В железных может быть ржавчина.Вованн писал(а):но лучше все-таки в железных возить?))
Из нержавейки - самое то.
Воронка с правильной сеткой и можно любую канистру брать.
Sindrom
Какой съемник рулевых тяг из этих двух лучше взять?
Sindrom
У меня нижний был, но он как-то криво идет, и не особо выпрессовывает, да и раскололся гад.
А с верхним я что-то не особо понял как работать.
Именно так я про него и подумал.Sindrom писал(а):У меня нижний был, но он как-то криво идет, и не особо выпрессовывает, да и раскололся гад. ...
Мой ответ - никакой.
Да, только не рукой давить как на рычаг а молотком бить в торец рукоятки съёмника да посильнее, вилка клином сделана, выдавливает влезая между деталями, не плох этот съёмник иногда, но одно но, пыльник он разрывает в клочья а вот вторым съёмником пыльник не повредишь.Вованн писал(а):вставляешь и давишь на рычаг))
Натяжку гайкой сделал и надо молотком ударить в торец сошки из которой вынимаешь палец, а если тупо удлинять ключ и тянуть гайку то конечно он и вкривь и на куски...Sindrom писал(а):У меня нижний был, но он как-то криво идет, и не особо выпрессовывает, да и раскололся гад
- Модель авто: Шевроле Нива
а, вот оно как, прикольно))четвёрковод писал(а):Да, только не рукой давить как на рычаг а молотком бить в торец рукоятки съёмника да посильнее, вилка клином сделана, выдавливает влезая между деталями
Бери или железную или люминевую канистру.
Пластик возможно дороже будет, вот так выглядит https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D ... 80&bih=899
глянул сегодня случайно цены.. жезная - 900, люминька - 1050. 20 литров
а пластиковых дома куча валяется
+ миллион, сам недавно пришел к такому выводу на собственном опытечетвёрковод писал(а):Натяжку гайкой сделал и надо молотком ударить в торец сошки из которой вынимаешь палец, а если тупо удлинять ключ и тянуть гайку то конечно он и вкривь и на куски...
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ!
ТРИ ДНЯ! Больше времени нет! И поэтому КРИЧУ ЗДЕСЬ!!!
Куплю!
Нужно отправить подарок - в Солнечный Узбекистан!
Вот такой инструмент-приспособа для регулировки редуктора заднего моста ВАЗ:
Только скажите цену!
В течение трех дней смогу забрать из областей:
- Москва и область,
- Тула и область,
- Ростов и область,
- Липецк и область,
- Орел и область,
- Калуга и область,
- Рязань и область.
Сразу скажу - вещь редкая. В Тульских магазинах и на рынке - нет. Тульские поставщики инструмента для автосервисов - развели руками.
По Интернету - не нашел.
Может поставщики в вашем городе - найдутся???
Ответы и цены - либо сюда - либо в ЛС (в личку).
Заранее СПС!!!
Куплю!
- Москва и область,
- Тула и область,
- Ростов и область,
- Липецк и область,
- Орел и область,
- Калуга и область,
- Рязань и область.
Заранее СПС!!!
Такое теперь проще сделать, чем найти...
Приспособа и ключик есть, но правда по контактам это в Тольятти.
Цена 10 301 руб.
Еще в Тольятти - обнаружил за 9 825 руб.
Еще бы чуток дешевле - эдак так баксов за 200...
...если за 200 не найду, будем поднимать форумчан с Тольятти
P.S.
дозвонился в Тольятти - это цена без индикаторов
кошмар!!!
P.S.
Вот и нарисуй чертежи сам. А кому сейчас легко?
zhigulist
- Модель авто: 2107 "Жигули", 1,5, Солекс, БСЗ.
Как уже сказали, вилка рвёт пыльники, а второй может давать перкос при затягивании.Sindrom писал(а):Какой съемник рулевых тяг из этих двух лучше взять?
Я взял этот.
Главное, чтобы в лоб не дало руководствующимся картинкой.
Странный звук о котором я писал в прошлой теме никуда не исчез. И более того. Он начал появляться в основном при движении задним ходом. Исходит откуда-то снизу. Сегодня при постановки машины на место, сдал задом и снова появился ОН
После остановки ОН не исчез как обычно, но стал немного тише и более свистящим. При нажатии на педаль сцепления пропадает. Вот видео сделал. ЕГО там слышно, но плохо (вентилятор охлаждения никак не хотел выключаться). Звук не из по капота, а именно снизу машины, как мне кажется из района правого переднего колеса. НО почему сегодня и во время стоянки он остался???
[youtube]q1MXtN9sANs[/youtube]
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
[quote="Haris22"]Странный звук о котором я писал в прошлой теме никуда не исчез. И более того. Он начал появляться в основном при движении задним ходом. Исходит откуда-то снизу. Сегодня при постановки машины на место, сдал задом и снова появился ОН
может выжимной?
может выжимной?
Обычно он издает звук при нажатии, а не при отпускании педали.Миша писал(а):может выжимной?
