ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширительный
Благодарил (а): 695 раз
Re: ВАЗ 2106 греется и при этом давит антифриз в расширитель
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июл 05, 2018 15:37:04
Йожык писал(а):Я навскидку минимум три назову.
Минимум пять могу назвать, но сути дела это не меняет.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 06, 2018 8:21:36
KolaN32 писал(а):завел зимой для прогрева ... буквально минут через 5-10 вижу парит
Если считаешь что это от перегрева, то похоже на чудеса.
KolaN32
Модель авто: ВАЗ 2106
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вс июл 15, 2018 8:48:18
Всем привет! Мужики всем спасибо за советы, в общем поставили новую головку, теперь ситуация улучшилась, антифриз перестало давить в расширительный бачок и вентилятор стал включаться. Уже лучше, но все равно по трассе двигатель греется до 90 постоянно, хочу поменять радиатор, у меня стоит китайский алюминиевый китайский от фирмы ПРАМО. На вид он совсем хлипенький и зазоры между пластинками очень большие. Что скажете, влияет ли качество радиатора на охлаждение?
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 75 000 км
Благодарил (а): 1461 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 16, 2018 6:10:24
Естественно влияет.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пн июл 16, 2018 6:57:33
На всякий случай, а масса с АКБ на кузов в порядке? А то мне оторвали, когда пытались аккум спереть, так прибор заметно завышал температуру, пока не восстановил это дело.
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Сб июл 21, 2018 9:00:15
В общем позже попробую показать фото радиатора, чет мне он совсем уже не нравится, только дотронишься и пластинки сразу заминаются. Теперь у меня вылезла еще проблема такая, вытек антифриз прямо в салон через краник печки, пока все разобрали пол дня прошло. Стоял родной краник, еще заводской. Народ посоветуйте какой купить теперь на замену, а то читал кто что пишет. Какой лучше поставить?
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Dogfighter писал(а):На всякий случай, а масса с АКБ на кузов в порядке? А то мне оторвали, когда пытались аккум спереть, так прибор заметно завышал температуру, пока не восстановил это дело.
Не с массой все нормально, когда меняли голову все поставили и проверили.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 21, 2018 11:14:34
KolaN32
я ставил с базара, такой как и стоял с завода.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 21, 2018 19:22:05
Пользуйся поиском viewtopic.php?f=1&t=31
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Вс июл 22, 2018 20:29:56
Препод48рус писал(а):Пользуйся поиском viewtopic.php?f=1&t=31
Да пока еще не разобрался, что тут у вас да как. Сегодня поставили с батей новый краник керамический, фирма ЯВВА вроде какая-то. Завели пока работает посмотрим, что будет дальше.
С электровентилятором все таки чт-то не то или скорее всего с датчиками. Включаться он включается, но вот только не на 92, как заявлено, а больше. Это видно по датчику, что стрелка отклоняется прилично за 90. и прекращает дуть он чуть чуть не доходя 90. Перепокупал уже кучу датчиков, все работают как попало, но ни один не попадает в нужное значение. Может это вовсе не датчики виноваты.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 22, 2018 21:33:51
явва хороший кран. все будет ок, главное раз в неделю открывай и закрывай. датчики может и не виноваты. я б термостат заменил.
Добавлено спустя 38 секунд:
и массу между аккумом и кузовом проверил.
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Пн июл 23, 2018 9:05:49
Tolik2402 писал(а):явва хороший кран. все будет ок, главное раз в неделю открывай и закрывай. датчики может и не виноваты. я б термостат заменил.
Термостат новый стоит, и перед установкой проверяли его проливая из чайника.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн июл 23, 2018 9:39:07
Как ты узнал где 90 градусов на датчике?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 23, 2018 13:43:44
Индикаторе :-)
Непрочитанное сообщение гость » Пн июл 23, 2018 14:50:18
Это ж шестерка.
KolaN32
Непрочитанное сообщение KolaN32 » Пн июл 23, 2018 19:05:35
ЖииЖ писал(а):Как ты узнал где 90 градусов на датчике?
Обыкновенно, посмотрел на датчик в салоне, там есть отметка в 90 градусов, а дальше все примерно.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 23, 2018 20:49:12
В салоне индикатор, датчик на двигателе :hitro:
Благодарил (а): 2736 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 24, 2018 5:31:55
Индикатор это «да/нет», например контрольная лампа. Вот указатель эт стрелка :beer2: .
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт июл 24, 2018 7:32:40
Занудствовать вздумали))))
Индикатор, указатель, стрелка и т.д. не показатель. Тем более говорить что там 92 или 93 не нужно. Потрогай патрубки, все ли равномерно горячие, термостат открывается ли, печка греет ли. Если все работает то СО в порядке.
Судя по расширительному бачку у тебя крышка радика не рабочая. Отсюда и перегрев может быть.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт июл 24, 2018 9:30:29
KolaN32 писал(а):Народ посоветуйте какой купить теперь на замену, а то читал кто что пишет. Какой лучше поставить?.
https://www.drive2.ru/l/456093642071738139/
Моё творчество, в шестерке карбовой это вообще пустяки, а не замена, про свой опыт с кранами написал.
