Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь. Том 2.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср апр 23, 2014 19:36:56
Устраняй найденное, то, что останется, будет чётче слышно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср апр 23, 2014 19:40:04
Может кардан в шлицах стучит? Если ты говоришь, что на звон похоже.
soneks
Модель авто: ваз-21074
Непрочитанное сообщение soneks » Ср май 14, 2014 12:49:15
Хотел спросить: если проверять шаровые, домкратим машину, вывешиваем колесо и пытаемся подёргать за нижнюю часть колеса (ну и потом за верхнюю), то люфтов не должно быть вообще? Т.е. Вообще никаких звуков, рывок и тишина? Ну и рулевые тяги проверяем: раскачиваем колеса влево-вправо?
Просто появился посторонний звук на маленькой скорости, слева спереди, похож на похрустывание... На скорости 20- и выше его уже не слышно.
И второй вопрос: после покупки не обратил внимание, что авто наклонено немного вправо. Сейчас это стало заметно больше. Когда поворачиваешь направо и часто колесо задевает подкрылок в арке. Пружины смотрел -нормальные, аммо подтёков не имеет, что это тогда?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср май 14, 2014 13:05:18
soneks писал(а):...появился посторонний звук на маленькой скорости, слева спереди, похож на похрустывание... На скорости 20- и выше его уже не слышно
проверь затяг колесных болтов
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср май 14, 2014 13:15:28
Спасибо. Но подобные вещи я от души затягиваю. А потом в конце сезона с трудом откручиваю, использую отрезок трубы в качестве удлинителя.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 14, 2014 17:34:20
Проверь балку и крепление нижних рычагов.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср май 14, 2014 17:40:36
zombie177rus писал(а):Проверь балку и крепление нижних рычагов.
А лонжерон так может себя проявить?
Просто моя пятёра бывшая была перекошена на водительскую сторону.
Балка с виду не гнута, рычаг тоже, сайленты поменяны, руля не тянула, резину не жрала.
Думаю лонжерон был виноват, т.к. на сгибе, там где под капот ныряет, был гниловат.
зы. пружины меняны были, аммо так же.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 14, 2014 18:36:00
Любой тухляк так себя проявляет...
soneks
Непрочитанное сообщение soneks » Ср май 14, 2014 19:38:52
Рано для тухляка-машине всего 3 года
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июн 03, 2014 11:17:45
стучит что-то справа спереди. Слышно при трогании и торможении, иногда при небольшой скорости тоже слышно. Причем хорошо слышно на холодную, утром. Как поездишь - не слышно. Качаю машину за перед после езды вверх-вниз, стука нет. А утром в гараже - есть. Пальцем касался верхушки амортизатора левого переднего - звук в пальцы отдается. Но может и кажется. Домкратил, колесо дергал - не стучит. На яме механики смотрели - не видят ничего. Есть подозрение на амортизатор передний - может ли он стучать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 03, 2014 13:46:40
Запросто.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср июн 04, 2014 7:35:43
zombie177rus писал(а):Запросто.
а как проверить?
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 04, 2014 19:40:59
NikVE
методом исключения. Т.е., отсоединить и убедиться.
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Пт июн 27, 2014 19:33:39
Появился сзади справа такой противный звук кх-кх-кх. Ничего не менял сзади.
Возникает после 70-80 где-то. Достаточно громкий и навязчивый. При торможении пропадает.
Может кто-то что-то посоветует? Из собственных предположений только глушак (изгиб резонатора и главного)
Непрочитанное сообщение VVB » Пт июн 27, 2014 19:48:29
СергейZZ писал(а):...звук кх-кх-кх. ...Из собственных предположений только глушак (изгиб резонатора и главного)
Скорее всего - ДЫРКА в глушителе. Пока еще маленькая, а со временем - будет больше - и звук будет громче.
andryus
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение andryus » Вт июл 08, 2014 6:11:37
Посоветуйте такую ерунду. Появился старшный скрип при движении на кочках в передней ходовой части со стороны водителя. Вообщем по кочкам скрип идет как не смазанной телеги, стоит по-надавливать на остановленном автомобиле на капот со сторны данного колеса этот скрип тоже есть, из машины вылазишь или садишься тот же скрип есть. До этого совсем недавно менял шаровую с этой же стороны. Посоветуйте что это такое может быть, на что посмотреть и как определить?
