Бежевый Пятёрик
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Meart » Чт апр 24, 2014 16:39:43
Йожык писал(а):Вот повезло тебе :)
Точно так же подумал! LOL
Димьян писал(а):Мне то да, а еслиб кому-нибудь нужно было на родное место ставить.
LOL
Я кстати себе покупал длинную трубу. Пытался подогнуть. А чего я без трубогиба сделаю... согнулась в одном месте и, а сильнее гнуть, совсем сомнется что ничего через нее течь не будет. Пришлось оставить родной краник :sad: .
Надо было на манер Антон80, выломать с крана все кишки, да на герметик. Только у меня уже краник меняный, лузаровский. Посмотрел а он весь заклеен, на эпоксидке походу... Был бы разборный...
В общем поглядим, если прийдется готовиться к зиме, буду покупать разборный краник и выкидывать из него все....
Хотя ... сейчас я наладил все тросы, открываю закрываю его... а то прийдется заниматься переделкой троса под кран 08. Который у меня стоит 1 в 1 как у тебя Димьян. Даже флажок открыть закрыть так же смотрит :). :beer2:
Благодарил (а): 405 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Василь » Чт апр 24, 2014 17:47:36
Meart писал(а):Посмотрел а он весь заклеен
Это ульянский "ЯВВА". Лузар на винтах.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт апр 25, 2014 3:33:35
Димьян писал(а):
Meart писал(а):Слушай, а где достал трубу на печку, чтобы без краника в салоне было?
Так купил трубку вторую(которая длинная),думал гнуть придется(т.к. там фланец крепления трубки немного подругому),а когда стал премирять оказалось подходит как родная(видать бракованая попалась,её ставишь на родное место ,а она направлена получается не в моторный отсек а в вверх в торпеду) а где краник стоял ,ставишь нормально как там и была. Ну и потом обрезал по длине сколько надо.
А по моему они все такие и есть. Фланцы подходят идеально, а вот труба смотрит в торпеду. Я гнул сначала чтобы под капот вынести, потом мужики предложили из латуни спаять-фланец отрезал и припаял его к латунной трубе. Около года работает.
Пардоньте-не так прочел ваше сообщение. Все верно-брак был.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пт апр 25, 2014 4:28:53
Так помогайте. Отключаеться прям на ходу прборка(и загорается ломпа акб) при этом не работают поворотники и походу пропадает питание на эмк(не холостого) авто заводиться и можно ехать ,свет,печка,аварика работает. Все преды целы ,все раземы шевелил в замке все провода проверил. Включается само , закономерности включения и отключения не заметил я в ступоре.
Добавлено спустя 3 часа 15 минут 53 секунды:
Сейчас в обед сходил к машине . Включил правый поворотник(он как и раньше не мигает)оставил его включеным и решил еще раз проверить преды. Провел пальцем по предам и он мигул. Тогда решил с пристрастием разглядеть пред на повороты и обнаружил отломанную пружинную планку под пред. Подставил спичку ,чтоб поджать и все заработало. Убираешь спичку и все тухнет. Все виновник найден. Вот только чего оно лопнуло ,ума не приложу. И ведь не лазил туда давно,даже крышку не открывал.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс апр 27, 2014 15:50:23
Вчера ,знакомый с работы, подогнал б\у стекло правого стоп сигнала. Сегодня решил поменять
А вот к чему приводит безденежье .Когда делал фонарь обнаружил что не работает задний ход. В подозрение попала лягуха заднего хода, и я решил её "починить"(всё равно не работает)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
На будующее ,надо поменять лягуху на новую и поставить реле ,что б контакты в лягухе не подгорали.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 27, 2014 17:26:04
Димьян
Пайка держателя преда отпала от платы,я так думаю
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс апр 27, 2014 17:37:01
рустем писал(а):Димьян
Да так оно и было, пропоял уже( сфоткать забыл) . Деньга будет надо будет переделать под флажковые преды.
