2191 Lada Granta Liftback "Черная Скала"
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Re: 2191 Lada Granta Liftback
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн сен 08, 2014 2:58:16
Пройдены первые 500 км. О, когда же кончится эта обкатка... Иногда неосознанно давишь на газ, потому что просто приятно от мощности)) Но начну с ложки дегтя.
При испытании стеклоподъемников, левое заднее стекло при подъеме с крайнего нижнего положения перекосило и заклинило.
Очевидно, что стекло не прикрепили должным образом к планке подъемного механизма. Придется навестить дилера (стекло поправил и оно закрылось).
А теперь к бочке меда. Очень радуют нефиксированные положения переключателя указателей поворотов. Такое впервые видел на поло у друга, у тут такое же в ладе - приятно. Поясню: когда надо перестроиться или пойти на обгон например, чуть касаешься переключателя и поворотники делают 3 или 4 вспышки и сами выключаются. То есть закончив маневр не приходится возвращать переключатель, ведь поворота руля недостаточно, чтоб переключатель отщелкнулся сам. Так же пилики во время работы поворотника а-ля логан - это удобно.
Такое же нефиксированное положение есть и у стеклоочистителей (и передних, и заднего). Легкое касание и происходит взмах щеток. При включении стеклоомывателя, количество взмахов зависит от того, сколько стекло омывалось - чем дольше поливал, тем больше взмахов.
Оказалось пауза прерывистого режима тут регулируемая, хотя в инструкции об этом умолчали. Узнал вчера случайно, когда ехал в легкий дождик.
Мультимедиа тоже радует. Принимать звонки по ней удобно. Но не все меня хорошо слышат. Думаю, это зависит от настроек громкости телефона звонящего.
Климатконтроль работает без нареканий. Выставил температуру и забыл о нем. Он сам включает и выключает кондиционер (это видно по лампочке на кнопке кондишина).
Средний расход показывает 7,7л/100км. Обкатка же, по городу 4-ю передачу не включаю. По трассе 5-ю начну включать только сейчас. На прямой, с постоянной скоростью 80 на 4й передаче расход показывает от 5,4 до 6,2.
В салоне спрашивали, обучить ли ключ с иммобилайзером или пока не стоит. Я отказался, чтоб подумать, потому как это необратимое действие. Суть в том, что если его обучить, то при установке сигнализации с автозапуском, придется делать обходчик иммо, а это сделает установку дороже на 2 тыс р. Взамен я получаю дистанционное управление замками дверей и багажника. Если не обучать, то сигналку в будущем мне поставят без проблем, но все это время мне придется закрывать машину ключом.
В руководстве по эксплуатации я вычитал еще одну плюшку: долгим нажатием на соответствующие кнопки на ключе можно закрывать и открывать окна.
Решено было обучить. Процедура заняла у меня не больше 5 минут, благо инструкций в сети предостаточно. Просто так удобно. А когда у меня будет запусковая сига - еще неизвестно.
Багажник огромен. Теперь в салоне возить груз не приходится (раньше при заполнении багажника всякие пакеты приходилось ставить в ноги пассажирам и на свободные сиденья).
Испытал на длинномерность. Перевозил маяки для стяжки 3 м длиной. Как я не изгалялся, а больше 2,5 метров засунуть некуда. Пришлось по полметра загнуть.
На драйве жалуются на подсветку багажника, а меня она вполне устраивает.
Двигатель работает хорошо, тянет прекрасно. Прощает мне, если я забываю вовремя переключиться. Коробка... Ее слышно и это напрягает. Особенно на второй передаче. Может быть обкатается и пройдет. Буду у дилера, задам такой вопрос. Но передачи включаются легко и четко.
Подвеска жесткая. В поворотах никаких кренов будто нет вообще. Проходит повороты отлично. При этом комфорта достаточно, тряски и подпрыгиваний нет.
Тормоза: проехал уже полтысячи км, а все равно регулярно клюю носом в руль)) АБС пока испытать не приходилось.
Руль легкий, но в меру. Обратная связь имеется и это хорошо. Но не оставляет ощущение, что руль левее центра сиденья. Боюсь, что в дальней дороге левая рука может уставать. Руль регулируется по высоте, однако если опустить его в самый низ, то он закрывает верх спидометра. Наверно я короткорукий великан))
Кажется это все, о чем я хотел сегодня написать!
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Пн сен 08, 2014 4:35:18
Mr. Rock
С интересом прочитал =) А вот косяк со стеклом... Боже, ну почему они как обычно обкакались?! Неужели нельзя сделать нормально сразу? Убило... Коллега покупал ниву и тоже косякнуло стекло, меняли дверь. Плохая сварка кронштейна...
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн сен 08, 2014 5:53:59
По поводу коробки,мой сменьшик тоже недавно купил такую гранту,сам я машину не видел, проблема у него такая была. Ездил он по гарантии ему поменяли левую гранату,она шумела. Пробег был около 1000км.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 08, 2014 6:23:38
Mr. Rock писал(а):не оставляет ощущение, что руль левее центра сиденья.
