Dacia Sandero SD
Благодарил (а): 1967 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 16:02:08
гость, ограничители смазать, а то скрипят. может замки еще, петли. в хозяйстве пригодится, думаю
Благодарил (а): 1508 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 21, 2020 16:16:14
Кто будет гайки крутить?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 16:42:06
Антон80, грм точно не я, как и выбивать наконечники, так же и регулировать клапана. возможно колодки поменяю с маслом. да еще и электрик нужен чтобы поправить пробег до реального
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 21, 2020 16:51:03
Это стоит сравнительно больших денег за такую мелочь. Надо ли оно? У меня товарищ занимается, точно не помню, около 800 грн кажись он говорил.
Отправлено спустя 38 секунд:
У него, кстати, тоже Сандеро.
Отправлено спустя 22 секунды:
Профиль-то поправь))
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 16:57:37
Чт май 21, 2020 16:52:03
совсем забыл про него)
заливка прошивки от 1000 у нас
Благодарил (а): 2426 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт май 21, 2020 17:26:08
О, нашего полку прибыло! :D
Поздравляю, Володя! Пусть радует долгой и беспроблемной эксплуатацией. :pozhali:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 18:16:34
Поздравляю, Володя!
спасибо) Правда 1.4 - это не 1.6, но думаю мне этого хватит)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 21, 2020 18:37:03
Володя, как везёт двигатель по сравнению с семеркой?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 19:11:39
гость, на семерке 72, тут 75 по паспорту. а так же разгон по паспорту у 1.4 12 секунд, у семерки 18-19 секунд. на ХХ 500 оборотов стабильно, пока не плавают. очень плавно тронуться можно без педали газа, но идет вибрация по кузову, у меня на карбюраторе лучше трогалась, но и 900-100 оборотов было. двигатель однозначно тише, выходит, что экономнее, так как забирал машину с расходом средним 10.1л, а через 220 км заехал в киев и был расход 6.7л при скорости 110-120. на пятой передаче с 2.5 тысяч и педалью в пол тянет не ахти, где-то после 3.3к начинается разгон. со 100 до 130 не плохо набирает обороты, но как мне кажется, медленнее, чем семерка. возможно я в семерке лучше слышал двигатель и такое ощущение. в основном по рассе ехал в режиме пенсионера по динамике разгона. сильно не давил, чтобы и посмотреть расход топлива ( уверяют, что 6.1 можно добиться при 100 км/ч), и боялся за ремень грм, фиг знает когда его меняли. возможно был боковой ветер, на который машина ощутимо реагирует, но заметил, что разгон как-то рывками идет, то едет бодро секунды 2, то чуть тупее, потом снова бодро, всё на 5 передаче с газом в полпедали. если не ошибаюсь, то на заправке Маршал залил 95 премиум, самый дорогой, что был у них. после замены ремня буду уже в полную меру рассматривать, пока боюсь обрыва... извини, что так сумбурно объясняю свои мысли. непривычна пятая передача, у меня ее не было, да и задняя непривычно включается) мне кажется, карб был у меня более мощным, чем этот стоковый двигатель. но точно расскажу после замены ремня и заправки на socar, чтобы было одинаковое сравнение)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 21, 2020 19:28:56
На Маршале был неплохой бензин.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
socar
По чем на Сокаре? Рекомендую зарегистрироваться на КЛО и заправляться Ventus 95 по скидке - отличный бензин, именно этот.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт май 21, 2020 20:21:22
Чт май 21, 2020 19:33:07
По чем на Сокаре?
25 обычный 95 и 26 95 нано (евро, премиум), в последние пару лет там заправляюсь. заправлялся на WOG бензином, газом, больше туда не буду ездить. Советовали еще обратить внимание на ОККО и КЛО.
раз советуешь, значит посмотрю где они есть. спасибо за совет :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 0:01:16
DJTigra писал(а):
Чт май 21, 2020 9:03:59
приоры ... до 7800$ за 2010-2011 года
Это вечная продажа.
Благодарил (а): 2557 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт май 22, 2020 7:30:21
Как это вообще можно сравнивать?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 73 000 км
Благодарил (а): 1455 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 22, 2020 8:51:58
клапаны на таких моторах проще простого регулировать
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
хх 500 - это не маловато? :hmmm:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 8:54:04
DJTigra, аккумулятор классный. Интересно это ещё родной или менялся?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 22, 2020 8:57:06
Вов, петли силиконовой мазать не очень, она имеет смазывающий эффект, но она не стойкая, быстро испаряется, если аэрозольная. Другое дело консистентная силиконовая, но как ее будешь класть в петлю? Возьми для этих целей аэрозольную литиевую.
Благодарил (а): 695 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт май 22, 2020 9:43:05
Чт май 21, 2020 9:10:16
С 2003 года ездим на бескамерной резине, и ни на одной машине, окромя как батя в прошлом году повредил колесо, ни разу не использовали запаску.
