Чертов карбюратор
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
поробуй при прогреве,после запуска нажать несколько раз на педаль тормоза,обороты должны подняться...затем ручку подсоса уменьшить до нормальной работы двигателя-мне это помогаетStalkerun писал(а):может и не в тему, но все же.
что это может быть. карб солекс 21053, для того чтобы на меня не обиделся важный человек, пришлось его догонять. завел машину на подсосе и через 20 секунд поехал. один раз в снегу немного засел. обороты падали. но все же человечка догнал. машина прогрелась и все норм. после этого на полностью холодный движок. машина заводится с пол оборота, но появилась фигня, что через некоторое время движочек начинает колбасить, на полностью вытащенном подсосе держит 1700 оборотов. как прогреется до 50 градусав убираю подсос и обороты вместо 700-750 держуться 550-600. нажимаешь педалько. держишь секунд 5-10 2500 оборотов и все нормализуется. если оставляешь машину на пол дня после поездки, то такого уже не происходит. через сутки или полтора все повторяется заного, но вроде потихоньку исправляется. машина едет бодро.
P.C. сильно не ругать за 20 секунд работы двигателя.
Stalkerun
А ты попробуй для начала на холодную в карб с фонариком залезти, как правильно говорит Stalkerun, на лицо явное переобогощение, ну ни с небо ж ему взяться??
Смотри чтоб с подсосом топливо шло токо из под МД, на горячую - СУХО, в обеих камерах. Посмотри наличие течи или подкапывания из под носика УН на ПОВЫШЕННЫХ оборотах(на хх у меня ничего не было видно, а вот на повышенных...итог расход 18л по замеру).
