Лада 2106 Любимая
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Re: Лада 2106 Любимая
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 7:16:56
Пока на улице холода, собрал интересную штуку, но вот вопрос... Как мне к кнопке подключиться аккуратно? На данный момент припаял к основанию, но колодка чуть до конца не доходит. Думал на счёт переходной колодки, но громоздко слишком. Какие могут быть предложения?
Это автоматическое включение габаритов с плавным розжигом и выключением после заглушения через 10 сек.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 18, 2017 7:22:18
Сделай переходники с отводом. Обжимаешь в клемму "мама" два провода, ее суешь в заводскую колодку, на второй конец одного из проводов клемму "папу" и суешь в вытащенный из колодки "маму" проводки, второй конец второго провода к своей приблуде.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
В итоге остается целая проводка без изменений, а приблуду можно всегда снять.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 7:46:35
Йожык, да, такой вариант я тоже рассматривал, но что-то идея с колодками отдельными отпала, потому как тогда в цепь придётся встоаивать предохранитель(в принципе и так следует сделать), ибо в любой момент всё это дело может разъедениться и попасть на массу, а мне это не нравится, да и места там почти нет. Потому вроде и соеденил с кнопкой, дабы все было фиксированно, но не очень удобно получается. Думал ещё подпитаться сразу от + и - и подключиться к переднему габариту, там двойная фишка, тогда как бы и в торпеду не понадобится ничего совать, но будет не удобно по размещению...
В общем я запутался :slap:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 18, 2017 7:48:24
Разъединиться может только в одном месте - в соединении мамы с проводки с переходником. Обжимаешь клеммы чтоб туго садились, обматываешь изолентой и ничего не разъединится.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 7:57:20
Только что мысль пришла, что я могу прямо к блоку предохранителей запитаться, оттуда же будет и включаться всё и там же вывести отдельный предохранитель для выключения девайса в случае необходимости:))
На работе лучше думается порой))))
Изоленты в таких местах я стараюсь не применять.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 18, 2017 8:08:15
А что применяешь?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 8:27:37
Трубки термоусадочные, кембрики различные, но не изоленту, она плохо держится когда надо что-то мелкое скрутить.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 18, 2017 8:30:12
Хорошая изолента держится прекрасно :yes: Термоусадка вещь отличная, но клемму-мамку она не обтянет :no:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 18, 2017 8:50:24
Йожык писал(а):Термоусадка вещь отличная, но клемму-мамку она не обтянет :no:
Это еще почему, трубочки разного размера бывают
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 8:54:02
Так помимо разного диаметра и усадка разная ;)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 18, 2017 8:54:38
Ну она ж не бесконечно усаживается. Большая термоусадка сядет на широкую часть клеммы, а на тонкую нет.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 9:17:46
Йожык, я потому и написал, что она с разной усадкой бывает.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 18, 2017 10:01:10
Йожык писал(а):термоусадка сядет на широкую часть клеммы, а на тонкую нет
Ну и не надо. Держится на толстой части клеммы, а на тонкой будет просто сужение. Так даже лучше для провода.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 12:48:16
Вот пример.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт апр 18, 2017 13:28:00
Fox, поддерживаю, тоже такой термоусадкой пользовался, никаких проблем.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 18, 2017 21:34:10
В общем решил подобрать корпус под всё это дело... Вся ирония в том, что приглянулся мне только корпус от 66.3777-02(Реле авт. выключения габаритных огней) :psih:
Ну и был он распилен... Вообще я думал, что места внутри останется просто завались, пока домой ехал у меня ещё вагон идей возник куда его деть, ну а в итоге еле засунул туда имеющееся :slap: Зато плотненько :hitro:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 20, 2017 15:10:42
Всё таки опасения подтвердились-редуктор гудит, ну как бы я ожидал, но что-то не думал, что настолько :psih:
Нашёл у кого есть главная пара советская, возможно шайбы тоже есть, буду брать...
Зато с блокировкой уже спокойно в гаражах проезжаю, не застреваю LOL
Удобно колеса стало закручивать, теперь можно не снимая с домкрата закрутить заднее колесо, что очень удобно.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт апр 20, 2017 15:22:36
Интересно, подписался на драйве.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 20, 2017 16:14:03
Smarticus писал(а):Интересно, подписался на драйве.
Спасибо! Тут я думаю публиковать "демо-версии", мысли, вопросы, а там уже статейки писать, если так можно назвать.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 20, 2017 17:01:56
Fox писал(а):Удобно колеса стало закручивать, теперь можно не снимая с домкрата закрутить заднее колесо, что очень удобно.
Так на передаче и ручнике заднее колесо легко затягивается вывешенным :look:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 20, 2017 17:07:43
Препод48рус, без ручника и передачи теперь прекрасно закручивается :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 21, 2017 5:08:12
Хозяин барин. Только я драйв на дух не переношу, и не сижу там, например.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт апр 21, 2017 7:51:25
Йожык, раньше там было хорошо, сейчас да, одна фигня...Потому что форумы вымирают! Раньше люди писали на форумах вопросы и прочее, сейчас их пишут на драйве, тогда как он подразумевает именно статьи, что не может предложить форум в полной мере.
У меня же часто не хватает вдохновения написать статью, я могу чиркнуть что-то кратко и дополнять написанное, переписывать, а на форуме же могу вести всё как есть, всё поэтапно и потом уже собрав информацию воедино написать что-то толковое. Ну так я решил.
Вот сейчас же смотрю и... Ну сколько тут человек сидит? Из постоянных от силы человек 20, ну если взять переодических, кто заходит и смотрит иногда(вроде меня) думаю до 100 можно добрать, но зачем это? С таким же успехом можно писать в чате контакта, создав группу, например)
Допустим на моём форуме пиковая посещаемость зарегистрированных пользователей была 20 Апреля, 2011, тогда я отвечать просто не успевал на новые темы, они были стабильно раз в 10 минут, новые сообщения ещё чаще, всего пользователей зареганных у меня почти 8 тысяч, всё вообще крахом пошло ровно тогда, когда случился бум соц-сетей... Оно и понятно, в России это год так 2013-14...
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пн апр 24, 2017 5:29:36
Fox писал(а):С таким же успехом можно писать в чате контакта, создав группу, например
меня вот нет в соцсетях!
терпеть их не могу... везде себя удалил еще лет 5 назад.
драйв меня выгнал, потому что я обосрал их политику модерирования :crazy:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 24, 2017 10:01:37
said74 писал(а):драйв меня выгнал, потому что я обосрал их политику модерирования :crazy:
Знакомо :-J Так с некоторых форумов выгоняли, банили, я снова регился, но уже чисто чтобы некоторых модераторов узбагоить :fear:
said74 писал(а):меня вот нет в соцсетях!
Ну я как бы есть вк, в инстаграмме вроде даже, но больше нигде нет, комп слишком много времени отнимает которого и так не хватает.
Добавлено спустя пару часов сколько-то минут несколько секунды:
Шпионское фото!