Добавлено спустя 31 минуту 42 секунды:
Правильное ли будет такое подключение реле на задний ход?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 27, 2014 20:12:31
Димьян
а зачем реле на ЗХ,лягуха вполне тянет ток
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Randall » Вс апр 27, 2014 20:27:07
рустем писал(а):а зачем реле на ЗХ,лягуха вполне тянет ток
+1. ЭТО:
Димьян писал(а):На будующее ,надо поменять лягуху на новую и поставить реле ,что б контакты в лягухе не подгорали.
ЛИШНЕЕ!
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вс апр 27, 2014 22:22:55
Но подгарают же
Meart
wRe: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Meart » Пн апр 28, 2014 0:12:21
Реле дешевле лягушки?
Не забывай что реле тоже не бесконечное, в неи и контакты расходуются и катушка может сгореть.
В общем такая экономия может выйти боком.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 28, 2014 5:15:05
Димьян писал(а):Но подгарают же
Ну давай на каждую пару контактов ставить по реле! концевик ручника - реле, концевики дверей - тоже реле, педаль тормоза - реле на стопаки и так далее....
Это уже не машина будет, а клацающее корыто с партией релюх. ЗАЧЕМ? Или на АвтоВАЗе идиоты работали?
Meart писал(а):Не забывай что реле тоже не бесконечное, в неи и контакты расходуются и катушка может сгореть.
+1
И еще поставить "дублирующее реле" чтобы не подгорали контакты у основного! :clap2:
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 28, 2014 5:28:21
А если ставить доп.фонарь заднего хода?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
А если ставить доп.фонарь заднего хода? Или просто лампы помошней(21w+5w).
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение fragment » Пн апр 28, 2014 5:38:13
У меня и так в заднем ходе 21 ватт стояли, и ничего страшного с лягухой не случилось.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 28, 2014 9:23:28
Тут дело даже не в подгорании контактов, а в посадке напряжения. С реле лампы будут светить ярче, если правильно все сделать.
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн апр 28, 2014 9:34:04
Антон80 писал(а):С реле лампы будут светить ярче, если правильно все сделать.
Как именно?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн апр 28, 2014 11:16:38
Ну, нормальными проводами. Плюс (+) взять с такого места, в котором не будет посадки. Можно с аккума, но сильно жирно будет :fear:
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 28, 2014 12:50:46
Антон80 писал(а):Тут дело даже не в подгорании контактов, а в посадке напряжения. С реле лампы будут светить ярче, если правильно все сделать.
Бред... И добавить нечего! Если лягушка откровенный брак, то так и будет. С НОРМАЛЬНОЙ лягушкой НОРМАЛЬНЫЕ фонари будут хорошо светить! И не надо тут фантастикой заниматься.
Да, и не забудьте поставить реле на педаль тормоза - чтоб стопаки ЯРЧЕ горели! А еще на концевики ручника и дверей - будет лампа в панели ярче гореть и свет в салоне! :psih:
Тюннингисты, блин... :slap:
Благодарил (а): 2176 раз
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн апр 28, 2014 13:08:35
Юр, ну если висит два ПТФ как допы заднего, реле как по мне лишним не будет ни разу...
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Randall » Пн апр 28, 2014 13:16:35
VladiZlav писал(а):если висит два ПТФ как допы заднего
Влад, если пара галогенок висит в параллель - да, не вопрос. Но при штатных лампах это бред.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн апр 28, 2014 13:51:03
Я себе вешал через реле галогенку. Плюс брал с аккума.
Светило конечно шикарно.
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн апр 28, 2014 14:21:40
Бодрячком автомобиль :thum1:
мне показалось или на первых фотках подкапотки бачки тормоза и сцепления пустые?
Димьян
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт апр 29, 2014 3:51:50
VLAD писал(а):Бодрячком автомобиль :thum1:
Показалось,полные они.
Короче реле надо если стоят доп фонари зх, а если двухнитьевые лампы(21w+5w)?
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 29, 2014 4:17:37
Димьян писал(а):Короче реле надо если стоят доп фонари зх
в принципе, да.
Димьян писал(а):а если двухнитьевые лампы(21w+5w)?
то реле не надь :)
Re: Бежевый Пятёрик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 29, 2014 7:08:18
Таки не совсем бред был :rolleyes: Это радует :D