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 08, 2014 6:40:31
побрызгай силиконовой смазкой на сайлент-блоки и резинки стабилизатора, оси, стабилизатор (сперва резинки - покачай послушай, потом сайлент-блоки - послушай), у меня был скрип из-за того что верхний сайлент-блок проворачивался в рычаге (посадочная разработалась) пришлось менять рычаг :| , так что на яму один качает а ты ее тщательно-тщательно ощупываешь как девушку...
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт июл 08, 2014 7:14:29
andryus писал(а):Посоветуйте такую ерунду. Появился старшный скрип при движении на кочках в передней ходовой части со стороны водителя. Вообщем по кочкам скрип идет как не смазанной телеги, стоит по-надавливать на остановленном автомобиле на капот со сторны данного колеса этот скрип тоже есть, из машины вылазишь или садишься тот же скрип есть. До этого совсем недавно менял шаровую с этой же стороны. Посоветуйте что это такое может быть, на что посмотреть и как определить?
Либо новывя шаровая такая,либо 2-ой,старой пришел конец... Масло (можно любое автомобильное) набери в шприц и загони под пыльник,увидиш какая шаровая загнулась.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт июл 08, 2014 7:32:07
NS_ChestoR писал(а):
andryus писал(а):...Появился старшный скрип ...До этого совсем недавно менял шаровую с этой же стороны...
Либо новая шаровая такая...
:yes: скорее всего - новая
andryus, на яме, с напарником, покачай, послушай - так и определишь
shlsd
Модель авто: семечка
Re: Стук в заднем колесе.
Непрочитанное сообщение shlsd » Сб июл 12, 2014 7:44:33
Вот у меня образовалась похожая проблема. Поставил новую резину, после шиномонтажа ехал с адским стуком по прямой. Потом стук стал проявляться только при повороте на право, либо на кочках. Стук дикий как будто в днище молотком долбят. Диски и болты от старой резины. Что это может быть?? Долбит вроде заднее правое
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 12, 2014 14:06:31
Поддомкрать и покрути колесо. Может болт слишком длинный. Хотя
shlsd писал(а):Диски и болты от старой резины.
, но все равно глянь.
Glossi
Стук
Непрочитанное сообщение Glossi » Сб июл 26, 2014 20:47:30
Всем здравствуйте.
Очень раздражительная у меня проблема,стучит в переднем правом колесе.
Тяги все почти новые колодки тоже шаровым вовсе 2 недели.
Заезжал в сервис поменяли аморт но стук не исчез.
В сервисе говорят что все отлично,не могут понять откуда стук.
Данный стук проявляется только на не больших неровностях и на любой скорости. Стук очень громкий и иногда похож на бренчание.
Сегодня заметил что стук пропадает при небольшом нажатие на педаль тормоза. Колодки как говорили в сервисе как новые.
Буду очень благодарен за любой совет и помощь.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб июл 26, 2014 21:01:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Стук
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 26, 2014 20:55:09
суппрот откручен может? :hez:
Glossi
Непрочитанное сообщение Glossi » Сб июл 26, 2014 21:06:48
Нет все проверяли все закручено и на мертво. И когда сам смотрел есть люфт колодки но в сервисе говорят это нормально и якобы она не может так стучать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб июл 26, 2014 22:06:36
Подшипник нормально отрегулирован? Хотя, если на сервисе смотрели... :hmmm:
Вернуться в «Ходовая»
