Привет из Винницы или "Мой Вишневый Bentley"
Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
Re: Привет из Винницы или "Моя Вишневая Пятерка"
посмотрим что выйдет))) как я понимаю ты хочешь чтобы как на инжекторе подкачивал бенз сразу с бака?
JOKER2105
вроде как еще отсечка по давлению должна быть
...это я так думаю
JOKER2105
Dorash56, именно как на инжекторе - повернул ключик, насос подкачал, завел. И не надо каждое утро подкачивать!
артур с, всмысле чтоб отключался при достижении опр. давления при заглушенном двигле? Это только на инжекторе так, но там насосом рулит ЭБУ, у меня же ЭБУ нет, тоесть при включении зажигания насос будет молотить постоянно. А если ты имел ввиду как отсекается лишнее давление - у меня есть обратка в бак из карбюратора, в самом карбюраторе есть жиклер обратки, плюс клапан обратки от 08, который начинает пропускать тоже от определенного давления.
Dorash56
JOKER2105
Dorash56, да у меня просто обычный бензонасос очень некачественный, самый дешовый из поднебесной, уже стоял раз на трассе из-за него. Поэтому решил в корне бороться с этой проблемой.
Dorash56
JOKER2105 ясненько))))) давай делай)) может и другие подтянутся
JOKER2105
Главное чтоб этот насос был хоть немного качественнее чем предыдущий обычный!
Кстати, вопрос, у кого инжектор, какого цвета провод идет на бензонасос? Хочу все сделать поближе к заводскому...
JOKER2105
Сьездил на рынок и прикупил все необходимые вещи для инсталляции ЭБН.
Также прикупил резиночку на замок зажигания.
Фотки
Фотки
- Администратор
давай, инсталлируй и поделись впечатлениями. тоже в свое время думал замутить такую штуку на жигуля но пока руки не дошли. заодно если не сложно процесс пофотай и нюансы - думаю на сайте полезно будет из первых рук инфой такой поделитьсяJOKER2105 писал(а):Сьездил на рынок и прикупил все необходимые вещи для инсталляции ЭБН.
JOKER2105
VladiZlav, ОК, все зафотаю! Мож. и статья получится
JOKER2105
Итак, установка электронасоса откладывается ровно на неделю, по обьективным причинам - во первых НАШ СУРОВЫЙ БЕНЗИН РАЗЪЕЛ ПОПЛАВОК НА СОЛЕКСЕ
, во вторых чудит датчик уровня топлива, разболталась ось и местами пропадает контакт, в результате чего стрелка ведет себя как контуженная
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
JOKER2105 писал(а):Итак, установка электронасоса откладывается ровно на неделю, по обьективным причинам - во первых НАШ СУРОВЫЙ БЕНЗИН РАЗЪЕЛ ПОПЛАВОК НА СОЛЕКСЕ![]()
JOKER2105
Миша, нее, я больше на озон ни ногой!
Еще забыл написать, мухобойку снял! Т.к на скорости больше 100 начинает жутко вибрировать!
- Пират болтун
а я наоборот его вернуть хочуJOKER2105 писал(а):Миша, нее, я больше на озон ни ногой!
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Миша писал(а):а я наоборот его вернуть хочу
А с какого УАЗа фонарь надголовный
- Пират болтун
да тут дело не в руках...а скорее в том, что засирается он на много реже чем долбаный солексаматор1 писал(а): в умелых руках и при наличии мозгов - ОЗОН с ЭПХХ весчь
Meart
это не бензин суровый, а поплавок сделан из фуфлыжного пластика. т.е. не оригинал.JOKER2105 писал(а):НАШ СУРОВЫЙ БЕНЗИН РАЗЪЕЛ ПОПЛАВОК НА СОЛЕКСЕ![]()
ремкомплекты, такие ремкомплекты
JOKER2105
Meart, возможно и то и другое... И всетаки солекс мне больше по душе, хотя бы потому, что он моложе озона (лет эдак на 20), и потому, что он более экономный (цена на бенз
) И ЭПХХ у меня есть на солексе.
А плафончик потолочный от ЗИЛА или автобуса ЛАЗ (они одинаковы), когда-то такой ставил на свою 03 (достался на халяву), и хватало, а этот купил на авторынке за 10 грн и покрасил балончиком
Миша, а у тебя сейчас какой карб?
На ВАЗах это провод серого цвета.JOKER2105 писал(а): у кого инжектор, какого цвета провод идет на бензонасос?
JOKER2105
Буйный, спасибо, как раз купил 5 метров провода серого с красной полоской!
JOKER2105
Итак, дамы и господа, представляю небольшой фотоотчет об установке электробензонасоса низкого давления на свою пятерку.
Как вы уже знаете, у меня стоИт солекс 21053 с полным циклом обратки (тоесть в бак). Но на днях приказал долго жить датчик уровня топлива, пришлось покупать новый и в него впаивать трубочку на обратку: Далее выбрал место установки, а именно под пластиковой защитой бензобака. Дело за установкой. В комплекте с насосом шел хомут с одетой на него резинкой, для гашения вибраций. Мне этого показалось мало, и я из полоски стали изготовил пластинку с тремя отверстиями, два по бокам ф8, одно по центру ф6. Отверстия по бокам просверлены для резинок, которые нашел в гараже. Даже не знаю от чего они... Вот фото: Далее в кронштейне выше бензобака просверлил два отверстия ф5 и закрепил бензонасос двумя винтами ф4. Вот как это выглядит: И только подсоединив все шланги понял, что вся проделанная работа была напрасной
Этот бензонасос создает слишком большое давление, настолько большое, что не держит игла
Жаль не было чем замерить давление, но есть данные замера производительности: около 3 литров топлива в минуту. Тоесть в 3 раза больше чем стоковый насос.
Окончательно расстроившись я решил не ставить пока ЭБН, хотя можно поставить тройничек перед карбом, а стандартную обратку заглушить, благо сосед задаром подогнал почти новый ДААЗ, только очень грязный.
А теперь о качестве нашего бензина и фильтров. Без комментариев, судите сами:
аматор1
может целесообразней было купить стандартный бензонасос и не страдать тЮненХом... чем штатный не угодил?
JOKER2105
аматор1 умная мысля приходит опосля... Хотелось как на инжекторе чтоб сам подкачивал, да и в жару не перегреется... Но увы
Хотя он может и пригодиться, т.к. лежит у меня без дела моноинжектор опелевский...
аматор1
понятно, молодой исшо, зелёныйJOKER2105 писал(а):умная мысля приходит опосля... Хотелось
а я вот придерживаюсь другой тенденции - в КБ и на заводах, совсем не дураки сидят!
У мну всё штатное и всё работает нормально.
ВАЗ всё равно от цацок/перделок Мерседесом не станет. Даже ФИАТом ему не быть.
Самый крутой тюненх у мну - открытие багажника с кнопки, если не считать "ДХО- 30% дальний".
не понял, эбн поставил, а регулятор к нему не ставится? типа просто в обратку маслает?
надо тогда с регулятором делать 0,3кг/см^2, только вот если перед карбом его ставить то смысл в обратке пропадет, если после карба по обратке - риск перелива велик.
гриш инжехтер у тебя опелевский
