а я уже заварил...обточил. Делов то...минут 40. А вот загнать сальник тот с металлической наружкой это капец. Час почти загонял. Но загнал. В то время как БРТ резиновый залез от руки...смазанный герметиком. Вот собираю уже шкивы.zombie177rus писал(а): не майся со сваркой.
Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных темах)
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - IV (про то, чего нет в профильных тем
Последний раз редактировалось X-TAZ Сб апр 11, 2015 19:37:23, всего редактировалось 1 раз.
та и я думал не должен... но я ж герметиком обильно намазал.. начал типа прикладывать...а он оп и типа лезет.. ну я и попхнул... не легко он лез, но руками запхнул. Уже думал бежать такой же резиновый брать ещё сальник, бо со стальным мучался капец... и вбивать неудобно было.Миша писал(а):не должен он имхо от руки влезать..
Кстати...ремни гады опять же разные выпускают...натяжной ролик получается натянул и упёрся в болт и в корпус уже... тоесть не пружэина натянула ремень, а ограничивал корпус...ну я щас пильнул на 2 мм там де мешало и подтянул... бо натяг был слабоват...
Где ж ты раньше был?zombie177rus писал(а):Пропили новый паз строго напротив и не майся со сваркой.
Та в домашних умовах трудно было бы новый пилить. Легче старый подогнать.гость писал(а):Где ж ты раньше был?zombie177rus писал(а):Пропили новый паз строго напротив и не майся со сваркой.
Этот шкив шо чугунный?zombie177rus писал(а):Проваренный сталью чугун разваливается
Добавлено спустя 45 секунд:
Только сварка очень легко и хорошо ложилась...
X-TAZ писал(а):но я ж герметиком обильно намазал..
То я сальник намазал.гость писал(а):X-TAZ писал(а):но я ж герметиком обильно намазал..
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 68 000 км
гость писал(а):Prepod48
так ты уже пробивал или только собираешься?
Отчего машина может дергаться в процессе движения?
Не сказать, чтобы сильно, но какие-то такие провальчики тяги чувствуются.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
как бы волнами идет в одном положении газа?
Да, газ в одном положении, но такое ощущение, будто я педаль приотпускаю, хотя держу ровно.Миша писал(а):как бы волнами идет в одном положении газа?
Ну как, большой, по городу, начиная от 1-й передачи в разгоне, и в установившемся движении 60-80, больше не было возможности давить.X-TAZ писал(а):Бензину не хватает, свеча не зажигает, зажигание не контачит...пошевелить вв провода, почистить свечи...контакты на коммутаторе пошатать...ну и в поплавковую камеру глядеть. А дергает на скорости большой?
Карб регулировался пару дней назад, в том числе и уровень топлива проверен, но сегодня я снова насиловал карбюраторщика.
Он уже все свечи повыкручивал, проверил, угол установки зажигания отрегулировал (а то я накрутил там трамблер, все пытался детонации добиться), в нем же контактную группу заменил на новую (вроде трещинку какую-то там увидел). Ну, вообщем, он сделал все, что мог (или знал...).
Но я бы не сказал, что проблема решилась.
Я уже домой заехал, и крышку трамблера сменил (валялась в гараже старенькая), но не испытывал пока.
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
Гм-м, ну мастер мне всегда карб настраивал в режиме "зконом", т.е. у меня нет цели уходить со светофора первым с пробуксовкой.X-TAZ писал(а):Бывало такое чувство и у меня...изредка. а сейчас такое повторяется на 1 скорости когда кочусь...когда эпхх работает...то вкл то откл клапан....то носом в руль то спиной в седло. Если обороты низкие делаю.
А это из-за перекрытия бенза идет.
Но раньше такого не было. Уже не знаю на что и думать.
- Пират болтун
винт 303 надо потрогать.. травников рассказывал про это. тот винт, который рекомендуют на 1.5 оборота отвернуть. я его регулировал так: нажимал на газ примерно до 2х тыс, удерживая газ в одном положении крутил этот винт добиваясь оптимально ровной работы мотора. дальше отпускал газ и регулировал хх. это либо смесь бедная, либо зажигание слишком раннее, либо слишком раннее зажигание для такого состава смеси. как то такPECHKIN писал(а):Да, газ в одном положении, но такое ощущение, будто я педаль приотпускаю, хотя держу ровно.Миша писал(а):как бы волнами идет в одном положении газа?
Так бензонасос вроде ж не при делах, если б он выеживался, то все было бы гораздо печальнее.X-TAZ писал(а):Ну а бензонасос карбураторщик не смотрел жеж. А со сцеплением всё гуд? А если ехать на высоких оборотах... если 50-60 на третей ехать ...будет дёргаться?
Гм, а сцепление каким боком?
И на высоких будет, тут даже можно сказать - тупит.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Я думаю, Миша прав, тут что-то одно из двухМиша писал(а):это либо смесь бедная, либо зажигание слишком раннее, либо слишком раннее зажигание для такого состава смеси. как то так
