Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Благодарил (а): 2725 раз
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср май 17, 2017 4:33:10
Максимиллиан, по одной лампе T3W в больших табло и ещё одна такая же в вольтметре. 3+3+3=9Вт. Мы говорим про освещение приборки.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср май 17, 2017 12:33:57
Миша писал(а):я региком как то внутрь цилиндра заглядывал, днем :psih: светит. он даже как бы не светит, а отражает свет т.е. номера грязные он не видит, а если номер чистый то становится читаемым. масло на номере иногда спасает от камер, номер читаем инспектором, а камера его не видит. как и регик..
Там сама камера чувствительная к ИК излучению, без фильтра. От светлых предметов ночью естественный свет отражается больше, их видно лучше всего.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср май 17, 2017 15:35:23
Есть вопрос по вентиляции картерных газов на ДВС 129. Вот такую инфу нашел https://www.drive2.ru/l/10605614/
Хочу воплотить у себя вариант "Схема 5 Е-газ". Возможны ли какие негативные последствия?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 17, 2017 16:34:28
Оттуда:
... В результате произойдет следующее, подключится большой контур вентиляции. В нем нет никаких регулирующих клапанов, оба контура подключены в один объем маслоуловителя, а значит сильное разряжение в картере затянет свежую порцию воздуха в обход дросселя. Расходомер (ДМРВ или связка ДАД и ДТВ) покажет увеличенный расход воздуха, мозги попытаются прикрыть дроссель. Поняв, что это не возможно, он и так закрыт, последует коррекция обедненной смеси увеличением подачи топлива.
По-моему, это какой-то винегрет написан. Там же еще скорость определяется, не только для спидометра, ХХ ход на месте и на скорости - не одно и то же, ЭБУ их различает. Хотя, может на ВАЗах и так, не знаю.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 5:48:39
Мое скромное ИМХО после чтения ссылки. Недостаток штатной системы вентиляции картера вижу только в том, что она вечно вся в говне.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 18, 2017 7:27:05
Йожык, зашел специально, чтобы задать тебе вопрос по просмотренному по ссылке.
Вижу, ссылку ты читал. Вопрос: неужто все на самом деле так плохо всё с вазовским двигателем, как описано в ссылке (дергается и т.п.)? Чего-то никто такого больше не писал, возможно, я просто не видел.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 8:30:06
Работа мотора не идеальна, но проблема ИМХО высосана из пальца.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 18, 2017 9:43:20
Как я понял, перечитав несколько раз. Смысл в том, чтобы избавится от разряжения картерных газов на малых оборотах, холостых и режиме движения на передаче накатом. Плюс в этих режимах исключить подсос воздуха в двигатель на закрытом дросселе, вследствие этого разряжения.
Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:
Йожык писал(а):Работа мотора не идеальна, но проблема ИМХО высосана из пальца.
Всё состоит из мелочей, которые складываются в общую картину работы двигателя. Признаться, по моему двигателю, явных проблем я не вижу, но вибрация при стоянии в пробках имеет место. Хочу поэкспериметировать, плюс я идеалист, отношусь дотошно к автомобилю. В том, что я чувствую вещи, которые 90% автовладельцев просто не заметят, убеждался не один десяток раз. Когда пытаюсь это объяснить, меня воспринимают как душевно больного, привык, может где то они правы. Это не началось с автомобилей, такой был всю жизнь. Если что то не так, как я считаю, ищу пути решения, думаю об этом постоянно, переживаю. "Дурная голова рукам покоя не дает" :eptel:
Пока мой двигатель нюхает топливо с яцетоном, поджигая его "иридиевыми" свечами. Уже две мелочи. Система клапанов в вентиляции картерных газов, еще одна мелочь. Понемногу пазл собирается к идеалу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 10:10:52
РазрЕжения, если говорить правильно :) А зачем от него избавляться, чтоб наружу давило что ли? На оборотах ХХ дроссель закрыт, картерные газы отсасываются через малый контур и жиклер. При движении накатом - аналогично, никакого неучтенного подсоса не происходит, ибо дроссель тоже закрыт. Большой контур работает только при открытом дросселе, и никакого неучтенного воздуха там нет - 1) картерные газы кислорода почти не содержат 2) их там не настолько много. Плюс к этому в ЭБУ есть коррекция неучтенного воздуха, либо он работает вообще по ДАДу, как 129. Короче, картинка выше :D
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Re: Вопросы знатокам - V (про то, чего нет в профильных темах)
Я не такой дотошный как ты, если агрегат работает исправно и жрать не просит - не полезу чинить то что работает.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 18, 2017 10:45:18
Да, что-то там в статье насчет подсосов и прочего написали не пойми что.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 18, 2017 11:24:17
Йожык писал(а):РазрЕжения, если говорить правильно :) А зачем от него избавляться, чтоб наружу давило что ли?
Наружу давить не будет, PCV клапан следит за этим на оборотах до 2000, малый круг.
Йожык писал(а):На оборотах ХХ дроссель закрыт, картерные газы отсасываются через малый контур и жиклер. При движении накатом - аналогично, никакого неучтенного подсоса не происходит, ибо дроссель тоже закрыт.
