Религиозный вопрос: выжимать сцепление или нет?
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт ноя 19, 2015 6:19:52
Как это не в ту сторону? Насколько я знаю моторы в основном по часовой вращаются. У хонды вроде есть модели где иначе
Re: Религиозный вопрос: выжимать сцепление или нет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 19, 2015 6:44:01
Зато будет 5 задних передач (w00t)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 6:52:28
SMSha писал(а):вот проворот движка в обратную сторону чреват серьезными повреждениями.
Чё так?
Ремень ГРМ может перескочить. Конструкторы хреновы....
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 19, 2015 7:57:03
Йожык писал(а):Зато будет 5 задних передач (w00t)
(w00t)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт ноя 19, 2015 14:40:38
Вроде на старых мотоциклетных двигателях пофик куда крутится.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт ноя 19, 2015 14:54:27
bilbo писал(а):Вроде на старых мотоциклетных двигателях пофик куда крутится.
при отдаче на очень!!! ранних УОЗ. Клиент в отпаде :D
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт ноя 19, 2015 18:07:46
Буйный писал(а):Чё так?
Писали в комментариях, что при прокручивании движка назад приходит кирдык хитрому вакуумному насосу. Соответственно, ВУТ не работает и все такое.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
zombie177rus писал(а):Ремень ГРМ может перескочить. Конструкторы хреновы....
Возможно, и это тоже.
Короче, ничего хорошего - поэтому я на всякий случай и не оставляю машину на передаче.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 19, 2015 18:12:24
SMSha писал(а):при прокручивании движка назад приходит кирдык хитрому вакуумному насосу
Ви таки хотите сказать, что на бензиновом атмосферном моторе стоит вакуумный насос? На кой он там?
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 19, 2015 18:25:16
Ну это тока у нас, видимо, ВУТ сосает впускным коллектором... :slap:
Добавлено спустя 44 секунды:
Помню...Как откидывало меня всторонку....
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт ноя 19, 2015 20:41:29
zombie177rus, а ты не можешь приблизительно дать статистику по капитальному ремонту моторов.
Сколько процентов в первую очередь из-за износа ЦПГ (ну а остальное в моторе ремонтируется уже по ходу процессу и от степени износа).
И сколько процентов в первую очередь из-за огромного износа полуколец КВ?
Думаю твой ответ, расставит точки. :shifty:
Сам всегда выжимаю сцепление при запуске. Так мотор запускается быстрее и легче по звуку. А если запустился быстрее, значит быстрее маслонасос начал подавать свежее масло во все места под нужным давлением.
Кстати если задуматься, то полукольца стоят, как раз для того, чтобы можно было выжимать сцепление. И то что двигатель заглушен, не говорит о том, что в зоне трения масла нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 19, 2015 21:00:30
Замечал у себя на Авео интересную вещь. Завел холодный мотор с выжатым сцеплением, тут же плавно отпускаю, в процессе хода педали - где-то посередине - двигатель чувствует нагрузку, потом при полном отпускании уже не чувствует. Если опять нажать и отпустить, то будет точно так же. На прогретом моторе и коробке этого эффекта нет. В Жигулях было не так. Отпустил педаль и нагрузка чувствуется на слух.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 19, 2015 21:01:31
Антон80 писал(а):двигатель чувствует нагрузку, потом при полном отпускании уже не чувствует
Холостой ход автоматически регулируется.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт ноя 19, 2015 21:03:11
Думаешь, это дело рук мозгов инжектора? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 19, 2015 21:06:14
Антон80 писал(а):Думаешь, это дело рук мозгов инжектора?
Даже не сомневаюсь. Обороты чуть просели, он РХХ чуть больше подкрутил и все.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт ноя 20, 2015 5:47:34
Йожык писал(а):Ви таки хотите сказать, что на бензиновом атмосферном моторе стоит вакуумный насос? На кой он там?
Я таки имею сказать за то, что конструкторы этого мотора - большие затейники. Тем не менее, мотор получился интересный - атмосферник на 1.6 литра, 120 лошадей и при таком огромном лобовом сопротивлении автомобиля (очень широкий и высокий) расход бензина (летом, правда) по трассе 5.1 - 5.2 литра на сотню км.
JIYHOXOD
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение JIYHOXOD » Чт фев 11, 2016 15:54:28
Смещается-толкается, все это, на мой взгляд, ерундистика. А догадок таких куча целая накопилась. Все с отпусканием сцепления смажется и помажется. Меня отец учил со сцеплением заводить, в инструкции написано выжать сцепление перед запуском двигателя, так я и буду выжимать.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт фев 11, 2016 16:39:54
пришел в гараж сегодня, +5, бензин подкачал, жидкости глянул. забыл выжать сцепление и завел. в двиге 10в40, в коробке 80в90. прогрел, проехался впервые за 3 недели :) , ездите и заводите кто с выжатым, кто с не выжатым. а я выжимаю когда на улице ниже 0.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Чт фев 11, 2016 17:01:21
я сегодня не выжал - и не завелся, акб подвел :rlc:
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Чт фев 11, 2016 18:01:42
а я выжимаю тупо из за того что как то не выжал и срочно прям надо было ехать запрыгиваю завожу а она вперед поперла пряяям в соседнюю машину :psih: ----благо успел я выжать....теперь я всегда сцепу давлю и на холодном и на горячем----инстинкт :psih: :D
ну это давно было еще в 98 м....девятос тогда был у меня
