Глохнет при первом запуске, а потом при активном вождении.
AngryHOBBIT
Модель авто: ВАЗ 2107 2005г.
Re: Глохнет при первом запуске, а потом при активном вождени
Непрочитанное сообщение AngryHOBBIT » Вс июл 07, 2013 16:28:36
А моторы электробензонасоса на ВАЗ 2107 и на ВАЗ 2110 одинаковы?
Просто в сборе он 2600р, а отдельно мотор стоит 600р., но с пометкой ВАЗ 2110 или вообще без меток (BOSCH)
AngryHOBBIT
Непрочитанное сообщение AngryHOBBIT » Вт июл 09, 2013 20:03:55
В общем пока времени хватило (дожди) только на замену топливного фильтра. Из него лилась коричневая бяка непонятно с чем. :pinch: После замены завелась всё-равно только со второго раза. :sad: Погрел пару минут, обороты снизились и решил проехать на ней пару километров, активно давя на газ. Проблема повторилась не сразу же, но хотя бы не заглохла. Из глушителя доносилось сопение пошёл белый дым. обороты не поднимались, чем сильнее давил на газ, тем интенсивнее пропадала мощность. В общем решил остановиться. Постоял пару минут, завёлся с пол-оборота и направился к дому. В пути проблема повторилась.
Завтра, если вечером дождя не будет, то буду менять бензонасос.
Если появились какие-нибудь более явные догадки, исходя из выше описанного, то отпишитесь пожалуйста.
Заранее спасибо! :rolleyes:
AngryHOBBIT
Непрочитанное сообщение AngryHOBBIT » Ср июл 10, 2013 22:15:30
Поменял бензонасос. Ситуация не изменилась, но заводится уже хотя бы с первого раза.
После замены насоса и прогрева двигателя держал ногу на педали газа в районе 3000 оборотов, через секунд 20 обороты снова стали падать, выхлопная система сопеть !!!и начал греметь катализатор!!! :confused: , а потом сбросил ногу и двигатель заглох.
Из-за неисправного катализатора или датчика отработавших газов, который вкручен в приёмную трубу, могут быть те симптомы, что у меня?
Благодарил (а): 2734 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июл 11, 2013 4:20:01
AngryHOBBIT писал(а):А как замерить давление в рампе?
Вот так у нас на форуме проверяют..
AngryHOBBIT
Непрочитанное сообщение AngryHOBBIT » Чт июл 11, 2013 6:27:48
Спасибо! =) Попробую смастерить такое чудо =)
AngryHOBBIT
Непрочитанное сообщение AngryHOBBIT » Пт июл 12, 2013 19:51:37
В общем дело было в катализаторе.
Снял посмотрел... А там сетка развалилась на несколько частей и похоже при больших оборотах куски закрывали отверстия выхода к резонатору.
Поставил новый и всё тип=топ! =)
Всем спасибо за активное участие в решении проблемы! :beer2: :beer2:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 12, 2013 19:56:26
AngryHOBBIT писал(а):Поставил новый
Купил новый катализатор?!
AngryHOBBIT
Непрочитанное сообщение AngryHOBBIT » Пт июл 12, 2013 21:17:29
Пришлось :cry:
Вернуться в «Инжектор»