Это не ощущения, это действительно так. Ездил на калине-спорт, тоже самое, меня немного подбешивает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн сен 08, 2014 7:20:32
А в приоре руль правее сиденья)))) Коробка шумит, от этого не уйти. Справедливости ради скажу, что тросовая шумит гораздо меньше обычной - я свою вместо музыки могу слушать. Тоже пользуюсь родной сигналкой, сторонней нет. Причем это именно сигналка, а не дистанционный ЦЗ, как на Солярисе и ко. Кстати, если зажать вместе "открыть" и "закрыть", она переключится на открывание всех дверей сразу.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 08, 2014 10:01:55
А как иначе? Одну дверь открывает, что ли?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн сен 08, 2014 10:41:50
Изначально первое нажатие открывает водительскую дверь, второе - пассажирские. Меня первый вариант устраивает.
Добавлено спустя 55 минут 5 секунд:
Неожиданно
Благодарил (а): 2427 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пн сен 08, 2014 14:42:55
Чем больше читаю про твою машину, тем больше она мне нравится :thum1: .
Mr. Rock писал(а):Принимать звонки по ней удобно. Но не все меня хорошо слышат.
А сам микрофон где располагается?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн сен 08, 2014 15:04:05
Маяки надо было в стекло упирать. :thum1:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Пн сен 08, 2014 15:07:55
Поздравляю!
"Реальная машина, для реальных дорог!" :cool:
Mr. Rock писал(а):Но не оставляет ощущение, что руль левее центра сиденья. Боюсь, что в дальней дороге левая рука может уставать. Руль регулируется по высоте, однако если опустить его в самый низ, то он закрывает верх спидометра. Наверно я короткорукий великан))
Может это после жигулей привычка(посадка) не ушла? (на жигулях руль немного правее центра сиденья...).
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн сен 08, 2014 15:38:29
vaduha75 писал(а):Чем больше читаю про твою машину, тем больше она мне нравится :thum1: .
Спасибо! Я тоже в восторге от машины! Сегодня прокатился на Семеныче... Ну никогда бы не подумал, что я меньше чем за неделю от него отвыкну! Я все ноги и руки выкрутил пока съездил... Не зря говорят к хорошему быстро привыкаешь!
Микрофон слева на рамке магнитолы.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Meart писал(а):Поздравляю!
Спасибо! Да может и так. Привыкну в любом случае.
Добавлено спустя 18 секунд:
bilbo писал(а):Маяки надо было в стекло упирать. :thum1:
:D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн сен 08, 2014 15:40:04
Mr. Rock, что там неделя. Я после тест-драйва Логана сел на семерку, разницу сразу почувствовал :D
А семерка хорошая у меня была в целом.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт сен 09, 2014 10:24:38
Антон80 писал(а):Одну дверь открывает, что ли?
да, по первому нажатию только водительскую, по второму все остальные.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт сен 09, 2014 10:55:29
Очень разумно сделано, кстати. У знакомого на Ауди такой же алгоритм.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт сен 09, 2014 11:00:44
vaduha75 писал(а):Очень разумно сделано, кстати. У знакомого на Ауди такой же алгоритм.
Согласен. Антибарсеточниковый режим)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 09, 2014 15:30:10
Прикольно. Никогда о таком не слышал и не видел :i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт сен 09, 2014 16:08:53
И я тоже им пользуюсь.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср сен 10, 2014 5:34:27
Йожык писал(а):И я тоже им пользуюсь.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср сен 10, 2014 8:13:05
Поздравляю с покупкой! Надеюсь авто не будет подводить.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср сен 10, 2014 12:29:17
Rickrose писал(а):Поздравляю с покупкой! Надеюсь авто не будет подводить.
Спасибо!!!
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср сен 10, 2014 12:41:56
Mr. Rock
Ухххх (w00t)
Мне уже понравилась эта машина, только по твоему описанию и фоткам :thumbsup:
Пожелания: всегда ездить и наслаждаться, а менять только фильтра и масла, да омывайку заливать :D
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Ср сен 10, 2014 13:15:18
Харис, ты следующий!
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 10, 2014 13:15:54
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср сен 10, 2014 16:19:13
Так и знал, что о чем-нибудь забуду написать.
И так, мультимедиа. Видео запускать не пробовал, фотографии с телефона 2-3 Мб открывает довольно долго. Музыку проигрывает хорошо, но только по папкам. Либо не разобрался еще. Радио творит настоящие чудеса! У нас в городе все ловят только три радиостанции. Эта поймала 7! Та станция, что у меня на семерке пропадала, если отехать от города на 5-7 км, поймалась в 40 км от города. В соседних населенных пунктах ее нет, а я поймал. В общем радио я доволен, одна беда — я его не слушаю))
На данный момент докачивается прошивка и завтра попробую прошить. GPS антенны и другого оборудования пока нет. Просто прошью.
Еще забыл сказать о свете. А свет весьма хорош. Гидрокорректор работает хорошо и четко, не хуже электрокорректора. На жигулях у меня всегда была проблема при движении ночью с ближним светом по мокрому асфальту без разметки. Не видно было обочины совсем. Сейчас обочина вполне сносно освещена и движение в таких условиях не вызывает затруднений. ПТФ лупят ровно до верхней границы ближнего света — слепить не должны. Н светлее с ними в разы! Они кажется мощнее ближнего и лучше освещают обочину и по сторонам от машины. В сочетании с дальним светом образуется светлый коридор до горизонта))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср сен 10, 2014 20:42:16
Mr. Rock писал(а):Они кажется мощнее ближнего и лучше освещают обочину и по сторонам от машины
:yes: :yes:
Mr. Rock писал(а):Видео запускать не пробовал, фотографии с телефона 2-3 Мб открывает довольно долго
Главное, чтобы музло хорошо играло.