C 2002 года, один раз пригодилась, повреждения были такие, что ремонтный набор не помог. Набор то же не приходилось использовать, но меняю их каждые 3 года (клей высыхает).
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Пт май 22, 2020 8:53:10
Для рено/дачи это норма, тока дрожь рандомно пробегает, но у оффициалов это особенности. Припоминая непонятки с замком задней двери, он там как то сам живёт.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 10:56:43
500 об/мин для двигателей с распределенным впрыском как-то маловато ;)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 22, 2020 11:19:13
Володь, с обновкой тебя и Настю!! :)
ИМХО, великоват ценник для машинки этой... Плюс еще "конторе" отстегнул неслабо. Я бы дотошно сам искал и вникал, чем кому-то неизвестному доверять, да за такие бабки.
Вот уже за это, например
DJTigra писал(а):
Ср май 20, 2020 18:39:42
пробег на одометре 135 000 км, по признанию продавца 223 000 км
мною продаван был бы послан нафиг. Раз дурит с пробегом, значит, есть что скрывать.
Володь, а эти движки что, такие неубиваемые, что ты согласился брать с пробегом под 250?
отдал машину с запасом топлива по БК в 0.2 км, без омывайки
В конец оборзели! Новые в салоне и то больше бензина оставляют. Капец. )))
Чт май 21, 2020 11:10:53
в бардачок ее
Я против. Жуть. Потом смарт тоже в бардачке заряжать? Да и подключать хвост неудобно туда. Зарядку надо ставить в ДОСТУПНОМ МЕСТЕ.
Та нафик оно тебе надо? Не занимайся ерундой. Лишнее это... Тебе и без этого вложить еще нехило придется.
Ну а в целом - безпроблемной вам эксплуатации! Пусть радует :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 22, 2020 12:09:54
без понятия, работает ровно. есть прошивки, в которых поднимают обороты до 1000. люди говорят, что благодаря этому легче трогаться
скорее всего менялся. генератор бош, возможно меняный на оригинал, обычно ставят валео на замену.
ты не поверишь, сюда ставится карбюраторный воздушный фильтр )
огромное спасибо.
двигатель ходит по заверениям завода гарантированно 400 000 км, у таксистов без ремонта 600-700 тысяч, это была одна из главных причин покупки рено/сандеро
Капец. )))
солидарен. купил омывайки, 3 литра, влил и не видно даже.
есть такое. сумма запчастей на данный момент выросла до 4700 и в будущем еще на 2000 поднимется на радиатор кондиционера.
низ рынка 4200, верх 6000+. это 2008-2009 года. в идеале за эту сумму 1.6 16ти клапанный, но чудес не бывает)
Последний раз редактировалось DJTigra Пт май 22, 2020 13:05:27, всего редактировалось 1 раз.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Randall » Пт май 22, 2020 12:24:23
Ну тогда еще туда-сюда...
Приезжай в Донецк :clap2: Тут за 5-ку машину явно получше взять можно :) С Грузии ща занидорого шо хош прут. Но вот для Укры с разтаможкой придется повозиться :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 22, 2020 18:55:08
Съездили забрали заказанные детальки
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 22, 2020 19:48:32
Володя, а старый антифриз в бачке чистый?
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
С Грузии
А в Грузию - с Америки? Так те все машины битые.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 22, 2020 20:36:29
Пт май 22, 2020 19:52:02
не черный, непонятного цвета. просто меняю помпу, а заодно и антифриз. точно видел, что масло гура какое-то слишком густое и похоже на темно-коричневый лак. может такое и должно быть
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
битки я особо не рассматривал. у меня не столько денег, чтобы восстанавливать кузов, геометрию, безопасность. да и с америки машины - тот еще гемор по запчастям, так как на того же фольца детали с европейца не все подходят, как и с европейского форда
Отправлено спустя 4 минуты 57 секунд:
а еще по расстаможке. я рассматривал и вариант с европы сразу взять. по цене выходит 2000-2500 евро машина, расстаможка 1200-1500 евро, нанять человека - еще 1000 евро. загранпаспорта нет, в машинах я не разбираюсь битую и слепленную из 2 частей могу легко принять за новую из салона, если нормально сделана... за 5800 евро взяли первого поколения XC90 с 4.4 двигателем с целым кузовом и пробегом в 260 тысяч оригинала... машины можно разные брать, даже того же фьюжена, а5. но состояние будет так себе и восстановить будет тоже дорого. а машину покупали не на 1-3 года, а тоже на 7-10 лет
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб май 23, 2020 11:30:42
Володь, если у тебя стрелка тахометра на ХХ стоит напротив второй риски, то это 750 об/мин. Шкала начинается с 500 об/мин.
