Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Sindrom
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
А из-за повышения уровня могут повышаться обороты? А то такое чувство что он пляшет, ибо после езды секунд 10-15 обороты хх ровные, а дальше начинается...
Sindrom
Так и не разобрался-некогда, зато снял видео.
На слух не очень слышно из-за проезжающих машин, но по таху и эконометру видно плаванье с 0:16
http://www.youtube.com/watch?v=xVTZ2ueiDFk
Да, хорошо слышноSindrom писал(а):Так и не разобрался-некогда, зато снял видео.![]()
ramon
- Модель авто: ВАЗ 2107
Доброго дня форумчане!Такая проблемма,карб ОЗОН 2107 с электропневмоклапаном и микриком.
Заколебала эта система,снял,поставил на место экономайзера так называемую "заглушку",а точней просто регулировочный болт без диафрагмы.
Долго так ездил,обороты не плавали,стояли всегда на холостых как вкопанные,вчера выхожу,завожу машинку,прогрел чуть,подсос утапливаю,а холостых нет,двиг захлёбывается в конвульсиях,чуть поднял обороты,со временем опять падают почти в ноль.
Карб чистил тыщи 2 назад полностью,внутри чистый карб абсолютно.Единственное что уплотнительное кольцо на винте качества не меняное.Сейчас оба винта закручиваю до упора - машина не глохнет,а должна по идее.
Мои варианты - это либо подсасывает где -то,либо грязь в канале холостого хода,либо возможно игла накрылась,хотя на оборотах машина едет прекрасно,ещё грешу на топливный насос,не может он на малых оборотах топливо хреново качать?
Sindrom
Колечко упл для начала поменяй. А на хх ничего не льется в камеры, а то поидее при закрученом количистве глохнуть должна полюбому. Упорные винты ДЗ не трогал?
ramon
Само собой не льётся,тогда было бы сразу ясно почему не глохнет,заслонки в норме,при разборке когда чистил его всё проверял.Sindrom писал(а):Колечко упл для начала поменяй. А на хх ничего не льется в камеры, а то поидее при закрученом количистве глохнуть должна полюбому. Упорные винты ДЗ не трогал?
ramon, топливный жиклёр ХХ продул? Минутное дело.
ramon
Первым делом его продул))сам понимаю что мистики тут не может быть,но блин мистика))Буйный писал(а):ramon, топливный жиклёр ХХ продул? Минутное дело.
Я весь канал холостого ацетоном проливал,делал так,выкручивал чуть жиклёр холостого и из шприца с иголкой туда на заведённой машине,поначалу вроде как помогло,но потом опять.Возвращал так же экономайзер,запитывал напрямую от впускного коллектора,тоже вроде помогло,но не на долго,холостые могут быть стабильными,а могут и нет,вакумник проверял - в норме.Как думаете,может от бензонасоса такое дело быть?ну либо же из - за иглы?хотя игл кучу уже поменял,мож опять палёная?
PoKeT
- Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
возможно засраты жиклеры количества и качества, не закручиваются до конца и по этому не глохнет.
Пробуй прыскать карбклинером на соединение фланца карба со впускным коллектором и наблюдай за изменением оборотов. Если фланец гнутый и есть подсос, то это сразу проявиться по оборотам. Надеюсь, упорные винты ДС не трогались и закернены заводом.ramon писал(а):либо подсасывает где -то,
ramon
Тоже исключено,карб был проверен на ровность фланца,прокладка менялась недавно.Если сосёт - то скорей всего,предположу что через вакумник,но я его проверял,при нажатии много раз на тормоз обороты чуть поднимаются - насколько знаю это в пределах допуска.Так же для успокоения поменял клапан на вакумнике - никаких изменений,да и старый исправный был.Буйный писал(а):Пробуй прыскать карбклинером на соединение фланца карба со впускным коллектором и наблюдай за изменением оборотов. Если фланец гнутый и есть подсос, то это сразу проявиться по оборотам. Надеюсь, упорные винты ДС не трогались и закернены заводом.ramon писал(а):либо подсасывает где -то,
ramon
Ты хотел сказать воздушные и топливные?в норме они,вынимал ещё раз продувал,хотя итак чистыя,я ж говорю мыл карб недавно.PoKeT писал(а):возможно засраты жиклеры количества и качества, не закручиваются до конца и по этому не глохнет.
А,понял про что ты,винт качества не вынимал,скорей всего нужно поменять для успокоения,но чую это не из - за него,просто заткнув пальцем отверстие изменений в работе двигла не происходит.
Nils82
- Модель авто: ГАЗ - 69
Электромагнитный клапан не глушит двигатель
Доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой, стоит карбюратор 2107-1107010-20 (это тот что с электромагнитным клапаном). Так вот от старого хозяина достался с отключенным клапаном (сброшен провод) и из клапана просто удалена игла. Решил восстановить, купил клапан, проверил - щелкает, т.е. по всей видимости исправен. Вкрутил, кинул провод от катушки. Ну все думаю должно все работать. Завел, все в норме, гудит. Ну думаю проверю, скину провод с клапана. Скинул и.... ничего, он работает как и работал.
Сразу скажу, машина не совсем семерка, а точнее совсем не она....ГАЗ 69 и двигатель УМЗ. Но что то мне подсказывает что проблему надо искать в карбюраторе. Хотелось бы все таки чтобы клапан работал штатно. Прошу не ругать, что вылез на форуме.
Re: Электромагнитный клапан не глушит двигатель
А закручен плотно?Nils82 писал(а):Скинул и.... ничего, он работает как и работал.
как мне кажется - недозакручен, надо сначала с подсчетом оборотов без резинки пробовать закручивать, а потом с ней на то же число оборотов.
ramon,
раз у тебя все в норме , то должно работать. Но раз не работает, то в твоих ответах имеется неточность
Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Как обогатить смесь на карбюраторе ОЗОН?
Винтом качества смеси холостого хода? Он имеет отношение к смеси при езде? или только смеси холостого хода?
НЕТAllexy777 писал(а):Он имеет отношение к смеси при езде?
С главными жиклерами можно поиграться, если хочется.
Allexy777
То-есть смесь при езде не регулируется никакими винтами? только заменой жиклеров?
Последний раз редактировалось Allexy777 Ср июн 12, 2013 20:18:23, всего редактировалось 1 раз.
Allexy777, уровень топлива тоже является определяющим.
Оффтопик: Была у меня в ранней молодости глупая мысля. В верхней крышке карба сделать отверстие и пропустить туда металлический стерженек, чтобы он на поплавок опирался. Сверху поставить электромагнит. Эта бредовая идея так и не была реализована, но думал об этом не раз.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а смысл?Антон80 писал(а):Оффтопик: Была у меня в ранней молодости глупая мысля. В верхней крышке карба сделать отверстие и пропустить туда металлический стерженек, чтобы он на поплавок опирался. Сверху поставить электромагнит. Эта бредовая идея так и не была реализована, но думал об этом не раз.
Оффтопик: поплавок тяжелее - уровень выше, прет лучше.
