При выключении зажигания долго дергается двигатель
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 09, 2009 10:09:59
Буйный писал(а):Ну если только за
alex писал(а):Детонация - самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси
.Мдяяя..
А что не так?
Обусловлена очень многим она. Но я же писал, что
alex писал(а):вкратце, двумя словами.
:rolleyes:
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 09, 2009 16:54:20
alexНу только не "самопроизвольное".Правильнее-"взрывное" горение.Эт по простому!
Непрочитанное сообщение Alex » Вс авг 09, 2009 17:02:54
Буйный, оставим полемику.
Тема называется "При выключении зажигания долго дергается двигатель"
Т.е. искры нет, а воспламенение происходит. Отсюда и словечко
alex писал(а):самопроизвольное
:rolleyes: Пацанам понятней будет :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 10, 2009 4:08:34
Замяли.А где ТС?Ау!!
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пн авг 10, 2009 14:33:43
сегодня заметил что тоже после выключения зажигания двиг колбасило долго, на датчике температуры в это время стрелка была на несколько милиметров правей своего положения :pinch:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн авг 10, 2009 15:01:10
GoBLIN писал(а):сегодня заметил что тоже после выключения зажигания двиг колбасило долго, на датчике температуры в это время стрелка была на несколько милиметров правей своего положения
перегрев!
А на моей ЭМК вообще нет. Почему так? И пока особо не колбасит при выключении (иногда, очень редко, в жару - тряхнет 2-3 раза).
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 10, 2009 15:49:28
NikVE писал(а):А на моей ЭМК вообще нет. Почему так?
Потому что нет!
NikVE писал(а):очень редко, в жару - тряхнет 2-3 раза
Ну эт нормально!
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Пн авг 10, 2009 17:50:51
Зажигание короче отрегулировал =) Вроде норм стало. Спасибо всем за советы! Теперь остается только разобраться почему у меня охлаждение движка врубается только когда стрелка температуры уже в красной зоне....
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пн авг 10, 2009 19:48:50
Tirael666 писал(а): почему у меня охлаждение движка врубается только когда стрелка температуры уже в красной зоне....
выверни датчик включения, посмотри температурный режим.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 11, 2009 3:44:50
Andreys писал(а):посмотри температурный режим.
Где?Поясни человеку.
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Вт авг 11, 2009 4:02:31
Andreys писал(а):выверни датчик включения, посмотри температурный режим.
А где этот датчик ввернут? И как посмотреть температурный режим?...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт авг 11, 2009 6:16:37
датчик находится в левом нижнем углу радиатора. на юбке написана температура срабатывания, посмотри какая у тебя, на наши авто желательно ставить 87-92
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт авг 11, 2009 7:20:36
Потому что нет!
Так почему не колбасит при отсутствии ЭМК?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 11, 2009 15:59:58
NikVE писал(а):Так почему не колбасит при отсутствии ЭМК?
Та патамушта у тебя в двиге усё окейна.Тьфу,тьфу,тьфу.И момент зажигания,и соответствие степени сжатия бензу,и система охлаждения в норме...Радоваемся!
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Вт авг 11, 2009 18:19:55
Andreys писал(а):датчик находится в левом нижнем углу радиатора. на юбке написана температура срабатывания, посмотри какая у тебя, на наши авто желательно ставить 87-92
Проверил датчик... 87-92. Но вентилятор почему то включается только когда стрелка в красной зоне уже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт авг 13, 2009 3:47:08
Кипятить датчик с термометром .Указометр может врать.
Tirael666
Непрочитанное сообщение Tirael666 » Чт авг 13, 2009 17:05:56
Буйный писал(а):Кипятить датчик с термометром .Указометр может врать.
В смысле кинуть этот датчик в кипящую воду, пока не нагреется? а как узнать, включится он или нет?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 14, 2009 3:09:58
Tirael666 писал(а): смысле кинуть этот датчик в кипящую воду
Кинуть в холодную,нагревать с термометром,момент включения (замыкания контактов)отследить тестером,лампочкой с питанием.Провода от датчика предварительно удлиннить.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт авг 14, 2009 8:13:59
Буйный писал(а):Та патамушта у тебя в двиге усё окейна
как раз не окейна! Греется!
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Пн авг 17, 2009 10:11:19
У меня таже ситуация. Только бензин 92 и замена свечей эффекта не дала. Попробую глянуть ЭМК. Еще у меня возможно стоит позднее зажигание, попробую и это проверить, т.к. из-за этого возможно..
Буйный писал(а):Очень высокая температура в камерах сгорания.
Добавлено спустя 3 часа 7 минут 42 секунды:
Вобщем посмотрел я карб, ненашел на нем ЭМК, но нашел место где он по идее должен стоять, но там вкручен какойто винт непонятный. Хочу попробовать сфоткать, чтобы уточнить оно или нет. Т.к. я незнаю что там до меня делалолсь. Или же сезжу на СТО, может там удастся спросить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн авг 17, 2009 14:45:35
zexter писал(а): там вкручен какойто винт непонятный
Это пробка жиклёра ХХ
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Пн авг 17, 2009 21:10:35
Вобщем проблема решена. Как я и подозревал, у меня слишком позднее зажигание было. Выставив правильное зажигание проблема пропала, и двигатель перестал перегреваться (у меня это было больное место т.к. радиатор у меня забит похоже).
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт авг 18, 2009 13:08:55
zexter писал(а):Выставив правильное зажигание
сами выставляли?
zexter
Непрочитанное сообщение zexter » Ср авг 19, 2009 7:45:20
Да.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср авг 19, 2009 7:49:14
Скока поставили? Как и чем?
