плавающее замыкание
Re: плавающее замыкание
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 28, 2017 7:48:45
Вряд ли найдешь. Чини свой.
Axelfelds
Модель авто: жигули 2107
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Чт сен 28, 2017 7:55:47
Tolik2402 писал(а):у меня машина 2004г.в. стоит монтажный блок от инжекторной 7ки.
Фароочистители есть?
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Йожык писал(а):Вряд ли найдешь. Чини свой.
Да вот-же только что не так не понятно, визуально нагара и окиси нет(
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 28, 2017 8:17:34
у меня кременчугская сборка :) там под них только фишки есть и под дополнительный насос омывателя :)
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
смотри как дорожки на твоем шли и паяй по следам. это ж ты его распаивал может что не так спаял или коротнул хорошо осмотри еще раз свой.
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Чт сен 28, 2017 8:30:45
Tolik2402 писал(а):у меня кременчугская сборка :) там под них только фишки есть и под дополнительный насос омывателя :)
Буду разбираться :)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 28, 2017 18:57:39
я не знаю откуда у тебя такие проблемы, у меня всегда были дворники, блоки были от пальчиковых 80х годов, до современных 06-08 года. отличаются только те блоки, на которых вместо реле дворников стоит реле стартера. но там и написано "стартер"
ПалСаныч
Модель авто: 21074 2010 г.в.
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Чт сен 28, 2017 20:51:11
да схемотехника у них у всех одинаковая, все МБ, их 12 или 13 вариантов-2105-3722010-хх, различеие в последнем числовом обозначении это комплектация-реле, заглушки, в зависимости от модели, куда ставится блок, в том или ином случае задействуются определенные выводы в колодках, например, если отсутствует омыватель фар, то реле не ставится и контакты в колодках пустые. некорректная работа этого омывателя -
в непраавильном подключении самого омывателя, возможно ранее ктото колхозил чтото с ним... изменения в нескольких моделях есть в реле вентилятора охлаждения-на инжекторах другая схема его включения. во всем остальном они идентичны.
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Чт сен 28, 2017 21:09:32
ПалСаныч писал(а):да схемотехника у них у всех одинаковая, все МБ, их 12 или 13 вариантов-2105-3722010-хх, различеие в последнем числовом обозначении это комплектация-реле, заглушки, в зависимости от модели, куда ставится блок, в том или ином случае задействуются определенные выводы в колодках, например, если отсутствует омыватель фар, то реле не ставится и контакты в колодках пустые. некорректная работа этого омывателя -
Я все понимаю только почему с заводским блоком у меня омыватели работают как положено, а с покупным нет, хотя все номера блоков идентично сходятся, если не смотреть на начинку блока? Колхоз исключен, как и подключение колодок электропроводки, так как автомобиль был у моего деда и теперь достался мне с пробегом в 53000т км.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт сен 28, 2017 22:42:35
потому что в 2003 делался монтажный блок так, потом какой то умник решил: раз омывателей фар на новых машинах нет значит можно упростить. вот и вся проблема.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 28, 2017 22:44:38
омыватели как включаешь?
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 29, 2017 5:11:30
Омыватели ж должны работать только при включённом БС (ДС), да?
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Пт сен 29, 2017 11:56:43
Буйный писал(а):Омыватели ж должны работать только при включённом БС (ДС), да?
Верно
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Когда включен ближний или дальний свет жму правый от руля рычажок (омывайку)
ПалСаныч
Непрочитанное сообщение ПалСаныч » Пт сен 29, 2017 19:14:00
релюха точно 5-ти конт. стоит? в "спокойном" состоянии на белых проводах фароочистителей должна быть масса. раз они включаются, значит на них попадает плюс либо минуя реле (маловероятно), либо отсутствие массы на этом проводе заставляет их работать... там масса подается после выключения омывайки, когда положительный импульс (по этому же проводу) уже заставил дворники сделать движение, чтобы они не махали бесконечно, для этого там и стоит 5ти конт. реле, которое в состоянии покоя замыкает вывод "30" на массу, а при нажатии на рычаг оно подает плюс. как то так, может и не в этом проблем, но проверь.
Axelfelds
Непрочитанное сообщение Axelfelds » Вс окт 08, 2017 14:22:13
Всем спасибо за подсказки, восстановлен заводской блок, причина была в перебитом проводе напаянном вместо сгоревшей дорожки с краю платы под папами, которые идут в сторону салона. Провод замыкал на соседние контакты. к сожалению фото не сделал. После замены провода все стало работать как положено! :preved:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 08, 2017 14:37:20
Axelfelds писал(а):восстановлен заводской блок, причина была в перебитом проводе напаянном вместо сгоревшей дорожки
Самый первый комментарий :)
VVB писал(а):А в монтажном блоке дорожки отслаиваются от платы, они приподнимаются и замыкают куда не попадя.