Через жиклер происходит, он к разряжению безразличен. В двигатель поступает больше воздуха, не через дроссель. ЭБУ корректирует этот момент составом смеси, в следствии чего двигатель трепыхается, в купе с работающим кондиционером эффект усиливается.
Йожык писал(а):Большой контур работает только при открытом дросселе, и никакого неучтенного воздуха там нет - 1) картерные газы кислорода почти не содержат 2) их там не настолько много. Плюс к этому в ЭБУ есть коррекция неучтенного воздуха, либо он работает вообще по ДАДу, как 129. Короче, картинка выше :D
На деле не всё так хорошо. Преимуществ ДАДа я не заметил в сравнении с ДМРВ на 126-м моторе.
Написал, как я понял текст, могу ошибаться, нужно больше данных. Система по схеме 5 с е-газом повторяет VAGовскую.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 11:30:25
Через жиклер малого контура картерные газы идут ВСЕГДА. Слабо верится, что заводские специалисты об этом не знают :D :D :D Заткни всю вентиляцию да посмотри, трепыхается он у тебя или не трепыхается, без всяких клапанов :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 18, 2017 11:43:40
ну как он посмотрит, если трепыхается в статье, а у него не трепыхается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 11:49:00
:D
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт май 18, 2017 12:07:53
Йожык писал(а):Через жиклер малого контура картерные газы идут ВСЕГДА. Слабо верится, что заводские специалисты об этом не знают :D :D :D Заткни всю вентиляцию да посмотри, трепыхается он у тебя или не трепыхается, без всяких клапанов :)
Жиклер это самое дешевое решение, кстати на 8-ми клапанных двигателях его может вообще не быть. Брызговики нормальные не ставят, а ты хочешь клапана по 300 рэ чтобы ставили.
гость писал(а):Йожыкну как он посмотрит, если трепыхается в статье, а у него не трепыхается.
Если пишете ответ, читайте выше посты. Потрясывает в пробках, кондей усугубляет.
Искал пояснения, того, что недопонимаю, нашел троллей :thumbsdow Так держать! Спасибо!
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 18, 2017 13:28:14
Думаю, что в таких штуках ты здесь разбираешься лучше всех, потому что я первый раз подобное читаю :psih: И никаких троллей.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 18, 2017 14:40:18
Smarticus писал(а):Потрясывает в пробках, кондей усугубляет.
Цирк! В статье это читал. А ты писал о чем-то малом и незначительном - отсюда не следует, что у тебя потряхивает. А то что ты про себя писал, я читал, потому может напрасно пишу, но пишу вообще-то не тебе и не для тебя.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 31, 2017 8:56:21
Еще есть кое-что добавить по клапанам с фолькса. Оказалось, что это одни из тех вещей, которые работают только пока новые. Забиваются, ломаются, свистят, покрываются коркой масла, как следствие - вентиляция не работает.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср май 31, 2017 9:28:14
Наговорили тут....я прям озаботился.полез,снял у себя в енту крышечку,заодно на толстом шланге хомут нормальный поставил(был еще ленточный).
Итог----за 44т. пробега,и шо самое опасное за три года ооочень малых и коротних поездок, в этом ,так сказать, "сборщике-отстойнике" практически девственно чисто.шланги чистые.не стал снимать "лейку",нет сквозного трубного ключа на 13,а шпилька там дюже длинная---не было смысла,там тоже чисто.ну для самоуспокоения протер все везде тряпЫчкой... :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 31, 2017 12:37:51
мишаня писал(а):не стал снимать "лейку",нет сквозного трубного ключа на 13,а шпилька там дюже длинная---не было смысла,там тоже чисто
Откручивал у себя, абсолютно никакого криминала.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 04, 2017 14:35:18
Знатоки, с завода на классику какое реле ставили в качестве реле стартера? 30 или 50А?
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июн 04, 2017 15:55:41
Диапазон электропитания: 8...16В.
Номинальное напряжение: 12В.
Ток управления: не более 0,2А.
Напряжение срабатывания: не менее 8,0В.
Напряжение отпускания: 1,5...5,0В.
Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Активное сопротивление обмотки: 80±10 Ом
90.3747-10 в пластмассовом корпусе без фланца крепления;
90.3747-в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
113.3747-в металлическом корпусе с фланцем крепления;
113.3747-10-в металлическом корпусе без фланца крепления;
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июн 04, 2017 18:23:29
мишаня писал(а):Максимальный ток в силовой цепи: 30А.
Ясно. Значит обычное четырехконтактное реле.
Тогда следующий вопрос. На стартерах 35.3708 и СТ 221 втягивающие реле одинаковые?
Лежит дома стартер 35.3708 новый из СССР, а на втягивающем написано ст221.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 04, 2017 18:36:34
втягивабщее есть под два винта, под три, и под шпильки. еще есть редукторное, но там обычное 2110
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 04, 2017 20:29:32
Василь писал(а):Знатоки, с завода на классику какое реле ставили в качестве реле стартера? 30 или 50А?
вообще даже не ставили.
