Глушим двигатель при перегреве.
Re: Глушим двигатель при перегреве.
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 20, 2013 6:44:36
Может лучше включить доп. вентилятор при перегреве? :shifty:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 20, 2013 7:02:44
konstantin5500 писал(а):
zombie177rus писал(а):Хватит маяться дурью: глушить двиг при перегреве = спереть бабки из своего кармана. ХВАТИТ!!!!
Обоснуй. :hmmm:
Ведёт и коробит всё. Нужно медленно остудить работающий двигатель. Как - по обстоятельствам. Печку на полную включить, например.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 20, 2013 7:03:30
bilbo писал(а):Может лучше включить доп. вентилятор при перегреве? :shifty:
Если он есть, да.
konstantin5500
Модель авто: ВАЗ 21074I
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб апр 20, 2013 7:16:04
zombie177rus писал(а):Ведёт и коробит всё.
Правильно, в том-то и суть, чтоб не довело до той температуры, при которой может повести, а отключилось всё заранее. Вот не вник в суть, а критикуешь.
Ты почитай, о чём я. :palcheg: не всегда это помогает. Бк не панацея, как выяснилось, а вентилятор будет просто бесполезен при обрыве ремня или прорыве нижнего патрубка.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб апр 20, 2013 7:17:02
Ну читайте же Вы суть вопроса, наконец. Чего опять воду толчём?? :slap: :slap: вентиляторы опять какие-то. :whistlin:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб апр 20, 2013 7:36:27
konstantin5500 писал(а):При какой температуре он срабатывает?
Костя,я тебе еще одну ссылку дам
http://www.avtopribor.net/products.htm
см.п.1.7
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 20, 2013 7:46:12
konstantin5500 писал(а):zombie177rus
zombie177rus Вам все правильно обьяснил. :pinch:
Вы не туда копаете сэр. Вам нужно что то типа датчика давления.
Последний раз редактировалось bilbo Сб апр 20, 2013 7:48:15, всего редактировалось 1 раз.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб апр 20, 2013 7:47:53
рустемДа, это то, что нужно. Но, учитывая меткое замечание Zayec нужно ставить два датчика - ТМ111-02 и ТМ111-07. :hmmm: Не так ли? Первый - предупреждение, второй, действие. Но что это за конструкция получится тогда?
Я надеялся, что получится электронной схемой сделать от родного датчика-учитывая сопротивление при определённой температуре 9в соответствии с принципом работы датчика-термистора), тогда это было бы уже темой. В любом случае, Рустем дал именно то, что в тему, спасибо, но, видимо, пока не получится сделать. Просто два датчика-слишком много - это два тройника надо, родной датчик и два дополнительных - слишком много и громоздко. Но уже хоть что-то.
Рустем, ещё раз спасибо.
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб апр 20, 2013 7:50:22
bilbo писал(а):Вы не туда копаете сэр. Вам нужно что то типа датчика давления.
Сэр, предлагайте. Как Вы видите эту ситуацию и её решение по Вашей схеме?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 20, 2013 7:55:33
Закипала у меня машина на уклоне по которому и на первой то было тяжело ехать. Назад никак. Вперед тоже обкакаешься авто тащить, а ехать надо, сзади колонна грузовиков.
Вот отключится у Вас двиг на уклоне и что будете делать?
Или скорость 120, обгон и двиг выключается. :crazy:
Страшно представить...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб апр 20, 2013 8:08:17
А чего там представлять: ТРУП... Всё это лишняя автоматика с дополнительным геморроем :psih: .
konstantin5500
Непрочитанное сообщение konstantin5500 » Сб апр 20, 2013 13:41:28
Я не прошу комментировать. :slap: Есть дельные соображения, как сделать схему, при которой будет включаться реле при определённом сопротивлении термистора - датчика температуры?
