вопроса - год назад была 120 рублей (новый моторчик), хотя теоретически старый можно разобрать, просушить, проверить, не коротит ли обмотка...
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн авг 10, 2009 10:50:45
SMSha писал(а):с палец величиной
Толщина моторчика сантиметра три - какой же у Вас палец?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн авг 10, 2009 11:44:27
Димон на зелёнке
Как говорится в бессмертном анекдоте - "Господа гусары, МОЛЧАТЬ!!!!!!!". А если серьезно - то глядя на этот моторчик, никаких других ассоциаций, кроме как "размером с палец" (приличных асоциаций, я имею в виду) - не возникает. И обрати внимание на большой палец, он на крупной мужской руке недалеко от этого моторчика ушел...
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 11, 2009 3:52:12
Да чё вы про ассоциации?Посмотрите на дату первого сообщения- ТС уже забыл про вас,как и про спасибо! LOL
deimos
проблемы с дворниками
Непрочитанное сообщение deimos » Вс сен 06, 2009 12:01:38
такой вопрос возник намучался уже может вы чем подскажете на первой скорости они останавливаются где хотят :crazy: когда в верхнем положении когда всеже возвращаются...реле менял...по сухому стеклу проктически не двигаются...
Akeem
Модель авто: ВАЗ - 21074i
Непрочитанное сообщение Akeem » Вс сен 06, 2009 12:49:38
Движок смотри
deimos
Непрочитанное сообщение deimos » Вс сен 06, 2009 14:12:31
седя смотрел вроде все ок
ksandr_85
Непрочитанное сообщение ksandr_85 » Вс сен 06, 2009 15:18:25
у меня практически таже проблема :(
достаточно сложно поймать дворники в нижнем положении :(
