Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
German Frost
tvman
- Модель авто: ВАЗ 21053, Солекс, БСЗ
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
В коробке не так часто надо менять масло, так что лучше потратиться на качественное, чем лить всякую гадость, типа ТАД -17. Я тоже не так давно менял масло и в коробке и в заднем мосту. И туда и туда залил elf 80W-90 GL-5. Кстате в моей мурзилке написано, что масло и там и там должно быть классом не ниже GL-5.
АлЕКСЕЙ DESHKIN
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2005 ГОД, КАРБЮРАТОР
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Рекомендую Liqui Moly HYPOID-GETRIEBEOIL TDL (GL-4/5) SAE 75W-90. До этого было какое-то ТНК, транс-гипоид кажется 80w-90. Как только залил Liqui Moly, сразу передачи стали включаться намного легче, особенно на холодную, коробка стала тише работать( хотя на нее не жаловался). Залить решил ради эксперимента и не пожалел.
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
а какой вязкости стоит выбирать масло если живу в климатической зоне от -35 до +35?
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Широка страна моя родная!Medved@790 писал(а):а какой вязкости стоит выбирать масло если живу в климатической зоне от -35 до +35?
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
ну месяц-полтора у нас этой зимой держалось за -30
летом около полутора месяцев +30
не охота чтоб зимой рычаг колом вставал, п/с как себя поведет в таких случаях интересно....мож на синьку не поскупиться?
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Можно и не поскупиться. Можно вот это почитать ...http://www.autodux.ru/oil/vtm.html Чесно в -35С п/с не юзал, только минералку
Longenen
- Модель авто: не указан
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
У меня в коробке Texaco EP-C 80w90, впрочем как и в мосту, хоть и минералка. Проблем нет. На лукойле в -30 ручка стоит колом.
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
ААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!
Зашел и афигел! В магазе где я постоянно покупаю масло(оптовая база типа) завезли сентябрьское маннол 75в-90!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СИНЬКА! 800р
маннол п/с 80в-90 - 700р
ну я конечно синьку взял жл-5
радости полные штаны хоть вытряхивай!!!
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
поменял и там и там, передачи переключаются отлично, особенно со 2й на первую сна ходу. Задняя тоже включается лучше. В городе 0гр, на холодную жмешь педаль - обороты не меняются. Доволен.
Schmel10
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Полез проверить уровень масла в кпп.Уровень нормальный но цвет как морожено с кофе.Подскажите чем промыть кпп.На заправках спрашивал-нету.В магазинах говорят тем же чем и двигатель,но точно знаю есть специальное для трансмиссии и есть для двигателя и трансмиссии.
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
Schmel10
можешь просто залить свежее масло,чуток поездить,слить и опять свежее залить
Re: МАСЛО В КОРОБКЕ
И у меня точно также на минералке.Medved@790 писал(а):... В городе 0гр, на холодную жмешь педаль - обороты не меняются...
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 74 000 км
Re: Проверка уровня и замена масла в КПП (коробке)
Уровень по нижней кромке заливного отверстия, но многие, поддомкратив левую сторону доливают еще грамм 150-200 дополнительно, так 5-я передача лучше смазывается. Сальники от этого не выдавливает, если текут, то текут потому что задубели или деформировались.
Всё так.Prepod48 писал(а):Уровень по нижней кромке заливного отверстия, но многие, поддомкратив левую сторону доливают еще грамм 150-200 дополнительно, так 5-я передача лучше смазывается. Сальники от этого не выдавливает, если текут, то текут потому что задубели или деформировались.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
У меня КПП 5-ти ступка. По мурзилке в нее заливают 1,6 литра масла. Если заливать через заливное отверстие, то положенные 1,6 литра не зальешь, начинает вытекать. Как уже писали выше, в общем, кто что говорит и делает: заливают, до тех пор, пока не начнет течь через заливное отверстие, закручивают пробку, поддомкрачивают машину, откручивают заливную пробку и доливают еще 150-200 гр. Мотивы: положено по мурзилке 1,6 л., не будет "голодать 5-я передача". Некоторые говорят, что все это фигня про "голодание" 5-й передачи и заливать нужно по нижнему краю заливного отверстия, так же, как и в 4-х ступке. Вот лично на моей 5-ти ступке на КПП даже стрелочка отлита и буквы "УРОВЕНЬ" как раз по нижнему краю заливного отверстия. Но... У меня КПП стоит с разбора и после переборки, может это просто корпус от 4-х ступки? Или я что-то не понимаю?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
говно сальникvadimon писал(а):Я вот так поддомкратил, залил сверху ещё 200 гр. и у меня через сальник масло побежало после езды. Сальник новый.
говно хвостовик
выбирай. у меня даже при уровне масла в 2 раза больше нормы ничего не текло. давило через сапун лишнее, давило где то пол года. потом видимо уровень нормализовался и давить перестало.
картер кпп у 4х и 5ти ступки одинаковый.
я лью масло через кулису, уровень должен быть на половине шестерни пятой передачи на пром валу. как то так..
