Не держит обороты стреляет в воздухан.
.vaz 21074.
- Модель авто: ваз 21074
Цепь проверяли,провода в норме.FAS писал(а):Чудес тоже нет. Либо клапан не держит, либо цепь перескочила ( что маловероятно) либо провода перепутаны на свечи. Прокладка гбц между цилиндрами МБ перегорела, но тоже маловероятно.
Re: Не держит обороты стреляет в воздухан.
В чем-то тов. .vaz 21074. лукавит
.vaz 21074.
А может быть на каком нибудь датчике обрыв, или диагностика бы покозала.
FAS
- Модель авто: 21074 1.6i 2006г
Если метки на месте я уверен что виновен клапан. Компрессия 0 будет если он погнут, если прогар небольшой она только снизится. Тем более если там щелочка которую масло все время заливает. Если есть возможность "надуйте" цилиндр компрессором, клапана должны быть закрыты. Шипение во выпуск все расскажет. Сапун ( шланг) если снять дымит так же?
.vaz 21074.
Хотел бы я знать вчемЙожык писал(а):FAS писал(а):Чудес тоже нет. Либо клапан не держит, либо цепь перескочила ( что маловероятно) либо провода перепутаны на свечи![]()
А еще могут быть провода перепутаныFAS писал(а):Если метки на месте я уверен что виновен клапан
.vaz 21074.
[quote="FAS"]Если метки на месте я уверен что виновен клапан. Компрессия 0 будет если он погнут, если прогар небольшой она только снизится. Тем более если там щелочка которую масло все время заливает. Если есть возможность "надуйте" цилиндр компрессором, клапана должны быть закрыты. Шипение во выпуск все расскажет. Сапун ( шланг) если снять дымит так же?[/qМетки все на месте.Проверить компресором нет возможности авто не рядом.
.vaz 21074.
Можешь экперимента для:.vaz 21074. писал(а):Походу вскрытие покажет
1. Считать ошибки и установить цилиндр, в котором пропуски
2. Измерить зазоры клапанов в этом цилиндре
Если зазоров нет - смело вскрывай бошку
Фигня-бред!!!FAS писал(а):Логично, выбило сальник клапана с втулки раз стреляет туда.
.vaz 21074. писал(а):машина заводится и не держит обороты и стреляет в воздуха
Читаю эти две фразы и недоумеваю. Какой такой "норм", если тачка пердит и т.п.? Ты ещё и деньги отдал за эту псевдодиагностику? Или я не прав, говоря, что деньги отдаются за выявление причин неисправности, а не за подключение шнурка даже самого суперного сканера к колодке диагностики?.vaz 21074. писал(а):Делал диагностику все норм
.vaz 21074.
(норм) по электроники, за диагностику деньги не взяли.В этом вы правы.Буйный писал(а):.vaz 21074. писал(а):машина заводится и не держит обороты и стреляет в воздухаЧитаю эти две фразы и недоумеваю. Какой такой "норм", если тачка пердит и т.п.? Ты ещё и деньги отдал за эту псевдодиагностику? Или я не прав, говоря, что деньги отдаются за выявление причин неисправности, а не за подключение шнурка даже самого суперного сканера к колодке диагностики?.vaz 21074. писал(а):Делал диагностику все нормНадо ж ещё и свои мозги иметь, чтобы правильно прочесть показания сканера, а не только тупо прочитать код ошибки. Или это разные вещи - деньги и колбасящий двиг?
Добавлено спустя 6 минут 38 секунд:
В скрытие показало износ блока на 1ом цилиндре поршень весь в масле, в 2ух цилиндрах поршня ходуном. А компресию показовал нармально.Капремонт двигателя.
Значит кольца не закоксовались маслом.vaz 21074. писал(а):А компресию показовал нармально
.vaz 21074.
Масло мобил супер.Йожык писал(а):Значит кольца не закоксовались маслом.vaz 21074. писал(а):А компресию показовал нармальноЗаливай его же, хорошее масло.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Всем спасибо за советы!
