Сурский кредито-мобиль
JOKER2105
Re: Сурский кредито-мобиль
Проверить наличие сигналки можно таким образом: опустив вод. стекло закрыть машину, через минуту засунуть через окно ключ и включить зажигание. Если заорет - сигналка есть, незаорет значит нет
Да и еще, должен быть светодиод красный или лампочка где-нибудь и мигать в режиме охраны...
zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Поздравляю. Буду следить за темой. Ни гвоздя, ни железа, что бы только радовала)
На бороде горит лампочка, а под ней замочекJOKER2105 писал(а):Да и еще, должен быть светодиод красный или лампочка где-нибудь и мигать в режиме охраны...
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Летом загадал, если сяду за новую машину, то все, брошу. Покупка авто не была долго спланированной акцией, события закрутились в среду на этой неделе, а сегодня я уже ехал в своей новой машине. Думаю так тому и быть, я и сам устал.Антон80 писал(а):Довольно смелое заявление
У меня она начинает верещать даже если просто ключ в двери повернуть. Естественно, на открытие двери тоже должна срабатывать.JOKER2105 писал(а):Проверить наличие сигналки можно таким образом: опустив вод. стекло закрыть машину, через минуту засунуть через окно ключ и включить зажигание. Если заорет - сигналка есть, незаорет значит нетДа и еще, должен быть светодиод красный или лампочка где-нибудь и мигать в режиме охраны...
Миха, задание тебе сразу будет. Можешь в багажник слазить с рулеткой и померить габаритные размеры проема между стаканами? Саб у меня ровно 40х80 см, хочу узнать, как он там разместится.
Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Поздравляю с обновой Михаил!
Молодец.
Антон80 писал(а):Smarticus писал(а):Сегодня бросил курить
Молодец.
Возможно, это лампа ИММО. Не понял, что там за жуть с опусканием стёкол?Smarticus писал(а):На бороде горит лампочка, а под ней замочек
От души поздравляю с обновкой!
Удачной эксплуатации, и пусть не балУет!
Добавлено спустя 43 секунды:
Дениска на радостях даже саб решил тебе подаритьЙожык писал(а): Можешь в багажник слазить с рулеткой и померить габаритные размеры проема между стаканами? Саб у меня ровно 40х80 см, хочу узнать, как он там разместится.
Поздравляю, тёзка! Молодец что бросаешь вредную привычку.
Рад за тебя. Надеюсь покупка только радовать будет.
О, с обновочкой
у нас на работе точно такая же ездит. Прямо в таком же цвете
Спасибо всем отписавшимся в новой теме
Постараюсь удовлетворить все запросы форумчан.
Про боковые стекла.
Верещат бархотки о стекло и видно, что стекло идет тяжело, оно сильно сжато с двух сторон.
Про боковые стекла.
А если бархотки вытащить и немного разжать железо? я себе так делалSmarticus писал(а):сильно сжато с двух сторон.
Чудеса прям или бархотки из наждачки?Smarticus писал(а):Верещат бархотки о стекло
JOKER2105
Чего ж тут не понятного-то про стекла? Бывает, что когда открываешь ключом вод дверь, то сигналка снимает с охраны, поэтому самый верняковый способ это вкл зажигание при вкл. охране, а это возможно если опустить вод. стекло или закрыться в машине, и то вторй вариант может не сработать ибо в современных машинах есть датчики наличия пассажира/водителя, и сигналка может обойти часть охранных функций...
Ваще ничё не понятно. Они на Весте какие-то жуткие звуки издают при их поднятии/опускании, а ты мне про замок зажиги и охранку.JOKER2105 писал(а):Чего ж тут не понятного-то про стекла?
JOKER2105
А-а, я то думал про сигналку не понятно... А про то, так попробовать силиконовой смазочкой пройтись...
Так и крутится на языке этот совет, но... я не буду его давать другим людямJOKER2105 писал(а):А про то, так попробовать силиконовой смазочкой пройтись...
Эти звуки точь в точь как грязные бархотки, шуршание громкое такое.Буйный писал(а):Они на Весте какие-то жуткие звуки издают
Добавлено спустя 57 секунд:
И потом все стекло в силиконе будетJOKER2105 писал(а):А про то, так попробовать силиконовой смазочкой пройтись...
а там и царапины на стекле....
Застращаем щас
На ТО скажи про эту проблему
Застращаем щас
Не, бархотки-то чистые на самом деле.prostovanzo писал(а):а там и царапины на стекле....
Этот нюанс был даже на машине, с которой покрывало снимали на презентации. То есть есть у всех.prostovanzo писал(а):На ТО скажи про эту проблему
