Радиатор отопителя. Какой?
Благодарил (а): 2755 раз
Re: Радиатор отопителя. Какой?
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 17, 2015 6:26:40
Брат-2 писал(а): а сегодня узнал, что радиатор печки может быть двух видов,
Верно, поэтому у самих печек различаются верхние их части (кожух радиатора). Для люминя кожухи бОльше.
Брат-2 писал(а):должен стоять 2105.
Брат-2
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн янв 19, 2015 20:38:42
Что скажете о радиаторах печки фирмы "ПОАР"?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн янв 19, 2015 20:41:03
стоял алюминий, снял, поставил другой алюминий, еле засунул его туда, думал кожух порвет :pinch: на вид одинаковые, только у одного серая пластмасса, а у другого коричневая..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 19, 2015 21:23:07
Брат-2 писал(а):Что скажете о радиаторах печки фирмы "ПОАР"?
Откуда сия фирма?
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Пн янв 19, 2015 21:50:17
zombie177rus писал(а): Откуда сия фирма?
Вот : http://www.auto-rad.ru/
Купил сегодня, посмотрел во внутрь, в трубках спиралей нет, возможно, будет греть не очень. Материал бачков качественный, прочный, и, самое главное, не ядовитый, как у некоторых фальсифицированных.
Последний раз редактировалось Брат-2 Вт янв 20, 2015 14:28:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 19, 2015 23:24:20
Прокладки поролоновые не забудь проложить. Ну и итоги в студию ...
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Вт янв 20, 2015 14:25:42
zombie177rus писал(а):Прокладки поролоновые не забудь проложить. Ну и итоги в студию ...
Итоги таковы: радиатор не подошел, стоит узкий от 2101, фирмы "Лузар", кстати, греет он так себе, на улице -4, а в машине не жарко, не мерзну конечно, но в -30, предполагаю, не очень будет комфортно. "ПОАР", кстати, выглядит гораздо лучше "Лузара", и бачки, и пластины, которых больше раза в полтора.
Что теперь с ним делать, не знаю... :-J
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт янв 20, 2015 15:30:06
Найди верхний корпус печки с другим номером и сунь туда радиатор.
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Вт янв 20, 2015 19:17:19
zombie177rus писал(а):Найди верхний корпус печки с другим номером и сунь туда радиатор.
Он есть у меня, но там радиатор какой-то толстый, медный и трехрядный, машина 2107 1987 года.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт янв 20, 2015 19:36:19
Брат-2 писал(а):там радиатор какой-то толстый, медный и трехрядный, машина 2107 1987 года.
вот возьми его, прокипяти в лимонной кислоте и ставь на машину :yes:
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Ср янв 21, 2015 17:53:37
Миша писал(а): вот возьми его, прокипяти в лимонной кислоте и ставь на машину :yes:
Как он будет греть? Алюминиевый со спиралями, наверное, лучше греет...
Добавлено спустя 1 час 7 минут 12 секунд:
Там оказался такой же точно корпус)
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Сб янв 24, 2015 20:06:37
Завтра буду кипятить. Сколько надо кислоты, в какой пропорции насыпать?
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 31, 2015 21:31:51
Кто нибудь ставил себе такой краник с электроприводом?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб янв 31, 2015 21:35:41
Брат-2 писал(а):Сколько надо кислоты, в какой пропорции насыпать?
вот это не подскажу..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 21:44:20
В радиатор печки входит примерно 0,8-0,9л жижи.
Покупаем в бакалее пакетик лимонной кислоты, 0,9л воды, развести, налить в радиатор, радиатор в кастрюлю с водой на подставку в 1см. Всё это на газовую плиту и кипятить 1,5-2 часа. После хорошо промыть туда-сюда сильным напором воды.
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Иван64 писал(а):Кто нибудь ставил себе такой краник с электроприводом?
Тоже течёт. Правда, не сразу :psih:
Чем управлять будешь?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 31, 2015 21:59:11
Переключателем без фиксации. Если посадить на герметик, не потечет. Не плохо было бы сделать управление через датчик температуры...
Последний раз редактировалось Иван64 Вс фев 01, 2015 19:36:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 22:00:40
Что садить на герметик?
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 31, 2015 22:03:18
zombie177rus писал(а):Что садить на герметик?
Патрубки и фланец краника. Так делал на газели, ничего не текло
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 31, 2015 22:05:57
Там герметик это лишнее. Течь по сальнику редуктора часто мозг выносит.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб янв 31, 2015 22:09:24
zombie177rus писал(а):Там герметик это лишнее. Течь по сальнику редуктора часто мозг выносит.
Стоковый тоже не айс
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Поставлю, посмотрю как работает
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Сб фев 14, 2015 21:22:43
Купил этот корпус в магазине за 86 рублей), поставил радиатор ПОАР, он тоже не оправдал надежд, сделан-то лучше Лузара, но греет почти так же плохо, может только немного потеплей, поэтому решил взять ДААЗ. Медным буду летом заниматься, он сильно грязный внутри, да и снаружи не помешает вычистить его, десять лет как-никак простоял без дела.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Еще есть желание заменить мотор печки, какой лучше взять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 14, 2015 22:26:53
Мотор только на подшипниках.
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Сб фев 14, 2015 22:37:06
zombie177rus писал(а):Мотор только на подшипниках.
Какой производитель предпочтительней?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 14, 2015 23:10:11
Что есть в продаже?
Брат-2
Непрочитанное сообщение Брат-2 » Сб фев 14, 2015 23:15:14
zombie177rus писал(а):Что есть в продаже?
Крафт, Лузар, Финорд, КЗАЭ, БМ.
Вернуться в «Кузов»
