Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Re: Ролики, ремень ГРМ, помпа приоры и десятки
Такое нужно иметь каждому: ДВУХРЯДНЫЕ! Тогда и ремень будет дольше ходить.четвёрковод писал(а):Были Вологодские однорядные, ныне ina двухрядные, мотор 2112.
Если исходить из заводских 180 тысяч, приоровская помпа по этому принципу должна 360 ходитьАнтон80 писал(а): Мне на сервисе мужик говорил, что заводская ходит два срока ремня, а потом желательно менять с каждым ремнем.
Я уже писАл по этому поводу - нет таких официальных рекомендаций от АвтоВАЗа. Завод планировал внести такой пункт в Регламент ТО, но воз и ныне там. Цитата:"Добрый день! По заявлению фирмы производителя GATES ресурс ремня до 200 тыс.км. В настоящее время в сервисной книжке указано что на пробеге 105тыс.км проверяется состояние ремня ГРМ и натяжение ремня. Так же рассматривается вопрос о внесении изменения в перечень выполняемых работ, о замене помпы водяного насоса на пробеге автомобиля 90тыс.км и контроле состоянии ремня ГРМ. "рустем писал(а):Помпу положено менять на 90 ткм пробега
Отдел анализа качества автомобилей в эксплуатации. Ведущий инженер-технолог. Николай Николаевич Гапченко
И заметьте - ни слова о роликах!
Таковые есть только от Таёты (13503-88560), INA(532 043810) и 124-го двига (с буртиком). Последние с успехом ходят и на 126-х.zombie177rus писал(а):или двухрядные?
Не вижу прямой связи между количеством рядов в подшибе и ходимостью ремня. Если ролик не шумит и не рассыпается, то как будет сокращаться ресурс ремня?zombie177rus писал(а):Тогда и ремень будет дольше ходить.
Инженегры ВАЗа не в теме?Буйный писал(а):И заметьте - ни слова о роликах!
Толя, а связь такая: крепко стоящий ролик не даёт ремню болтаться.
zombie177rus, пусть будет так
. Хотя если ролик болтается, то не услышать его шум трудно, да и пружинный механизм натяжного ролика вносит свой немалый вклад в ходимость ремешка при знакопеременных нагрузках.
и мало того, приоровский ролик ваще не болтается, он сразу ломается в труху, а раз он ломается то уже какое дело до ремня !?!?Буйный писал(а):zombie177rus, пусть будет так. Хотя если ролик болтается, то не услышать его шум трудно, да и пружинный механизм натяжного ролика вносит свой немалый вклад в ходимость ремешка при знакопеременных нагрузках.
Кстати, я тут нашел как расшифровывается ГРМ. Главный Ремень в Машине
ЕМНИП,в мануале своем вообще видел замену ремня на 45 ткм
От приоры? 180 там написанорустем писал(а):в мануале своем вообще видел замену ремня на 45 ткм
Толя, польские ролики умирают ТИХО. Это уже всем известно. Преднатяг натяжного ролика тоже имеет половое значение. На авто с завода мало кто на это смотрит.Буйный писал(а):zombie177rus, пусть будет так. Хотя если ролик болтается, то не услышать его шум трудно, да и пружинный механизм натяжного ролика вносит свой немалый вклад в ходимость ремешка при знакопеременных нагрузках.
Предчувствия тебя не обманули! У меня есть только Сервисная книжка, скачанная с инета. Какого она года неизвестно, да и строка перечёркнута красным. У кого есть нормальная/родная Сервисная книжка? Делитесь.рустем писал(а):ЕМНИП,в мануале своем вообще видел замену ремня на 45 ткм
четвёрковод писал(а):Моя наверно не подойдёт?
Сфоткаю,как доберусь до неёБуйный писал(а):У кого есть нормальная/родная Сервисная книжка? Делитесь.
Снял натяжной ролик ремня генератора - люфта нет абсолютно. Выходит, в холода верещит ролик ГРМ...
не обязательно, в нем смазка высыхает и так пищит смажеш молчит, а пищит скорее он, у него же сепаратор металлический, а в ГРМ пластиковый думаю что меньше шансов писка...Йожык писал(а):Выходит, в холода верещит ролик ГРМ...
случай был недавно, Подкачивающая Насосная Станция. слесарь-самоучка, возомнивший гением инженерии, стал ставить на насосы подшипники с латунной обоймой (цельная). спустя некоторое время подшипники сильно грелись и рассыпались. смазки кучу перепробовали - вся текла. все насосы перебрали в итоге. нач.района обратно сказал ставить со стальным сепаратором - и о чудо, ходют! я там года полтора уже не был на подмоге, ПНС"ка пашет. вердикт был один - виновата цельная обойма, смазку не продавливало.zombie177rus писал(а):Материал сепаратора пофигу...
Миша, далеко не факт. Достаточно поставить какой- нибудь кетай и намаешься. Материал сепаратора пофигу: он НЕ несёт нагрузки, а следовательно, не может быть причиной повышенного нагрева
Я все таки переспрошу. Верещать могут только натяжные ролики? Больше никакие другие подшипники?
Любые.Антон80 писал(а):Я все таки переспрошу. Верещать могут только натяжные ролики? Больше никакие другие подшипники?
zombie177rus писал(а):Достаточно поставить какой- нибудь кетай
