Программы для работы с музыкой. Кто знаком?
Re: Программы для работы с музыкой. Кто знаком?
Непрочитанное сообщение Randall » Сб авг 10, 2013 17:47:27
Отсюда вывод: или предусилитель гуано, или виной пайка.
Отпаяй свои провода от чипа. Включи. Если шум пропал - виной всему наводки с твоих проводов. Экран, однако, нужен - это раз. Причем, припаянный к массе платы, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не припаянный с другой стороны. Если он будет юзаться, как токоведущий, будут наводки (шум). ;)
Так, файл ты скачал. Удаляю его с сервака? ;)
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс авг 11, 2013 14:00:20
Randall писал(а):Так, файл ты скачал. Удаляю его с сервака?
Randall писал(а):Отпаяй свои провода от чипа. Включи. Если шум пропал - виной всему наводки с твоих проводов. Экран, однако, нужен - это раз. Причем, припаянный к массе платы, но НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не припаянный с другой стороны. Если он будет юзаться, как токоведущий, будут наводки (шум).
я не силен в етом Юр, какой екран...
Непрочитанное сообщение Randall » Вс авг 11, 2013 21:43:08
byran писал(а):какой екран...
ну провод тебе экранированный нужен к о входу AUX
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн авг 12, 2013 5:16:34
Так, Юр, есть вариант как сделать это без CD с пустой дорожкой, а пустить сигнал вместо сигнала с радио. Вернее не вместо, а либо радио будет играть, либо внешний вход.
Но для начала можешь мне сфоткать оборотную сторону платы покрупнее в районе антенного входа, где-то четверть платы в хорошем качестве?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 12, 2013 6:26:40
Сфотать могу, но вот только не вариант отключать радио :no: Уж наверно плюну в скором часе и куплю что то с огромным екраном :psih: вот етот например http://avtozvuk.ua/info/17382
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 12, 2013 7:35:54
byran писал(а):не вариант отключать радио
Юр, ты НЕ внимателен!
Smoky555 писал(а):пустить сигнал вместо сигнала с радио. Вернее не вместо, а либо радио будет играть, либо внешний вход.
:palcheg:
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 12, 2013 11:01:46
тоесть и радио будет играть и аукс? так! Я чет подумал что будет что то одно...
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пн авг 12, 2013 11:06:18
нет.
Включил радио - играет радио.
Включил радио и подключил внешний источник звука - играет внешний источник звука.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Пн авг 12, 2013 12:01:12
ок. сфотаю, но пожже... машинка в Карпатах на курорте))
зы. а не будет звук на звук налаживаться :question:
Непрочитанное сообщение Randall » Пн авг 12, 2013 12:46:16
byran писал(а): а не будет звук на звук налаживаться :question:
"Да ты не очкуй! Я сто раз так делал!" (С) LOL
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт сен 19, 2013 9:57:11
Randall писал(а):Вход микшера от кассетника не трогался, а линейник подкидывался вместо "метрового" диапазона приемника, посему никакой пустой диск или кассету писать было без необходимости.
Прикол микшера в том, что входы разных диапазонов тюнера идут от разных приемников.
Одна беда у тебя будет - это если кроме FM в приемнике ничерта нет - вот тогда хуже. А если есть, можно попробовать подмахнуть вместо них. В итоге, когда включаешь "MW"-диапазон, подкидывается LineIn (он же AUX)
Юр, получается если у меня в магнитоле имеются диапазоны FM1, FM2, FMast, AM, то я могу вместо АМ подкинуть LineIn, при условии, если найду на плате куда припаяться, верно? А то что на частоте имеются разные диапазоны, или он по всему диапазону частот играть будет?
И как во всём этом определить, что отвечает за АМ?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн сен 30, 2013 12:26:54
metallict422 писал(а):И как во всём этом определить, что отвечает за АМ?
думаю что лучше всего начать с поиска datasheet на микросхемы которые есть на плате, береш и выписываеш на бумажечку или так прям в google datasheet и буквы что на микрухе, далее в даташите будет типовая схема включения, и за что какие "ноги" отвечают, от этого уже отталкиваться!
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 30, 2013 12:45:40
да в том и проблема, что на эти магнитолы заводские нет даташитов, по крайней мере не нашёл пока что.
Благодарил (а): 822 раза
Непрочитанное сообщение zalex » Пн сен 30, 2013 12:46:55
и не найдешь
олежек писал(а):лучше всего начать с поиска datasheet на микросхемы
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 30, 2013 12:55:29
"от оно че" :) спасибо за выделение, а то действительно как-то не зацепился за это слово :yes: так-то больше вероятность понять что к чему.
Непрочитанное сообщение Randall » Вс ноя 03, 2013 18:31:35
metallict422 писал(а):Юр, получается если у меня в магнитоле имеются диапазоны FM1, FM2, FMast, AM, то я могу вместо АМ подкинуть LineIn, при условии, если найду на плате куда припаяться, верно? А то что на частоте имеются разные диапазоны, или он по всему диапазону частот играть будет?
Да, Сань. Именно так. Смысл такой: в аппарате стоит чип. Тюнер стоит отдельно, усилок оконечный отдельно, кассетный или сд-модуль - отдельно. Причем, зачастую ам-приемник и av-приемник - чипы РАЗНЫЕ, посему, их надо как-то коммутировать. В чипе есть микшер. В частности, на том чипе, что стоит в моей соньке, 2 пары входов:
1.Кассета
2.АМ
3.ФМ
4.СД-чейджер (внешний).
Входы коммутируются электронно с панели магнитофона. Выбрал ФМ-диапазон (их 2 или 3 у мну - не помню) - вход ФМ коммутируется чипом на оконечник (ну, ессно, через эквалайзер и прочие регуляторы), воткнул кассету - коммутируется на оконечник выход кассетного предусилителя и так далее...
Так вот. Надо смотреть схему твоего аппарата и даташит чипа, который микширует. Если АМ также вкидывается отдельной линией - все просто: режем 2 дорожки, ведущие с АМ-приемника к чипу и на ноги чипа паяем 2 проводка - левый и правый входы для LineIN. Ну разве что можно поиграться резисторным делителем на входе, дабы согласовать уровни сигналов (чтобы не орало дюже громко при переключении с приемника на внешний, к примеру.
В итоге как только переключишь майфун в режим приемника с метровыми волнами, на экране будет приемник, а на деле - вместо него на вход усилка пойдет сигнал с внешнего устройства и частоты, которые ты там клацать будешь на индикаторе будут реально показывать настроенную станцию (ничего не изменится), но в динамиках будет немного другое... :palcheg:
Даташит чипа найди - там входы будут расписаны ;)
