разобрал Озон
Благодарил (а): 297 раз
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт апр 02, 2013 20:00:12
barsak1985 писал(а):а вместо неё поставить толстую
где ты такую возьмешь? там каналы есть и отверстия специальные в этой прокладке.
Никогда такого на озоне у меня не было и на других озонах не наблюдал, тут не в этом дело. или у тебя особенный какой то карб?
barsak1985
Модель авто: ваз 21053
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение barsak1985 » Вт апр 02, 2013 21:02:12
Обычный стоковый
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 03, 2013 0:06:15
barsak1985 писал(а):Обычный стоковый
Раз обычный, то городить ничего не надо.
br.partizan
Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение br.partizan » Ср апр 03, 2013 19:23:43
Ну тут как вариант можно пробовать ставить толстую восьмерошную прокладку между коллектором и карбиком, предварительно закрутив более длинные шпильки. И дырки в ней расточить, в размер второй камеры, первая помоему подходит по диаметру и так. Хотя на самом деле заводка карбюраторного автомобиля после непродолжительного простоя всегда несколько проблемная. Долго крутить приходится стартером. Кстати на зубилах в которых эта прокладка с завода стоит ситуация ничуть не лучше. Бензин испаряется, пары заливают коллектор и в момент пуска смесь слишком обогащенная получается. И не горит. Чтобы быстрее заводилась нужно до половины на газ нажать чтобы быстрее продуть цилиндры. Тогда получается быстрее. Но не с пол оборота конечно.
Сергей33
Модель авто: ВАЗ-2105
Благодарил (а): 8 раз
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Сб авг 24, 2013 11:55:19
Ребят такая беда стоит 05 озон на двиг 1.6 все устраивает кроме того что двиг постоянно плавают обороты и чаще всего он троит, карбюраторщик сказал что нижнюю часть карба пора заменить но отдельно ее не продают( у меня есть солекс помойму восьмерошный и новый дааз 2105 мож с них поставить эту нижнюю часть, троит и на газу и на бензе, или если полностью кинуть дааз 2105 то какие настройки над на нем сделать,
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб авг 24, 2013 14:39:33
Сергей33 писал(а):солекс помойму восьмерошный и новый дааз 2105 мож с них поставить эту нижнюю часть
на солексе нет такой нижней части как на ОЗОНе и ничего от него не подходит. Разные карбы
Благодарил (а): 2737 раз
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 24, 2013 14:50:31
Сергей33 писал(а): нижнюю часть карба пора заменить
Кривой фланец от перетяга - подсосы стороннего воздуха. Пробуй шлифануть на плите, помогает. Один хрен выкидывать.
Сергей33
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение Сергей33 » Сб авг 24, 2013 22:26:19
А можешь пожалуйста по подробней, нождачкой это делать? И на герметик не варик его посадить потом?
Re: разобрал Озон
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 25, 2013 3:34:47
Сергей33, начинаем на большом круге для наждака, заканчиваем на шлифшкурке, положенной на тоооолстое стекло. Цитата:Это за неимением притирочной плиты. Стекло лучше каленное и шлифованное, сверху наждачку на стекло и круговыми движениями притираете. С давлением на стороны карба не усердствуйте.Стекло с полок под книги и посуду лучше не использовать - оно уже никогда не будет ровным.
Герметик использовать нежелательно, стоковая прокладка справляется вполне при ровном фланце.
