Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт сен 26, 2013 13:09:21
какого диаметра сверло? Зажимаешь равномерно?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 15:31:50
Classic писал(а): Просто руками порой утомительно располировывать ...
Просто купи препараты, которые легко наносятся.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 15:34:59
Антон80 писал(а):какого диаметра сверло? Зажимаешь равномерно?
Правильный вопрос! :thum1:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 15:36:33
точно не скажу, 6 вроде. под стадартный саморез. есть биение сверла и это не есть хорошо, что отверстия получаются больше чем надо. "чопик" болтается и резьбу точно не нарезать.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 15:41:04
Сверло 6, а какой примерно радиус оно описывает при вращении?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 16:03:05
гость писал(а):Сверло 6, а какой примерно радиус оно описывает при вращении?
~6,5-7
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 26, 2013 16:10:52
bilbo писал(а):~6,5-7
(w00t)
глянуть бы на что кулачки похожи.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 16:11:53
Ладно, фотки выложу потом. Патрон стоит 70 р., попробую сменить.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 26, 2013 16:21:22
сам патрон с валом или на валу не болтается?
И это, за патроном с дрелькой иди или патрон возьми с собой снятый, а то два раза бегать придётся.
70 рублей :hmmm:
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 16:33:08
болтается, но немного... :hmmm:
думаешь забить и дрельку новую лучше?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 26, 2013 16:36:17
не знаю, ты уж по её общему состоянию смотри и решай :-J
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 16:40:49
состояние новой. болтанка сверла только сильно мешает.
как миксер покатит на больших ремонтах. LOL
Благодарил (а): 2751 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 26, 2013 16:43:35
bilbo писал(а):Щас глянул, там болта фиксирующего нет.
Это винт М5 с левой резьбой. Сразу ищи и его, иначе при левом вращении патрон будет "сниматься" со шпинделя. Сам патрон снял? Кулачки "одновременно" выходЯт из патрона при зажиме, ни один из трёх не отстаёт? Чё то мне кажется дело не в патроне, а в подшипнике вала - убит при долбёжке бетона.
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 16:48:15
Недельку назад был в Ашане. Звонит жена, так между делом осторожненько говорит, мол посмотри заодно миксер! LOL
Оказывается, ничего не делали, просто стоял включенный в розетку - и как бабахнет! Внутри была вспышка.
Говорю, ничего смотреть не буду, просто посмотрю и отремонтирую.
Вчера разобрал. Увидел один сетевой проводок черноватый и твердый. С дефектом был уложен: следы пережатия.
Сегодня попылесосил LOL . Смотрю: конденсатор 1000 В 0,1 мкФ, на одном из выводов конденсетора висит готовая резинка на клапан смесителя :D
Миксер советский, производства з-да "Росток". Явно передран с ГДР-овского миксера (который, кстати, жив до сих пор, хоть и намного старше).
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 16:53:30
Буйный писал(а):... убит при долбёжке бетона.
та да, бой неравный, без шансов выжить.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 16:56:14
Со шпинделя самостоятельно не снимается. Может от отсутствия болта неверно прижиматься сверло? Или этим убили подшипник, вал?
Патрон пока не снимал.
Кулачек один отстает, немного. Когда полностю закручиваешь, то все ровно встают. Про подпшип не знаю, бетон мало сверлили. Разбирал, никаких кусочков не вываливалось.
Завтра нафоткаю, вынесите приговор. :smsha:
Да ладно, соседи уже 2ой месяц жужжат явно не перфоратором. Полы блин делают. Не жалуюсь, потому что тише потом будет от них. :thum1:
А про винт М5 скажите какой длинны он должен быть?
Последний раз редактировалось bilbo Чт сен 26, 2013 17:00:35, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 16:59:38
bilbo писал(а):... как миксер покатит на больших ремонтах. LOL
разве что воду, ну максимум краску перемешать ;)
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт сен 26, 2013 17:01:16
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 26, 2013 17:03:19
Недели две уже, всё ни как не возьмусь...
Разобрать надо миксер (или блендер это) немецкий "Braun". Лет 10 ему. И пользовались не часто... а работать не хочет.
...всё ни как не возьмусь...
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 26, 2013 18:09:41
VVB,
а что не работает?
Стрелял, как мой, или тихо помер? :D
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 26, 2013 18:18:33
Последнее время - стал с запозданием раскручиваться.
А в один прекрасный момент - нажали кнопку - а он завонял и вааще не захотел крутиться.
Из розетки вынули - теперь трепанация его ждет :)
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 26, 2013 19:24:52
Всё! Разобрал!
Электрика целая.
А причина (хоть корпус и влагозащищенный) - время.
Там, прям под ножами, подшипника на валу нет... зато сальник есть. И со временем - под этот сальник потихоньку проникает микро-мусор.
В итоге - этого мусора набилось столько, что он начал стопорить вал.
А моторчик работает - как новый - даже не греется.
Пластик корпуса ломается легко :) я сломал - зато знаю теперь как разобрать :whistlin:
Кому понадобится - расскажу порядок разборки миксера (блендера) BRAUN.
Блин! :slap: он же у нас с 1993 года!
Так ему 20 лет!!!
Да! Время!...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 26, 2013 19:25:53
Винты эти наверно только в мастерских есть, да и то...
Хотя вроде видел их в комплекте с адаптером под sds+ :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 26, 2013 19:27:59
А я что говорил? LOL
четвёрковод писал(а):С тех пор, на работе, всякая любая хреновина принесённая кем либо на починку, в случае неудачного ремонта получает название блендер и соответствующий порядковый номер.
У нас тут блендер номер раз? :D
Непрочитанное сообщение VVB » Чт сен 26, 2013 19:32:08
четвёрковод писал(а):А я что говорил? LOL
я помнил эти слова :D и понимал смысл их происхождения :yes:
старался аккуратно-аккуратно
видать - терпежа не хватило
