Что это у меня на фарах за штука ?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 13:18:40
Duke™
о как
ну не 10 конечно но
блок предохранителей и мотор редуктор дворников у нас с другой стороны.
Резиновую заглушку ищи прямо под блоком предохранителей.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 10, 2009 13:27:04
Mr_Ice писал(а):Резиновую заглушку ищи прямо под блоком предохранителей.
тогда да, ежели получиться вместе с проводами протащить...
выходит одни и теже отверстия использовали по разному, на леворуких и праворуких авто...
з.ы. в городе видел четверку с правым рулем, но подкапотного не видел, за фотку спасибо...
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Duke™ что то только я не понял, редуктор стеклоочистителей стоит с правой строны а щетки вроде правильно стоят, как на леворульных :fear: :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 13:35:18
олежек писал(а):тогда да, ежели получиться вместе с проводами протащить...
Получится, там отверстие порядка 4 см диаметром. через которое реально проходят всего пару проводов.
олежек писал(а):выходит одни и теже отверстия использовали по разному, на леворуких и праворуких авто...
А та дырка что у меня с водительской стороны через нее выходят провода на тахометр, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 10, 2009 13:49:21
Mr_Ice писал(а):Получится, там отверстие порядка 4 см диаметром. через которое реально проходят всего пару проводов.
ну ето у нас их мало, в у него судя по всему там вся коса до ЧЯ...
Mr_Ice писал(а):А та дырка что у меня с водительской стороны через нее выходят провода на тахометр, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости.
брррр чет ты совсем запутал меня, или я сам запутался, я имею в виду отверстия для гирдрокорректора на авто с левым рулем там действительно только корректор и пара проводов, а вот с правым, через это же отверстие судя по всему будет идти целая коса проводов...
Duke™
Модель авто: ВАЗ 21057, 1.5, 96 г.в., реэкспорт, вишня
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 13:58:19
У меня на правой стороне в резинке этой 2 отверстие специально похоже только для этих 2-х тросиков-проводов гидрокорретора и все. Т.е. резинка спецом под них сделана была.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 14:02:42
Duke™ писал(а):У меня на правой стороне в резинке этой 2 отверстие специально похоже только для этих 2-х тросиков-проводов гидрокорретора и все. Т.е. резинка спецом под них сделана была.
Это у всех так. А когда надо проложить еще провод немножко надрезаешь резинку и протягиваешь через нее провод.
олежек писал(а):а вот с правым, через это же отверстие судя по всему будет идти целая коса проводов...
а откуда им там всзяться почти все же через ЧЯ идет
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 14:04:35
Просветите невежду, что такое "ЧЯ" ?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср июн 10, 2009 14:07:23
олежек, просуньте в любую дырку слева эти трубочки. А если их нет, то просверлите.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Duke™, ЧЯ - "чёрный ящик", блок предохранителей.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср июн 10, 2009 14:20:28
ну вот, правильно, я о том же, у тебя все наоборот... я и говорю что получиться ли через заглушку слева с косой проводов протянуть еще и корректор, чет сомневаюсь!!!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Mr_Ice писал(а):а откуда им там всзяться почти все же через ЧЯ идет
как это??? в салон провода идут под ЧЯ!!!
Добавлено спустя 1 минуту:
Димон на зелёнке писал(а):олежек, просуньте в любую дырку слева эти трубочки. А если их нет, то просверлите
у меня все уже просунуто!!! (w00t)
Добавлено спустя 8 секунд:
олежек писал(а):как это??? в салон провода идут под ЧЯ!!!
а блин сори, я только что понял, у меня же там провода к ЭБУ идут!!!! у вас их нет!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 14:25:01
олежек писал(а):а блин сори, я только что понял, у меня же там провода к ЭБУ идут!!!! у вас их нет!!!
LOL а я то думаю откуда там провода :wacko:
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 14:27:11
Кстати, у меня под водительским сидением какой-то бугор под ковром. Проверил - а там железная коробка с кучей подведенных проводов, это у всех так ? Или только у меня. Из-за этого у меня огнетушитель не хочет спокойно там лежать и при торможении постоянно выкатывается....
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 14:39:40
Duke™ писал(а):Кстати, у меня под водительским сидением какой-то бугор под ковром. Проверил - а там железная коробка с кучей подведенных проводов, это у всех так ? Или только у меня. Из-за этого у меня огнетушитель не хочет спокойно там лежать и при торможении постоянно выкатывается....
Бугор там у всех а вот насчет проводов у тебя там просто шлейф? если да то скорее всего это провода которые идут в багажник на задние фонари и т.д.
просто у нас они обычно слева под ковриком.
А железка это ребро жесткости.
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 14:45:48
Про ребро я знаю. ТАм железная коробочка с выходящими проводами. Она то и выпирает. Типа блок какой-то короче говоря
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср июн 10, 2009 14:50:15
Duke™ писал(а):Про ребро я знаю. ТАм железная коробочка с выходящими проводами. Она то и выпирает. Типа блок какой-то короче говоря
может сфоткаешь?
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 15:09:16
Ага
ФОто вот:
Добавлено спустя 47 секунд:
Что это такое?
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 15:22:54
Это контроллер AXTEC AFR (314012) для управления смесеобразованием на экспортной ВАЗ 21074
Последний раз редактировалось ВинтореZ Ср июн 10, 2009 15:23:41, всего редактировалось 1 раз.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср июн 10, 2009 15:24:27
Ни фига себе...может это коммутатор
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
ВинтореZ
этот блок от моно впрыска?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 15:27:40
Кстати он идёт для карбюратора 21053-1107010-62
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Я её искал, но безуспешно :unsure:
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср июн 10, 2009 15:29:47
ВинтореZ писал(а):Это контроллер AXTEC AFR (314012) для управления смесеобразованием на экспортной ВАЗ 21074
раритетная штукенция... Хрен где сыщешь!!! Конечно реэкспортные авто это штукень прикольная... =)
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 15:45:53
Вот найти бы такую экспортную машину в идеале, где ничего не было бы переделано :rolleyes: (вплане механники и проводки)...
Duke™
Непрочитанное сообщение Duke™ » Ср июн 10, 2009 15:54:09
А в чем прелесть такого карба и этого контролера в их совместной работе?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Ср июн 10, 2009 16:02:37
Где-то у меня всё было, ща поищу
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Короче говоря обычный Солекс, только с полуавтоматическим приводом подсоса
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вт мар 23, 2010 17:02:12
А отдельно наконечник (который в фару вставляется) не продается?
Проверяют ли гидрокорректор на тех. осмотре?
Stanislav
Непрочитанное сообщение Stanislav » Вт мар 23, 2010 20:57:40
Patapich писал(а):Проверяют ли гидрокорректор на тех. осмотре?
Обычно если фары не отрегулированы по вертикали. Просит опустить корректором и если все ОК не привязывается.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт мар 23, 2010 22:34:40
Аж 4 (!) страницы из-за банального
Nik555 писал(а): гидрокорректора
вынос моска :wacko:
