Как выставить руль прямо?
Благодарил (а): 1512 раз
Re: Как выставить руль прямо?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт окт 16, 2015 14:25:48
В нулевом положении в РР нет люфта. От нуля сколько-то градусов в каждую сторону - и начинается люфт. Попробуй. Точно не получится, конечно, но попробовать можно.
Можно количество оборотов поделить на два и высчитать середину. Но это если при повороте в крайнем положении поворотный кулак в рычаг не упирается. На некоторых даже площадка для упора есть.
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 16, 2015 16:52:11
NikVE писал(а):А это можно самому как-то проверить?
Попробуй по по пункту №4 ссылки http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... eel-8.html . И еще по этой ссылке правильные советы есть http://autolada.ru/viewtopic.php?t=213053
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 16, 2015 18:32:17
Антон80 писал(а):В нулевом положении в РР нет люфта.
это если его нет. Но он может быть.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн окт 19, 2015 5:14:59
Вот вчера заезжал на моднячий 3D развал. Высказал жалобу, что руль повернут влево. Развальщик смотрел что-то покомпьютеру, затем что-то покрутил внизу машины и теперь руль уже повернут вправо на те же градусы. Задолбался уже ездить по разным развалам! Все безрукие какие-то! Если можете, подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины, чтобы повернуть руль в ровное положение? Думаю сам выставить руль, а потом уже контрольно заехать на тот развал, где ответственно относятся к своей работе.
Вот также таблица результатов регулировки:
Развал левый "+0 гр 11 мин"
Развал правый "минус 0 град 12 мин"
Развал общий "минус 0 град 22 мин"
Продольный наклон шкворня - вообще не регулируют
Смещение моста конечное "+ 0 град 14 мин"
Есть еще данные по заднему мосту, но там вроде не ковырялись.
Что можно сказать по данным регулировки?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн окт 19, 2015 6:51:15
Для того,чтобы на классике руль остался после развала в прямом положении надо рулевой редуктор затянуть (дабы вообще люфт убрать),потому как конструкция древняя,при регулировке углов малейший зазор может руль повернуть.я пару лет назад так сделал и пару лет ездил с прямым рулем.Недавно сайленты сменил,углы выставлял-редуктор зажимать не стал,ибо еще раз хочу заехать,как сайленты усядутся.Руль чуть криво теперь стоит,машинка идет ровно,вот только времени нет,чтоб заехать и до идеала довести.Сапожник без сапог :)
Вот тогдашняя распечатка
viewtopic.php?p=680125#p680125
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 7:33:15
NikVE писал(а):Вот вчера заезжал на моднячий 3D развал. Высказал жалобу, что руль повернут влево. Развальщик смотрел что-то покомпьютеру, затем что-то покрутил внизу машины и теперь руль уже повернут вправо на те же градусы. Задолбался уже ездить по разным развалам! Все безрукие какие-то! Если можете, подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины, чтобы повернуть руль в ровное положение? Думаю сам выставить руль, а потом уже контрольно заехать на тот развал, где ответственно относятся к своей работе.
Сказать можно лишь то, нехрена туда было заезжать. :relax:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн окт 19, 2015 7:54:06
Вот бы еще понять почему? Если можно, подробнее...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 19, 2015 7:56:05
А потому, что я даже в гаражных условиях работаю с продольным наклоном...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 19, 2015 22:36:20
мне, кстати, продольный наклон так и не выставили.. :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 20, 2015 5:16:19
Миша писал(а):мне, кстати, продольный наклон так и не выставили..
"Ноль" штоле?
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 20, 2015 14:50:44
нет, одно колесо наклоняется больше другого.. :wacko:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2015 17:16:52
NikVE писал(а):Продольный наклон шкворня - вообще не регулируют
Это как? Мастер не в курсе, что на классике кастор регулируемый?
NikVE писал(а):подскажите, что конкретно надо вращать внизу машины
Стяжку рулевых тяг крутить, ослабив хомуты. Если руль немножко совсем смещён, то буквально на четверть оборота вокруг оси повернуть, затянуть хомуты и прокатиться. Если руль смещён вправо при прямолинейном движении, то надо укоротить левую тягу и удлинить правую на равные обороты, на четверть хватит для поворота руля на ~15гр. , для этого стяжка правой стороны крутится против часовой стрелки, если смотреть со стороны мотора, а левую по часовой, опять же, со стороны мотора.
