Очень долгий прогрев двигателя 2106
Re: Очень долгий прогрев двигателя 2106
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 17, 2014 21:45:34
ну вот, опять обломали меня :sad: как искать проблему даже не зная где? :cigar:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Вт ноя 18, 2014 0:10:29
На шниве термос стоит горизонтально.
Надо бы поглядеть, насчет патрубков из двигателя и в двигатель.
Добавлено спустя 2 минуты:
Могу ошибаться, но насколько помню. тот вывод, что на картинке подписан "из двигателя" у меня идет на вход в помпу...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 18, 2014 8:46:43
Вот и возможный косяк.
gmxardas
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вт ноя 18, 2014 14:11:34
Meart писал(а):На шниве термос стоит горизонтально.
Его не получится так поставить, да и к тому же тогда останется один лишний выход? Я перед тем как установить, не один БЖ прочитал на д2, у всех стоят так же как у меня, и проблем нет.
Сегодня нашел нестыковку в измерениях еще, как точнее измерить температуру двигателя? и где она наиболее точная? Приборка изначально показывает не верно, т.к. стоит котел через тройник. Я сегодня просто калибровал саувз, когда подключал автоматическую печку, сделав опрос сигналки там температура двигателя была 12С, а в прошивке 20С. Надо для начала найти способ более адекватно измерять. Помимо этого место должно быть не обдуваемое, я вот думаю на термостат датчики закрепить, с тыловой стороны.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 18, 2014 15:23:06
gmxardas
на патрубок сверху и поверх еще один патрубок на стяжки.
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вт ноя 18, 2014 17:26:40
Medved@790 писал(а):gmxardas
В том и дело что сейчас так и установлено. Как-то не достоверно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 18, 2014 19:24:42
gmxardas писал(а):В том и дело что сейчас так и установлено. Как-то не достоверно.
главное на ходу не скачет, а то будет веселуха с подсосом на трассе)
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вт ноя 18, 2014 19:26:16
Если режим прогрева пройден, потом уже подсос никак не реагирует на изменение температуры. Я тоже об этом думал, пока с котлом машину не завел.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 18, 2014 19:41:36
gmxardas писал(а):Если режим прогрева пройден, потом уже подсос никак не реагирует на изменение температуры.
ну это мне разработчик говорил. кто то и в мех обворачивает.
gmxardas писал(а):Я тоже об этом думал, пока с котлом машину не завел.
а что с котлом вышло? плохо завелась? на инже с котлом фигово заводится в большинстве случаев.
gmxardas
Непрочитанное сообщение gmxardas » Вт ноя 18, 2014 19:42:54
Да не, просто когда котел включаешь, на верхнем патрубке температура 60С показывает, у меня прогрев выставлен до 44С, соотв. когда машину заводишь, температура падает до 30С, но САУВЗ уже не реагирует на это.
