Повышается температура жидкости в накате и при остановке
Re: Повышается температура жидкости в накате и при остановке
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 25, 2015 15:57:11
Tolik2402 писал(а):взял радик отопителя, теперь буду менять на медный.
Медный в утиль принимают, а вот алюминиевый - мало кто.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн май 25, 2015 16:09:09
ООО, земляк!
По теме пробуй диффузор поставить на вентилятор, а еще лучше сделать электрический привод, как я себе когда то делал...
Благодарил (а): 1475 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 25, 2015 16:55:46
А я угадал :rolleyes: :whistlin:
Ставь кожух, он направленно будет сосать воздух. Лучше как говорит Джокер, но тогда еще и радиатор менять, в твоем скорее всего места под датчик нет.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн май 25, 2015 16:58:07
Prepod48 писал(а):в твоем скорее всего места под датчик нет.
Это элементарно решается куском водопроводной трубы и гайкой под резьбу датчика (емнип от футорки зиловской), но сам датчик надо зубильный 99 градусов :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 25, 2015 16:59:22
А зачем так много, родной 92-87 чем плох?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
JOKER2105 писал(а):Это элементарно решается куском водопроводной трубы
В разрыв нижнего патрубка?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн май 25, 2015 17:05:38
Prepod48 писал(а):В разрыв нижнего патрубка?
В верхний, с нижним потом секс длительный будет при замене датчика, а верхний абсолютно доступен, но температура в нем выше, что и повлекло установку датчика от зубилы...
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн май 25, 2015 17:11:24
:thum1: :yes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 25, 2015 17:12:10
И это правильно!
VADiK8x
Модель авто: ВАЗ 21053
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение VADiK8x » Пн май 25, 2015 18:37:08
JOKER2105 писал(а):ООО, земляк!
Спасибо, земляк, за совет! :thum1:
Буду думать.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 26, 2015 20:37:54
VADiK8x
Слушай сюда :D
1. Нужно купить в магазине запчастей для Газели вот такую деталь. Лучше распечатать и показать там картинку.
2. Датчик нужен обычный, для классики. 87-92, кажись.
3. Возможно придется приварить по бокам той штуки на картинке две трубки 30 мм наружным диаметром и длиной сантиметра... по месту смотреть. Мне пришлось, хотя слышал, что ставят и так. Не получилось, шланг не налез.
4. Ставится это хозяйство в верхний шланг.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср май 27, 2015 16:46:00
Если поставить датчик от классики, то вент будет практически всегда крутиться, нужно от зубилы, тогда крутится за милиметров 3-4 от красной зоны...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 27, 2015 17:08:05
JOKER2105 писал(а):Антон80
Прав.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 27, 2015 19:19:04
VADiK8x писал(а):...Как только пускаю машину в накат температура незначительно начинает повышаться ...Снова включаю передачу и стрелка возвращается на отметке половина. Но если пустить машину в длительный накат (неважно, какая скорость движения), или же вовсе остановиться на короткий промежуток времени, стрелка резко смещается к красной зоне...
Господа! Много сказано и много советов дадено, но до сути проблемы так и не дошли :sad:
...так в чем причина того, что когда машину пускаешь в накат - стрелка уходит почти в красную зону?????
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 27, 2015 19:39:51
Вент на шкиве помпы у него, кожух не стоИт, накатом обороты маленькие и вентилятор не гонит воздух в достаточном количестве. Устаревшая система, тогда не было пробок :psih: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 27, 2015 19:46:06
Я ездил с механическим вентилятором. Затем перешел на электрический только из соображений быстрого прогрева зимой. Так что знаю, где была стрелка температуры с механикой и где стала с электро и родным датчиком в верхнем шланге.
Делате, как хотите :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 27, 2015 19:48:19
Антон80 писал(а):Делате, как хотите
Это не твоя фраза :psih: , пиши (С) :D , а то Андрей тебе нарушение авторских прав припишет :D
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 19:50:02
Где нарушение? Кто нарушитель? :gai: :banned:
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 27, 2015 20:01:31
Prepod48 писал(а):...накатом обороты маленькие ...вентилятор не гонит воздух в достаточном количестве.
...тогда не было пробок :psih: .
без обид. разделим пробки и накат.
а главное, большинство пятёрка-водов, копейка-водов, и других вентиляторо-шкивоводов - ездят по нашим городам и пробкам - БЕЗ кожуха...
....ВОПРОС остается открытым!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср май 27, 2015 20:03:22
Подтверждаю, даже с таким вентилятором машина начинала греться только в жестоких пробках. Кожух был.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 22:07:56
Йожык писал(а):Где нарушение? Кто нарушитель? :gai: :banned:
viewtopic.php?p=445756#p445756
:psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср май 27, 2015 22:15:56
у большинства копейко, тройко-водов имеют старый медный радиатор. в данном случае установлен радиатор алюминиевый, 99% без турболизаторов, из-за этого его эффективность низка, а еще мех.привод вентилятора без кожуха.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 22:30:13
Tolik2402 писал(а):у большинства копейко, тройко-водов имеют старый медный радиатор. в данном случае установлен радиатор алюминиевый, 99% без турболизаторов, из-за этого его эффективность низка, а еще мех.привод вентилятора без кожуха.
У исправной системы охлаждения запас большой. А по мелочам в сумме набегает критическая масса ...
Re: Re:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт май 28, 2015 5:25:26
Итак - отсутствие кожуха и люминевый радиатор - это и есть причина резкого повышения температуры при движении накатом??????????
У моего деда жигуль-011 уже лет15-20 без кожуха. Радиатор давным давно алюминиевый. Единственное, что он вкорячил - это шестилопастную нивовскую крыльчатку. Дед ездит накатом ПОСТОЯННО - бензин экономит.
Ну НЕ ПОДНИМАЕТСЯ у него резко температура!!! Почему?
А теперь самое главное - там где он живет температура воздуха + 50 градусов В ТЕНИ!!!
Так что? вопрос открытый или как?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Чт май 28, 2015 6:14:42
радиатор то небойсь не китай?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт май 28, 2015 7:38:09
Вот-вот.