Поправил размер фото - оно в табло не лезло. Буйный
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 20, 2015 17:24:37
В одну сторону надо хомуты крутить. Я на шниве так руль в ноль ставил.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2015 17:28:31
Fox писал(а):Поправил размер фото - оно в табло не лезло. Буйный
Оффтопик: Спасибо. У меня то табло full hd, не заметно было.
Кастор... На классике, между прочим, регулируемый параметр, можно сделать больше или меньше за счёт подкладывания или убирания шайб под задний/передний болт оси рычага, это, конечно, сказывается на его нагрузке, однако, как правило, регулировка кастора не требуется, хотя обычными шайбами его и можно вывести почти как у мерина.
Meart писал(а):В одну сторону надо хомуты крутить. Я на шниве так руль в ноль ставил.
В какую "одну"? Я писал "СО СТОРОНЫ МОТОРА", для того, чтобы у человека, что задал вопрос, небыло больше вопросов, ибо написал в какую именно сторону ему крутить тяги и на сколько.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 20, 2015 17:36:46
Fox писал(а): Кастор, на классике, между прочим, регулируемый параметр, можно сделать больше или меньше за счёт подкладывания или убирания шайб под задний болт оси рычага
Об этом знают даже начинающие автолюбители. Или ты ликбез проводишь для склеротиков - развальщиков? :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2015 17:38:35
Fox писал(а):Я писал "СО СТОРОНЫ МОТОРА"
Прямо взгляд из ямы. :thum1:
Fox писал(а):На классике, между прочим, регулируемый параметр, можно сделать больше или меньше за счёт подкладывания или убирания шайб под задний болт оси рычага
Об этом знают даже начинающие автолюбители. Или ты ликбез проводишь для склеротиков? :cool:
Это текст написан для мастера, который ничего не сделал.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 20, 2015 17:40:52
гость писал(а):Это текст написан для мастера, который ничего не сделал.
А он его(текст), конечно, будет читать и позвонИт клиенту, мол, приезжай я всё исправлю и пиво проставлю за свой косяк :yes: .
Благодарил (а): 1402 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 17:44:12
А я вот не знал, так что в выходной поставлю руль прямо, думал, что это собьет схождение, но раз Толя с Витей одобряют, то смело можно жахать.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2015 17:49:35
Буйный, да, как отметил "гость", просто забыл цитату, так что не надо всё на свой лад принимать.
И, кстати, далеко не все знают, большинство вообще боится на машины снизу смотреть, не то, чтобы там что-то крутить, хотя смотря что подразумевать под "начинающим", но занудство не мой конёк, так что опустим эту тему.
гость писал(а):Прямо взгляд из ямы. :thum1:
Типа да.
Добавлено спустя 18 секунд:
Prepod48 писал(а):А я вот не знал, так что в выходной поставлю руль прямо, думал, что это собьет схождение, но раз Толя с Витей одобряют, то смело можно жахать.
Если не на равное количество оборотов крутить, то собьёт.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 20, 2015 18:01:34
Fox писал(а): Если не на равное количество оборотов крутить, то собьёт.
При условии, что изначально длины правой и левой тяг ОДИНАКОВЫ.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2015 18:12:44
zombie177rus писал(а):При условии, что изначально длины правой и левой тяг ОДИНАКОВЫ.
В плане? Длина у тяг и так одинаковая. Резьба там 16х1, один оборот стяжки даст пол оборота руля, это смещение тяги на 1мм, а не см. Или о чём речь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 20, 2015 18:17:26
Должна! быть одинакова. А после "легуряторов" возможно всё. :psih:
Если разница будет более 5мм, будет жрать резину и разное поведение авты в правом и левом повороте.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 20, 2015 18:19:53
zombie177rus писал(а):Должна! быть одинакова. А после "легуряторов" возможно всё. :psih:
Длина тяг с завода их изготовителя-одинакова, если же речь про положение стяжки относительно каждой из сторон, то на то это и регулировка, так бы тяги выпускали цельными, если бы геометрия кузова и точность запчастей это позволяли...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 20, 2015 18:23:27
Речь идёт о расстоянии по пальцам шаров. Трапеция может быть разнобокой при правильном схождении для движения прямо. Продолжить?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 20, 2015 18:23:55
Fox писал(а):Длина у тяг и так одинаковая.
Сборки тяг с муфтой (внутреннего + наружного наконечника + муфта), имелось ввиду. То есть всей сборки с твоего нерезинового фото.
Вернуться в «Ходовая»
